电子工程师必备:MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器剖析
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且灵活的开关稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器,看看它如何在众多电源解决方案中脱颖而出。
文件下载:MAX16425A.pdf
一、器件概述
MAX16425/MAX16425A是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器,适用于4.5V至16V的输入电源,输出电压可在0.6V至3.3V之间灵活调节,最大能提供25A的负载电流。它为需要快速瞬态响应的精密输出提供了紧凑、高效的电源解决方案。
1. 可编程特性
这两款器件具有丰富的可编程选项,涵盖内部/外部参考电压、输出电压设定点、开关频率、过流保护水平(OCP)和软启动时序等。通过引脚连接还能启用不连续电流模式(DCM),提高轻载效率。
2. 保护与测量功能
具备多重保护和测量特性,如正、负逐周期OCP、短路保护、过温保护(OTP)等,确保设计的可靠性。同时,输入欠压和过压锁定功能可在输入电压超出规格时关闭稳压器,防止损坏。输出过压(OVP)事件发生时,调节会停止。此外,状态引脚可指示输出电压是否在范围内且处于调节状态,器件还具有模拟输出,能分别以±5%和±8°C的精度报告输出电流或结温。
3. 封装优势
采用27凸点(2.2mm x 3.8mm)WLCSP封装,热阻低,能有效减少PCB面积。
二、应用领域
MAX16425/MAX16425A广泛应用于多个领域,包括服务器/μ服务器的I/O和芯片组电源、GPU核心电源、DDR内存的VDDQ、VPP和VTT负载点(PoL)应用等。
三、关键特性与优势
1. 高效解决方案
  • 外部偏置电源下,峰值效率可达97%,满载效率可达87%,启用DCM时1A轻载效率可达96%。
  • 宽工作范围:输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.6V至3.3V,最大负载电流25A。
2. 灵活设计
  • 引脚兼容MAX16491(9A)、VT2491(15A)和VT2492(25A),便于早期PCB定义。
  • 可编程开关频率最高达1MHz,软启动和STAT延迟时序可编程,参考电压可通过外部输入选项进行编程,正、负OCP限制也可编程。
3. 先进架构与可靠设计
  • 具有模拟电流或温度报告功能,差分远程感应并带开路检测。
  • 采用Quick - PWM™架构,实现快速瞬态响应。
4. 节省电路板空间
  • 集成升压开关,采用27凸点WLCSP(2.2mm x 3.8mm)封装。
  • 可使用陶瓷输入和输出电容器进行操作。
四、电气特性详解
1. 电源电压与电流
  • 12V电源电压范围为4.5V至16V,1.8V电源电压范围为1.71V至1.89V。
  • VCC电源电流在不同模式下有不同表现,如DCM模式下典型值为35mA,CCM模式下典型值为25mA,关机模式下典型值为32μA至132μA。
2. 参考电压
可编程参考电压VREF可在0.6V至0.95V之间选择,其容差和温度系数也有相应规定。
3. 反馈环路与开关频率
  • 反馈环路中的RSENSE增益可编程,开关频率精度在一定负载和电压范围内有±20%的偏差,DCM启用时低开关频率阈值为30kHz,强制最小开关频率为60kHz。
4. 输入保护
对VDDH、VCC和VBST的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值都有明确规定,确保输入电压在安全范围内。
5. 输出电压与过流保护
  • 输出电压保护(OVP)的上升和下降阈值以及去毛刺滤波时间都有详细参数。
  • 过流保护(OCP)包括正、负过流保护阈值,且POCP阈值有一定容差和滞后。
6. 过温保护与温度、电流报告
  • 过温保护(OTP)的启动阈值和滞后温度有明确规定。
  • 温度报告范围为0°C至125°C,电流报告范围为0A至25A,且都有相应的报告容差。
五、典型工作特性
1. 安全工作区(SOA)
不同条件下(如不同风量和是否使用散热器)的安全工作区曲线展示了器件在不同输出电压和环境温度下的最大负载电流能力。
2. 功率耗散与效率
在不同负载电流下,器件的功率耗散和效率曲线显示了DCM启用和禁用时的性能差异,帮助工程师根据实际需求选择合适的工作模式。
3. 启动与关断特性
展示了不同启动和关断方式(如通过OE、VDDH、VCC等)下的电压和状态变化,有助于工程师理解器件的时序控制。
4. 瞬态响应
包括连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下的负载瞬态响应和卸载瞬态响应,体现了器件在负载变化时的快速响应能力。
5. 过流保护
正、负过流保护的波形展示了器件在过流情况下的保护机制。
六、引脚配置与功能
1. 引脚配置图
详细展示了器件的引脚布局,包括GND、VX、VDDH、BST、VCC、OE、VSENSE+、PGM、VSENSE - 、STAT等引脚。
2. 引脚功能说明
  • SENSE - :负远程感应/外部参考输入,可连接内部电压参考或外部参考电压。
  • AGND:模拟/信号接地,需连接到接地平面。
  • STAT:开漏状态输出,用于指示故障或输出欠压、过压事件。
  • PGM:编程输入/遥测输出,通过编程电阻和电容确定调节器设置。
  • SENSE + :正远程感应输入,连接到负载的VOUT。
  • OE:输出使能输入,控制稳压器的启动和关闭。
  • VCC:电源电压输入,为调节器的模拟、数字和栅极驱动电路供电。
  • VDDH:电源输入电压,需连接高频陶瓷去耦电容器。
  • BST:自举电源输入,连接0.47μF陶瓷电容器。
  • VX:开关节点,连接到功率电感的开关节点。
  • GND:电源接地,连接到输出负载的返回路径。
七、控制架构与工作原理
1. 控制架构
采用Analog Devices专有的Quick - PWM脉冲宽度调制器,是一种伪固定频率、恒定导通时间、电流模式调节器,带有电压前馈功能。该架构能在处理快速负载阶跃时保持相对恒定的工作频率和电感工作点,避免了传统固定频率和恒定导通时间控制方案的缺点。
2. 控制算法
高侧开关导通时间由一个单稳态电路决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。另一个单稳态电路设置最小关断时间为100ns(典型值)。
3. 电压调节器启用和开启时序
OE引脚上升超过VOE(H)阈值后,控制电路等待300μs的tEN时间,让偏置电路、模拟模块和其他电路稳定后再开始调节。OE引脚电压额定值为1.8V,对于高于1.8V的控制信号,需使用电阻分压器网络驱动OE引脚。
4. 软启动控制
OE达到阈值且tEN时间过去后,调节器进行自举电容器充电序列。充电完成后,内部参考电压以适当的软启动时间(tSS)斜坡上升到目标电压。如果输出电压已预偏置,调节器在参考电压超过SENSE + 节点电压后才开始调节。
5. 远程输出电压感应
通过使用SENSE - 节点作为内部电压参考VREF的参考,实现远程输出电压感应,提高负载处的输出电压调节精度。
6. 开关操作模式
支持连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM),可通过编程选择。启用DCM时,轻载时器件会无缝过渡到DCM以提高效率,且开关频率会随负载降低而降低,但有最低频率限制。
八、保护与状态特性
1. 输出电压保护(OVP)
持续监测SENSE + 引脚的欠压和过压情况,输出电压低于PWRGD阈值或高于过压保护阈值时,STAT引脚会拉低,器件会采取相应措施。
2. 电流限制
通过R_SEL值可编程过流保护(OCP)阈值,逐周期监测和限制低侧FET电流。同时,还有负OCP限制,防止负电流过大。
3. UVLO和OVLO保护
监测VDDH、BST和VCC的欠压和过压情况,超出阈值时停止开关,STAT引脚拉低。
4. 过温保护(OTP)
芯片温度超过过温阈值时,停止调节,STAT引脚拉低;温度下降到新阈值以下时,恢复调节。
5. 调节器状态
STAT信号提供开漏输出,指示器件是否正常工作。输出电压在PWRGD/OVP调节窗口内时,STAT引脚呈高阻抗;出现故障时,STAT引脚拉低。
6. 电流/温度报告
PGM引脚在调节期间产生模拟电压,可表示平均输出电流或芯片温度,输出电压范围为0.5V至1V。
九、编程选项
1. 可编程参数
包括VREF、软启动时间、OCP启动值、操作模式、报告参数、RSENSE增益、开关频率设置和tSTAT等。
2. 配置表
通过连接编程引脚到地的电阻和电容,可选择不同的参数配置。MAX16425和MAX16425A分别有不同的配置表,提供多种选择。
3. 输出电压设置
通过选择参考电压和合适的电阻分压器来设置输出电压,同时要考虑电阻选择对输出电压精度的影响。
4. 电压裕度调整
可通过改变有效反馈分压器比例实现电压裕度调整,但要注意避免触发OVP或UVP故障。
5. 外部VREF操作
使用外部参考时,采用特定的软启动序列,外部参考电压应在0.8V至1.1V之间,且要满足一定的时间要求。
十、控制环路与补偿
1. 控制环路增益
采用Quick PWM架构,电流感测信号加入反馈,在无额外补偿时,电压环路增益由IC的电流模式控制方案、输出电容器和反馈分压器的增益组成。
2. 积分器
IC的误差放大器包含积分器,可提高负载调节能力,不影响环路带宽。
3. 阶跃响应
RGAIN_EFF决定调节器的小信号瞬态响应,负载阶跃不超过电感电流的压摆率能力时,VOUT按一定公式变化;超过时,电压偏差由输出滤波器值决定。
4. 滞后补偿
使用滞后补偿网络可降低带宽,增加RGAIN_EFF和VOUT_ERROR,但要注意避免启动时的过冲。
5. 超前补偿
超前补偿网络可增加带宽,降低RGAIN_EFF和VOUT_ERROR。
6. 外部斜坡
斜坡补偿可在输出电容器组的ESR较低时稳定转换器,提高信号噪声比,减少关断时间抖动。
十一、元件选择
1. 电感选择
根据开关频率和电感纹波与峰值负载电流的百分比比率选择电感值,同时要确保电感的饱和电流高于OCP事件时的峰值电流。
2. 输出电容器选择
基于输出纹波和负载瞬态要求选择输出电容器,推荐使用低ESR的MLCC电容器,同时要考虑纹波电流额定值和功率耗散。
3. 输入电容器选择
输入电容器用于过滤开关稳压器在高侧FET导通时吸取的脉冲电流,要注意高频去耦电容器的放置位置和输入纹波的控制,同时要考虑输入电容器的功率耗散和纹波电流额定值。
十二、PCB布局
1. 布局原则
  • 保持电源迹线和负载连接短,使用厚铜PCB可提高满载效率。
  • 保持高电流迹线短而宽,减少迹线电阻和电感。
  • 输入电容器应靠近输入电源引脚,高频滤波器电容器应在VDDH/GND引脚60密耳内,VCC和BST去耦电容器应在PCB同一侧,且要有不间断的接地平面。
  • 敏感模拟信号应远离高速开关节点,电压感测线应采用差分路由和Kelvin连接。
2. 其他建议
  • 确保IC下方和电感、输出电容器组下方有低阻抗、不间断的接地平面。
  • 高电流路径使用多个过孔,过孔应靠近IC,且不阻碍电流流动。
  • 反馈分压器和补偿网络应靠近IC。
十三、总结
MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器以其高效、灵活、可靠的特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和元件选择、布局等方面的知识,工程师们可以更好地利用这款器件,设计出满足各种应用需求的电源系统。在实际设计过程中,大家不妨思考如何根据具体应用场景,充分发挥该器件的优势,同时避免可能出现的问题。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
