高混凝土坝异常无应力计测值修正方法与工程实践
  在混凝土高坝的长期安全监测中,无应力计是评估坝体混凝土自生体积变形的重要仪器。然而,现场复杂环境可能导致部分测值出现异常。如何准确识别并修正这些异常数据,是确保监测结论可靠性的关键技术环节。
监测
  当无应力计测值出现明显偏离时,首先应进行系统性故障排查。依据设备标准流程,第一步是检查电缆与读数系统的物理连接,使用万用表测量芯线电阻。通常,频率线圈电阻约为300欧姆,温度传感器在25℃时约为3千欧。若电阻值异常,可能指示电缆受损或接头进水。第二步是进行绝缘测试,要求各芯线对地绝缘电阻大于50兆欧,这是排除电气干扰的基础。通过这两步检查,可初步判断是否为仪器或传输线路的硬件故障。
  在排除硬件问题后,数据修正需要重点关注三个技术层面。首先是温度影响的准确分离。混凝土的线膨胀系数通常在8-12με/℃之间,而仪器自身的温度修正系数约为13με/℃。实际计算应采用两者差值进行修正,忽略这一细节将导致显著的季节性偏差。其次是基准值的重新校核。对于已运行多年的仪器,可选取应力状态稳定的时段,重新采集连续稳定的测值作为新基准。最后需考虑混凝土的时效变形特性,特别是早龄期水化热影响的完全消退。
  某高拱坝监测项目中,曾有两支无应力计出现同步跳变。现场检查发现电缆接头密封失效,处理后通过回归分析方法,结合邻近正常测点数据,重建了损坏期间的数据序列。修正后的数据曲线恢复了合理的连续性,为坝体应力状态分析提供了有效支撑。
  系统的异常数据修正不仅能恢复监测数据的完整性,更能体现监测系统的专业价值。建立从现场检查到数据分析的标准修正流程,有助于工程技术人员准确评估结构真实状态,为高坝长期安全运行提供可靠的数据保障。
