在电子设计的领域中,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块,看看它们是如何在高效和小尺寸之间取得平衡的。
文件下载:tpsm8a28.pdf
TPSM8A28的输入电压范围为3V至16V,最大输出电流可达12A;TPSM8A29的输入电压范围为4V至16V,最大输出电流为15A。当使用外部偏置时,输入范围可扩展至2.7V至16V,外部偏置电压范围为4.75V至5.3V,输出电压范围为0.6V至5.5V。这种宽范围的输入输出特性,使得它们能够适应多种不同的应用场景。
这两款模块集成了MOSFET、电感器和基本无源元件,无需外部补偿,大大减小了解决方案的尺寸。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还降低了设计的复杂度,提高了系统的可靠性。
采用D - CAP3™控制模式,具有快速的负载阶跃响应能力,能够支持所有陶瓷输出电容器。同时,0.6V参考电压在 - 40°C至 + 125°C的结温范围内具有±1%的容差,保证了输出电压的稳定性和准确性。
支持可选的FCCM或自动跳过Eco - mode™,可在轻载时实现高效率。此外,还具有可编程的电流限制、引脚可选的开关频率(600kHz、800kHz、1MHz)、差分远程感应、可编程软启动时间、外部参考输入跟踪、预偏置启动能力、开漏电源良好输出等功能,为工程师提供了更多的设计灵活性。
模块内部有4.5V的LDO,当VIN电压高于VINUVLO上升阈值且EN电压高于使能阈值时,LDO启用并调节VCC引脚的输出电压。VCC引脚内部集成了旁路电容,无需外部旁路。使用外部偏置时,若在EN信号之前施加外部偏置,可强制关闭内部LDO,提高转换器效率。但要注意电源的上电和下电顺序,避免因VCC引脚电流过大而导致LDO关闭。
当EN引脚电压高于使能阈值(典型值1.22V)且VIN高于VINUVLO上升阈值时,设备进入内部上电序列。使用内部VCC LDO和外部偏置时,上电序列略有不同,但都包括VCC充电、上电延迟和软启动三个步骤。EN引脚有内部滤波器和下拉电阻,可避免因小干扰而意外开关,但在正常工作时,下拉电阻的抗干扰能力可能不足。
输出电压通过电压分压器电阻RFB_HS和RFB_LS进行编程。FB精度受内部600mV参考电压和SS/REFIN - to - FB精度的影响。为提高Vout精度,建议使用±1%精度或更高的电阻。同时,无论采用远程感应还是单端感应,FB电压分压器都应尽可能靠近设备放置。
通过FB和VSNS–引脚实现远程感应功能,可补偿PCB迹线上的电压降,保持输出电压的稳定性。在远程感应时,连接FB电压分压器电阻的PCB迹线宽度至少为12mil,并采用Kelvin感应,同时要注意远离噪声源,可使用接地平面进行屏蔽。单端感应时,将较高的FB电阻连接到高频本地旁路电容,并将VSNS–短接到AGND。
支持内部固定软启动(1.5ms)和外部可调软启动。通过在SS/REFIN和VSNS–引脚之间添加软启动电容,可以增加软启动时间。在内部上电延迟期间,SS/REFIN引脚会内部放电,确保软启动斜坡从零开始。
SS/REFIN引脚可接受外部参考电压,当施加外部参考时,FB电压将跟随该外部电压。在内部上电延迟期间,会检测SS/REFIN引脚的电压,以确定是否使用外部参考。为确保正确检测外部参考,建议在EN高信号之前施加稳定的DC外部参考。
TPSM8A29提供强制CCM操作和自动跳过Eco - mode,用户可以通过将MODE引脚连接到AGND引脚的电阻来选择开关频率和操作模式。MODE状态在内部上电延迟期间设置并锁定,之后更改MODE引脚电阻不会改变设备状态。
D - CAP3™控制架构通过内部纹波生成网络,模拟电感电流信息,并与电压反馈信号相结合来调节环路操作。该架构无需外部电流传感网络或电压补偿器,能够适应低ESR输出电容器。在选择输出滤波器的电感和电容时,要确保LC双极点的位置满足要求,以保证系统的稳定性。
输出过流限制(OCL)采用逐周期谷底电流检测控制电路,当检测到低侧FET的漏源电流超过电流限制阈值时,低侧FET保持导通,直到电流低于阈值。过压和欠压保护通过监测反馈电压来实现,当FB电压超出规定范围时,设备会进入相应的保护模式,如打嗝模式或锁存关闭模式。
以TPSM8A29为例,将输入电压范围为9.6V至14.4V转换为1V输出,最大负载电流为15A的设计。在这个设计中,选择了600kHz的开关频率以最大化效率。
TPSM8A28和TPSM8A29符合EN55011 Class - A辐射发射标准,在进行EMI测试时,使用标准的TPSM8A29EVM并在输入线上添加铁氧体61型磁珠。
TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块凭借其宽输入输出范围、集成化设计、先进的控制模式和丰富的保护功能,为电子工程师在低输出电压负载点应用中提供了一个高效、可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局,能够充分发挥这两款模块的性能优势。你在使用类似电源模块时有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
