在电子工程师的日常设计中,电源模块的选择与应用至关重要。TI的TPSM560R6电源模块凭借其诸多优势,在电源设计领域脱颖而出。今天,我就以一位电子工程师的视角,和大家深入探讨一下这款模块。
文件下载:tpsm560r6.pdf
TPSM560R6采用5.0mm × 5.5mm × 4.0mm的Enhanced HotRod™ QFN封装,这种封装设计不仅具有出色的热性能(在85°C无气流的情况下,可实现高达18W的输出功率),而且标准的引脚布局让所有引脚都可从周边触及,还有一个大的散热焊盘,这对于PCB布局设计和生产加工来说非常友好。从实际应用来看,它能很好地适应一些对空间和散热要求较高的场景。
| 我们先来看看它的引脚配置,它采用15引脚的QFN封装,每个引脚都有特定的功能。 | 引脚编号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1, 14 | VIN | I | 输入电源电压引脚,连接输入电源,需在引脚和PGND之间靠近器件处连接输入电容。 | |
| 2 | EN | I | 使能引脚,用于控制转换器的开启和关闭,可直接连接到VIN,也可用外部逻辑信号驱动,还能通过两个电阻设置输入欠压锁定。 | |
| 9 | FB | I | 反馈输入引脚,连接反馈电阻分压器的中点,用于设置输出电压。 | |
| 10 | AGND | G | 模拟接地引脚,是内部参考和逻辑的零电压参考点,需单点连接到PGND。 | |
| 15 | PGND | G | 电源接地引脚,是器件功率级的回流路径,需连接到输入电源的回流端、负载回流端以及与VIN和VOUT引脚相关的电容。 | |
| 12 | PGOOD | O | 电源良好信号引脚,为开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内,需连接上拉电阻到不超过18V的直流电源。 | |
| 4 | SW | O | 开关节点引脚,不允许放置外部组件或连接其他信号。 | |
| 7, 8 | VOUT | O | 输出电压引脚,连接到内部输出电感,需连接到输出负载,并在引脚和PGND之间连接外部输出电容。 | |
| 11 | V5V | O | 内部5V LDO输出引脚,为内部控制电路供电,不能连接外部负载,可用作PGOOD引脚的逻辑电源。 | |
| 3, 6, 13 | NC | - | 未连接引脚,可根据需要连接到PGND平面以增强屏蔽和热性能。 | |
| 5 | DNC | - | 请勿连接引脚,需焊接到隔离焊盘上。 |
在实际设计时,我们需要根据这些引脚的功能和特性来合理布局。比如,为了减少高频噪声,应将陶瓷输入和输出电容尽可能靠近器件引脚;反馈电阻(R{FBT})和(R{FBB})要尽可能靠近它们各自的引脚,并且要注意保持反馈走线尽可能短,远离PCB的嘈杂区域。
TPSM560R6的输出电压范围为1.0V到6V,可通过两个电阻(R{FBT})和(R{FBB})来设置。推荐(R{FBT})的值为10kΩ,(R{FBB})的值可根据公式(R{FBB}=frac{1.0}{V{OUT}-1.0} × R{FBT})计算得出。例如,当我们需要输出电压(V{OUT}=5V)时,(R_{FBB}=frac{1.0}{5 - 1.0} × 10kΩ = 2.5kΩ),实际应用中可选择最接近的标准值2.49kΩ。
EN引脚可实现对模块的精确开启和关闭控制。最简单的使能方式是将EN直接连接到VIN,这样当VIN在有效工作范围内时,模块即可启动。若需要更高的欠压锁定(UVLO)阈值,可通过在VIN和EN引脚之间连接电阻分压器来实现。当EN引脚电压大于或等于1.14V时,器件进入待机模式,为内部LDO供电;当EN电压升高到1.231V(典型值)时,器件完全启用,进入启动模式并开始软启动;当EN输入电压降至1.121V以下(110mV迟滞)时,调节器停止运行,进入待机模式;当EN电压进一步降至0.3V以下时,器件完全关闭。
PGOOD信号用于指示输出电压是否在规定范围内,可用于输出监控、故障保护或下游转换器的启动排序。它是一个开漏输出,需要连接一个上拉电阻到不超过18V的直流电源,V5V或VOUT可作为上拉电压源,典型的上拉电阻范围为10kΩ到100kΩ。若不需要此功能,PGOOD引脚必须接地。在初始上电时,从EN引脚被拉高到电源良好标志置高会有大约4ms的延迟,此延迟仅在启动时出现,正常运行时不会出现。
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,我们需要遵循一些布局准则:
此外,PCB的铜面积和气流会影响器件的热性能,我们可以通过参考文档中的图表来确定应用所需的最小PCB面积。
TPSM560R6适用于多种应用场景,如工业领域的现场变送器和传感器、PLC模块,智能家居领域的恒温器、视频监控和HVAC系统,以及工业运输、资产跟踪等。在这些应用中,它的宽输入电压范围、高集成度和低功耗特性都能发挥重要作用。同时,对于一些需要负输出的应用,它也能提供相应的解决方案。
TI的TPSM560R6电源模块是一款功能强大、性能优越的电源解决方案,能帮助我们解决很多电源设计中的难题。在实际设计过程中,我们要充分了解其特性和使用方法,合理选择外部元件,优化PCB布局,以实现最佳的系统性能。希望通过今天的分享,能对大家在电源设计方面有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
