基于XILINX Vivado平台的GTX收发器的开发
1. GTX IP核的创建
此选项根据你所用的FPGA型号确定GT类型,我所用的是7k325t系列,故GT类型为GTX
收发器
接下来,开始配置IP
收发器
首先,这里的时钟频率是连接FPGA高速bank上的差分时钟,根据自己项目实际需求进行配置即可
再者,强调一下,因为我的项目中对应的是光纤收发,线速率根据实际光口的不同进行适配选择即可!
还有,估计有和我当时一样的初学者看本篇文章,所以我就本着我当时初学时复杂且全是问号?的心情补充一下。开始废话(高手跳过):我这里是两个高速收发器,亦就是两路光纤收发,怎么来的呢,当然是选的,怎么选的呢,好问题,用你的鼠标选中左侧灰色的收发器框图,然后点击选择我用小红框标记的选项“Use GTX X0Y6”,然后框图从灰色变成黄色了,这个时候神奇的事情就发生了,艾~突然就又增加了一个,聪明的你就以此类推了,哈哈哈哈,这个框图你得对照你项目中实际原理图看仔细,你用的高速收发器是在哪个FPGAbank上的哪个坐标就行,不过也没关系,就算这里你选错了,到时候你约束引脚约束对了就可以了,不影响的。
好了,接着选
这里就开始配置收发器了,外部数据宽度,也就是咱们逻辑里面最终要用到的数据位宽,这里我用的是32位,根据你项目需求用就行了,就算其他位宽的,你用异步fifo转不就行了,这能难倒咱们逻辑工程师吗?开玩笑呢!好,编码一般8B/10B,内部数据位宽就得注意了,这个地方还与最终咱们使用的userclk有关,在ug476手册里面第100页有具体讲解(广子:上xianyu搜麻酱就烧饼,获取xilinx全系列文档手册),可以自己查查,我就简单赘述两句:                                   TXUSRCLK Rate=Line Rate/Internal Datapath Width,如果这里你的内部位宽是20的时候,你最终的TXUSERCLK2=TXUSERCLK/2,具体细节深耕数据手册!
然后就是本页其他配置都是默认的,不用管(如果有特殊需求除外)
收发器收发器
接着选,Comma Value我用的K28.5(BC码),具体看我源码中如何使用,其他配置默认!
收发器收发器
接着来,不用管,继续默认
收发器收发器
继续来,勾选USE CLOCK CORRECTION,其余默认
收发器
最后检查所配置结束的IP参数,强调:最后我们在逻辑里面发送用的时钟域是TXUSRCLK2,以此类推,接收用RXUSRCLK2!!!
收发器
2. 搭建工程且编码
好了,咱们开始爆改啊啊啊啊啊啊啊!
生成例程,完了只需修改例程顶层模块gtx_aurora_x2_exdes.v文件即可
收发器
工程结构:
我在编码模块中用到了状态机,而在解码模块中没有用到,原则是:怎么简明怎么来
收发器
顶层:
描述:顶层当中的sys_on_sim在实际使用时换成sys_on即可!
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company:  // Engineer: FPGA NXH//// Create Date: 2025/06/09 10:56:46// Design Name:  // Module Name: SFP_TR// Project Name:  // Target Devices:  // Tool Versions:  // Description:  //// Dependencies:  //// Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module SFP_TR(     input                   CLK_i,      input                   SFP_CLK_IN_P,     input                   SFP_CLK_IN_N,     input   [1:0]           SFP_2X_IN_P,     input   [1:0]           SFP_2X_IN_N,     output  [1:0]           SFP_2X_OUT_P,     output  [1:0]           SFP_2X_OUT_N,      output  [3:0]           state_led );    //---------------clk and reset-----------------     wire                    sys_clk;     wire                    sys_rstn;    //---------------user rx-----------------------     wire                    user_rx0_clk;     wire    [31:0]          user_rx0_data;     wire    [3:0]           user_rx0_kdata;     wire                    user_rx0_link;     wire                    user_rx1_clk;     wire    [31:0]          user_rx1_data;     wire    [3:0]           user_rx1_kdata;     wire                    user_rx1_link;      wire    [31:0]          rX0_data;     wire                    rX0_data_vld;     wire    [31:0]          rX1_data;     wire                    rX1_data_vld;    //---------------user tx-----------------------     wire                    user_tx0_clk;     wire    [31:0]          tx0_data;     wire    [3:0]           tx0_kdata;     wire                    user_tx0_link;     wire                    user_tx1_clk;     wire    [31:0]          tx1_data;     wire    [3:0]           tx1_kdata;     wire                    user_tx1_link;    //---------------vio-------------------------------     wire                    sys_on_sim;     wire                    soft_vld;     wire                    soft_rst_tx_vio;     wire                    soft_rst_rx_vio;     wire    [2:0]           gt_loopback_vio;      wire                    soft_rst_tx_vio_r;     wire                    soft_rst_rx_vio_r;     wire    [2:0]           gt_loopback_vio_r;          vio_1 INST_gt_soft (         .clk                (sys_clk            ),                // input wire clk        .probe_out0(soft_vld           ),  // output wire [0 : 0] probe_out0        .probe_out1(soft_rst_tx_vio_r  ),  // output wire [0 : 0] probe_out1        .probe_out2(soft_rst_rx_vio_r  ),  // output wire [0 : 0] probe_out2        .probe_out3(gt_loopback_vio_r  ),  // output wire [2 : 0] probe_out3        .probe_out4(sys_on_sim         )// output wire [0 : 0] probe_out4     );      assign  soft_rst_tx_vio = soft_vld ? soft_rst_tx_vio_r : 'h0;     assign  soft_rst_rx_vio = soft_vld ? soft_rst_rx_vio_r : 'h0;     assign  gt_loopback_vio = soft_vld ? gt_loopback_vio_r : 'h0;    //-------------------sys_on-----------------------------     wire                    sys_on;     reg    [4:0]            user_tx0_link_r='h0;     reg    [4:0]            user_tx1_link_r='h0;      always @ (posedge user_tx0_clk) user_tx0_link_r <= {user_tx0_link_r[3:0], user_tx0_link};     always @ (posedge user_tx1_clk) user_tx1_link_r <= {user_tx1_link_r[3:0], user_tx1_link};      assign  sys_on = (user_tx0_link_r[4] && user_tx1_link_r[4]) ? 'h1 : 'h0;    //-------------------CLK--------------------------------     clk_wiz_0 INST_clk_wiz_0(         // Clock out ports         .clk_out1                       (sys_clk),     // output clk_out1        // Status and control signals        .reset(1'b0),        // input reset        .locked(sys_rstn),    // output locked        // Clock in ports                    .clk_in1(CLK_i)// input clk_in1     );      //-----------------USER RX------------------------------     user_gtx_rx #(         .DATA_WIDTH    (32),        .KCHAR_WIDTH(4)     )      INST_user_gtx_rx (         .clk                            (sys_clk),        .rstn(sys_rstn),        .rx0_clk(user_rx0_clk),        .rx0_link(user_rx0_link),        .rx0_data(user_rx0_data),        .rx0_kdata(user_rx0_kdata),        .rx1_clk(user_rx1_clk),        .rx1_link(user_rx1_link),        .rx1_data(user_rx1_data),        .rx1_kdata(user_rx1_kdata),        .user_rx0_data(rx0_data),        .user_rx0_data_vld(rx0_data_vld),        .user_rx1_data(rx1_data),        .user_rx1_data_vld(rx1_data_vld)     );    //-----------------USER TX------------------------------     user_gtx_tx #(         .DATA_WIDTH    (32),        .KCHAR_WIDTH(4)     )     INST_user_gtx_tx(         .clk                            (sys_clk),        .rstn(sys_rstn),        .sys_on(sys_on_sim),        .tx0_clk(user_tx0_clk),        .tx0_link(user_tx0_link),        .tx0_data(tx0_data),        .tx0_kdata(tx0_kdata),        .tx1_clk(user_tx1_clk),        .tx1_link(user_tx1_link),        .tx1_data(tx1_data),        .tx1_kdata(tx1_kdata)     );    //-----------------GTX-----------------------------------     gtx_aurora_x2_exdes INST_gtx_aurora_x2_exdes(         .Q1_CLK1_GTREFCLK_PAD_N_IN      (SFP_CLK_IN_N),        .Q1_CLK1_GTREFCLK_PAD_P_IN(SFP_CLK_IN_P),        .DRP_CLK_IN(sys_clk),        .RXN_IN(SFP_2X_IN_N),        .RXP_IN(SFP_2X_IN_P),        .TXN_OUT(SFP_2X_OUT_N),        .TXP_OUT(SFP_2X_OUT_P),        //-------------user interface-------------------------.soft_rst_tx(soft_rst_tx_vio),        .soft_rst_rx(soft_rst_rx_vio),        .gt_loopback(gt_loopback_vio_r),        .user_rx0_clk(user_rx0_clk),        .user_rx0_data(user_rx0_data),        .user_rx0_kdata(user_rx0_kdata),        .user_rx0_link(user_rx0_link),        .user_rx1_clk(user_rx1_clk),        .user_rx1_data(user_rx1_data),        .user_rx1_kdata(user_rx1_kdata),        .user_rx1_link(user_rx1_link),        .user_tx0_clk(user_tx0_clk),        .user_tx0_data(tx0_data),        .user_tx0_kdata(tx0_kdata),        .user_tx0_link(user_tx0_link),        .user_tx1_clk(user_tx1_clk),        .user_tx1_data(tx1_data),        .user_tx1_kdata(tx1_kdata),        .user_tx1_link(user_tx1_link)     );    //-----------------PORT-----------------------------------     assign  state_led = {user_tx0_link, user_tx1_link, user_rx0_link, user_rx1_link};    //-----------------DEBUG-----------------------------------endmodule
打包编码:
编码选用8b/10b,comma值用k28.5(BC码),有同学就好奇,k28.5为啥就是BC码,好吧,我当时也不懂艾,好在去取经了,现在就给你道来:0XBC=0B1011 1100,好,重点来了,0D28=0B11100,0D5=0B101,聪明的你已经发现了,BC=5和28相结合,K28.5分别把28和5换成二进制,然后放一起,再重新组合,低三位101放前面,高五位放后面,那不就成8‘b10111100即8’hBC了吗,以此类推,其他的k码怎么算你就知道了。关于k码换算,你得去看文章,我这里只是让你简单了解一下,别迷糊了,BC是怎么来的不知道!!!
我的编码顺序:
1.等待有效数据的到来,这个过程一直向链路发送空闲码,训练链路
2.等有效数据来了发送帧头,进行编码
3.开始发送有效数据(此项目我发送的是顺序数据,但是我在代码中预留了关键握手信号vld和rdy,有需要的同学后期自己在我的代码上面改就行了)
4.有效数据发送完成,进行编码
5.发送帧尾进行编码
6.接着发送空闲码进行编码
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company: // Engineer: FPGA NXH// // Create Date: 2025/06/09 1110// Design Name: // Module Name: user_gtx_tx// Project Name: // Target Devices: // Tool Versions: // Description: // // Dependencies: // // Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module user_gtx_tx#     (    parameter   DATA_WIDTH    = 32,    parameter   KCHAR_WIDTH   = 4     ) (    input                               clk,    input                               rstn,    input                               sys_on,    input                               tx0_clk,    input                               tx0_link,    output  [DATA_WIDTH-1:0]            tx0_data,    output  [KCHAR_WIDTH-1:0]           tx0_kdata,    input                               tx1_clk,    input                               tx1_link,    output  [DATA_WIDTH-1:0]            tx1_data,    output  [KCHAR_WIDTH-1:0]           tx1_kdata );    //------------parameter------------------------------localparam K_CHAR_VLD   = 4'h0001;    localparam K_CHAR_NVLD  = 4'h0000;    localparam FRAM_IDLE    = 32'h55_AA_00_BC; //空闲码localparam FRAM_SOF     = 32'h55_AA_FF_BC; //帧头localparam FRAM_COM     = 32'h55_AA_DD_BC; //有效数据发送完毕localparam FRAM_EOF     = 32'h55_AA_EE_BC; //帧尾//------------register-------------------------------reg     [DATA_WIDTH-1:0]            cnt_data;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            cnt_data_r=16'h0;    reg                                 cnt_data_vld;    //-----------------预留------------------------------wire                                rx_data_rdy;    reg                                 tx0_data_r_vld;    //---------------------------------------------------reg     [DATA_WIDTH-1:0]            tx0_data_r;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            tx1_data_r;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           tx0_kdata_r;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           tx1_kdata_r;    reg     [3:0]                       tx0_link_r;    reg     [3:0]                       tx1_link_r;         //------------status----------------------------------reg     [3:0]                       state_cur;    reg     [3:0]                       state_next;    //------------------link_r-----------------------------always @ (posedge tx0_clk) tx0_link_r <= {tx0_link_r[2:0], tx0_link};    always @ (posedge tx1_clk) tx1_link_r <= {tx1_link_r[2:0], tx1_link};    //---------------------预留-----------------------------assign  rx_data_rdy = (state_cur == 'h1|| state_cur == 'h2) ? 1'h1 : 1'h0;    //------------------------------------------------------always @ (posedge tx0_clk) beginif (!tx0_link_r[3]) begin             cnt_data        <= 'h0;             cnt_data_vld    <= 'h0;        endelseif ((state_cur == 'h1|| state_cur == 'h2) && state_next != 'h3 && cnt_data <= 32'h0000_00FF) begin             cnt_data        <= cnt_data + 'h1;             cnt_data_vld    <= 'h1;        endelsebegin             cnt_data        <= 'h0;             cnt_data_vld    <= 'h0;        endendalways @ (posedge tx0_clk) cnt_data_r <= cnt_data;    //------------------status------------------------------always @ (posedge tx0_clk) beginif (!tx0_link_r[3])             state_cur <= 'h0;          else             state_cur <= state_next;      endalways @ (*) begin         state_next = state_cur;        case (state_cur)          'h0 :   beginif (sys_on)                if (tx0_link_r[3])                     state_next = 'h1;                else                     state_next = 'h0;            else                  state_next = 'h0;        end'h1 :   state_next = 'h2;        'h2 :   beginif (cnt_data_vld) begin                 state_next = 'h2;            endelsebegin                 state_next = 'h3;            endend'h3 :   state_next = 'h4;        'h4 :   state_next = 'h0;        default :   state_next = 'h4;        endcaseendalways @ (posedge tx0_clk) beginif (!tx0_link_r[3]) begin             tx0_data_r  <= 'h0;             tx0_kdata_r <= 'h0;        endelsebegincase (state_cur)                'h0 :   begin                     tx0_data_r  <= FRAM_IDLE;           //发送空闲码                     tx0_kdata_r <= 4'b0001;                  end'h1 :   begin                        tx0_data_r  <= FRAM_SOF;            //发送帧头                     tx0_kdata_r <= K_CHAR_VLD;                  end'h2 :   beginif (cnt_data_vld) begin//发送有效数据包                         tx0_data_r  <= cnt_data_r;                         tx0_kdata_r <= K_CHAR_NVLD;                    endelsebegin                         tx0_data_r  <= FRAM_COM;        //有效数据包发送完毕                         tx0_kdata_r <= K_CHAR_VLD;                    endend'h3 :   begin                     tx0_data_r  <= FRAM_EOF;            //发送帧尾                     tx0_kdata_r <= K_CHAR_VLD;                end'h4 :   begin//发送空闲码                     tx0_data_r  <= FRAM_IDLE;                     tx0_kdata_r <= K_CHAR_VLD;                enddefault :   ;            endcaseendend//------------------预留-------------------------------always @ (posedge tx0_clk) beginif (!tx0_link_r[3])             tx0_data_r_vld <= 'h0;        elseif (state_cur == 'h2 && cnt_data_vld) //这个地方的cnt_data_vld最后可以换成实际的data_vld即可             tx0_data_r_vld <= 'h1;        else             tx0_data_r_vld <= 'h0;    end//------------------output port------------------------assign  tx0_data    = tx0_data_r;    assign  tx0_kdata   = tx0_kdata_r;    assign  tx1_data    = tx1_link_r[3] ? tx0_data_r : 'h0;    assign  tx1_kdata   = tx1_link_r[3] ? tx0_kdata_r : 'h0;    //----------------------DEBUG-----------------------     ila_0 ILA_user_tx (        .clk        (tx0_clk), // input wire clk.probe0     ({                    'h0,                     sys_on,                     sys_on_r,                     cnt_data[31:0],   //32                     cnt_data_r,                     cnt_data_vld,                     tx0_data_r_vld,                     state_cur,  //4                     state_next, //4                     tx0_link_r, //4                     tx1_link_r, //4                     tx0_data_r, //32                     tx0_kdata_r //32          }) // input wire [255:0] probe0     );endmodule
解包解码:
心善的我再提示一下:解码出来的时钟域最后你得换成你自己的系统时钟域,不太明白的同学就又问了,怎么换时钟域啊啊啊啊啊,还能怎么换,异步fifo,用爆FPGA芯片资源,用就行了。此项目我没转换红红火火恍恍惚惚
解码思路:
根据自己定制的编码协议进行解码
1.先解数据帧头
2.得到有效数据
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company: // Engineer: FPGA NXH// // Create Date: 2025/06/09 1147// Design Name: // Module Name: user_gtx_rx// Project Name: // Target Devices: // Tool Versions: // Description: // // Dependencies: // // Revision:// Revision 0.01 - File Created// Additional Comments:// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module user_gtx_rx #     (    parameter   DATA_WIDTH    = 32,    parameter   KCHAR_WIDTH   = 4     ) (    input                       clk,    input                       rstn,    input                       rx0_clk,    input                       rx0_link,    input   [DATA_WIDTH-1:0]    rx0_data,    input   [KCHAR_WIDTH-1:0]   rx0_kdata,    input                       rx1_clk,    input                       rx1_link,    input   [DATA_WIDTH-1:0]    rx1_data,    input   [KCHAR_WIDTH-1:0]   rx1_kdata,    output  [DATA_WIDTH-1:0]    user_rx0_data,    output                      user_rx0_data_vld,    output  [DATA_WIDTH-1:0]    user_rx1_data,    output                      user_rx1_data_vld     );    //------------paramerter-----------------------------localparam FRAM_SOF     = 32'h55_AA_FF_BC; //帧头localparam FRAM_EOF     = 32'h55_AA_EE_BC; //帧尾//------------register-------------------------------reg     [DATA_WIDTH-1:0]            rx0_data_r =0;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            rx1_data_r =0;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            rx0_data_1r=0;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            rx1_data_1r=0;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            rx0_data_2r=0;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            rx1_data_2r=0;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           rx0_kdata_r ='h0;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           rx1_kdata_r ='h0;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           rx0_kdata_1r='h0;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           rx1_kdata_1r='h0;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           rx0_kdata_2r='h0;    reg     [KCHAR_WIDTH-1:0]           rx1_kdata_2r='h0;    reg     [3:0]                       rx0_link_r;    reg     [3:0]                       rx1_link_r;    reg     [DATA_WIDTH-1:0]            user_data;    reg                                 user_data_vld;    reg                                 sof_vld;    reg                                 eof_vld;    reg                                 frame_vld;    reg     [2:0]                       state_cur;    reg     [2:0]                       state_next;    //------------------link_r buffer---------------------------always @ (posedge rx0_clk) rx0_link_r <= {rx0_link_r[2:0], rx0_link};    always @ (posedge rx1_clk) rx1_link_r <= {rx1_link_r[2:0], rx1_link};    //------------------data buffer-----------------------------always @ (posedge rx0_clk) begin         rx0_data_r   <=  rx0_data;         rx0_data_1r  <=  rx0_data_r;         rx0_data_2r  <=  rx0_data_1r;          rx1_data_r   <=  rx1_data;         rx1_data_1r  <=  rx1_data_r;         rx1_data_2r  <=  rx1_data_1r;    endalways @ (posedge rx0_clk) begin         rx0_kdata_r  <=  rx0_kdata;         rx0_kdata_1r <=  rx0_kdata_r;         rx0_kdata_2r <=  rx0_kdata_1r;          rx1_kdata_r  <=  rx1_kdata;         rx1_kdata_1r <=  rx1_kdata_r;         rx1_kdata_2r <=  rx1_kdata_1r;    endalways @ (posedge rx0_clk) beginif (!rx0_link_r[3]) begin             sof_vld <= 'h0;        endelseif (rx0_data_r==FRAM_SOF && rx0_kdata_r=='h1) begin             sof_vld <= 'h1;        endelsebegin             sof_vld <= 'h0;        endendalways @ (posedge rx0_clk) beginif (!rx0_link_r[3]) begin             eof_vld <= 'h0;        endelseif (rx0_data_r==FRAM_EOF && rx0_kdata_r=='h1) begin             eof_vld <= 'h1;        endelsebegin             eof_vld <= 'h0;        endendalways @ (posedge rx0_clk) beginif (!rx0_link_r[3]) begin             frame_vld <= 'h0;        endelseif (sof_vld || eof_vld) begin             frame_vld <= 'h0;        endelsebegin             frame_vld <= 'h1;        endendalways @ (posedge rx0_clk) beginif (!rx0_link_r[3]) begin             user_data       <= 'h0;             user_data_vld   <= 'h0;        endelseif (rx0_kdata_2r=='h0 && frame_vld) begin             user_data       <= rx0_data_2r;             user_data_vld   <= 'h1;        endelsebegin             user_data       <= user_data;             user_data_vld   <= 'h0;        endend//-------------------output port---------------------assign  user_rx0_data        = user_data;    assign  user_rx0_data_vld    = user_data_vld;    assign  user_rx1_data        = rx1_link_r[3] ? user_data : 'h0;    assign  user_rx1_data_vld    = rx1_link_r[3] ? user_data_vld : 'h0;    //----------------------DEBUG-----------------------     ila_0 ILA_user_rx (        .clk        (rx0_clk), // input wire clk.probe0     ({                    'h0,                     rx0_data,                     rx0_kdata,                     sof_vld,                     eof_vld,                     frame_vld,                    // state_cur,// state_next,                     rx0_link_r,                     rx1_link_r,                      rx0_data_r,                     rx0_kdata_r,                      rx0_data_1r,                     rx0_kdata_1r,                      rx0_data_2r,                     rx0_kdata_2r,                      user_data,                     user_data_vld         }) // input wire [255:0] probe0     );endmodule
GT收发顶层:
这个模块中,你得把原有的帧生成模块和帧检查模块屏蔽掉使用!!!!里面还有的参数进行了修改,同学们自己看源码即可。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ____  ____  //  /   //   /  ///___/    /    Vendor: Xilinx  //       /     Version : 3.6//              Application : 7 Series FPGAs Transceivers Wizard  //  /   /         Filename : gtx_aurora_x2_exdes.v///___/   /      //      /    //  \___/\___  ////// Module gtx_aurora_x2_exdes// Generated by Xilinx 7 Series FPGAs Transceivers Wizard//////(c) Copyright 2010-2012 Xilinx, Inc. All rights reserved.//// This file contains confidential and proprietary information// of Xilinx, Inc. and is protected under U.S. and// international copyright and other intellectual property// laws.//// DISCLAIMER// This disclaimer is not a license and does not grant any// rights to the materials distributed herewith. Except as// otherwise provided in a valid license issued to you by// Xilinx, and to the maximum extent permitted by applicable// law: (1) THESE MATERIALS ARE MADE AVAILABLE "AS IS" AND// WITH ALL FAULTS, AND XILINX HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES// AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING// BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-// INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and//(2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, // including negligence, or under any other theory of // liability) for any loss or damage of any kind or nature// related to, arising under or in connection with these// materials, including for any direct, or any indirect,// special, incidental, or consequential loss or damage//(including loss of data, profits, goodwill, or any type of // loss or damage suffered as a result of any action brought // by a third party) even if such damage or loss was// reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the// possibility of the same.//// CRITICAL APPLICATIONS// Xilinx products are not designed or intended to be fail-// safe, or for use in any application requiring fail-safe// performance, such as life-support or safety devices or// systems, Class III medical devices, nuclear facilities,// applications related to the deployment of airbags, or any// other applications that could lead to death, personal// injury, or severe property or environmental damage//(individually and collectively, "Critical // Applications"). Customer assumes the sole risk and// liability of any use of Xilinx products in Critical// Applications, subject only to applicable laws and// regulations governing limitations on product liability.//// THIS COPYRIGHT NOTICE AND DISCLAIMER MUST BE RETAINED AS// PART OF THIS FILE AT ALL TIMES.    `timescale 1ns / 1ps `define DLY #1(* DowngradeIPIdentifiedWarnings="yes" *)//***********************************Entity Declaration************************(* CORE_GENERATION_INFO = "gtx_aurora_x2,gtwizard_v3_6_11,{protocol_file=aurora_8b10b_single_lane_4byte}" *)module gtx_aurora_x2_exdes #(     parameter EXAMPLE_CONFIG_INDEPENDENT_LANES     =   1,//configuration for frame gen and check     parameter EXAMPLE_LANE_WITH_START_CHAR         =   0,         // specifies lane with unique start frame char     parameter EXAMPLE_WORDS_IN_BRAM                =   512,       // specifies amount of data in BRAM     parameter EXAMPLE_SIM_GTRESET_SPEEDUP          =   "TRUE",    // simulation setting for GT SecureIP model     parameter EXAMPLE_USE_CHIPSCOPE                =   0,         // Set to 1 to use Chipscope to drive resets     parameter STABLE_CLOCK_PERIOD                  = 10  )(     input   wire                Q1_CLK1_GTREFCLK_PAD_N_IN,     input   wire                Q1_CLK1_GTREFCLK_PAD_P_IN,     input   wire                DRP_CLK_IN,      input   wire    [1:0]       RXN_IN,     input   wire    [1:0]       RXP_IN,     output  wire    [1:0]       TXN_OUT,     output  wire    [1:0]       TXP_OUT,      //-------------user interface-------------------------     input                       soft_rst_tx,     input                       soft_rst_rx,     input           [2:0]       gt_loopback,      output                      user_rx0_clk,     output          [31:0]      user_rx0_data,     output          [3:0]       user_rx0_kdata,     output                      user_rx0_link,     output                      user_rx1_clk,     output          [31:0]      user_rx1_data,     output          [3:0]       user_rx1_kdata,     output                      user_rx1_link,      output                      user_tx0_clk,     input           [31:0]      user_tx0_data,     input           [3:0]       user_tx0_kdata,     output                      user_tx0_link,     output                      user_tx1_clk,     input           [31:0]      user_tx1_data,     input           [3:0]       user_tx1_kdata,     output                      user_tx1_link );      wire soft_reset_i;    (*mark_debug = "TRUE" *) wire soft_reset_vio_i;//************************** Register Declarations ****************************      wire            gt_txfsmresetdone_i;     wire            gt_rxfsmresetdone_i;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt_txfsmresetdone_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt_txfsmresetdone_r2;     wire            gt0_txfsmresetdone_i;     wire            gt0_rxfsmresetdone_i;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_txfsmresetdone_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_txfsmresetdone_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxfsmresetdone_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxfsmresetdone_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxresetdone_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxresetdone_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxresetdone_r3;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxresetdone_vio_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxresetdone_vio_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt0_rxresetdone_vio_r3;      wire            gt1_txfsmresetdone_i;     wire            gt1_rxfsmresetdone_i;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_txfsmresetdone_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_txfsmresetdone_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxfsmresetdone_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxfsmresetdone_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxresetdone_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxresetdone_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxresetdone_r3;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxresetdone_vio_r;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxresetdone_vio_r2;    (* ASYNC_REG = "TRUE" *)reg             gt1_rxresetdone_vio_r3;      reg [5:0] reset_counter = 0;     reg     [3:0]   reset_pulse;//**************************** Wire Declarations ******************************////------------------------ GT Wrapper Wires ------------------------------//________________________________________________________________________//________________________________________________________________________//GT0(X1Y5)//------------------------------- CPLL Ports -------------------------------     wire            gt0_cpllfbclklost_i;     wire            gt0_cplllock_i;     wire            gt0_cpllrefclklost_i;     wire            gt0_cpllreset_i;    //-------------------------- Channel - DRP Ports  --------------------------     wire    [8:0]   gt0_drpaddr_i;     wire    [15:0]  gt0_drpdi_i;     wire    [15:0]  gt0_drpdo_i;     wire            gt0_drpen_i;     wire            gt0_drprdy_i;     wire            gt0_drpwe_i;    //------------------------- Digital Monitor Ports --------------------------     wire    [7:0]   gt0_dmonitorout_i;    //----------------------------- Loopback Ports -----------------------------     wire    [2:0]   gt0_loopback_i;    //---------------------------- Power-Down Ports ----------------------------     wire    [1:0]   gt0_rxpd_i;     wire    [1:0]   gt0_txpd_i;    //------------------- RX Initialization and Reset Ports --------------------     wire            gt0_eyescanreset_i;     wire            gt0_rxuserrdy_i;    //------------------------ RX Margin Analysis Ports ------------------------     wire            gt0_eyescandataerror_i;     wire            gt0_eyescantrigger_i;    //----------------------- Receive Ports - CDR Ports ------------------------     wire            gt0_rxcdrhold_i;     wire            gt0_rxcdrovrden_i;    //----------------- Receive Ports - Clock Correction Ports -----------------     wire    [1:0]   gt0_rxclkcorcnt_i;    //---------------- Receive Ports - FPGA RX interface Ports -----------------     wire    [31:0]  gt0_rxdata_i;    //----------------- Receive Ports - Pattern Checker Ports ------------------     wire            gt0_rxprbserr_i;     wire    [2:0]   gt0_rxprbssel_i;    //----------------- Receive Ports - Pattern Checker ports ------------------     wire            gt0_rxprbscntreset_i;    //---------------- Receive Ports - RX 8B/10B Decoder Ports -----------------     wire    [3:0]   gt0_rxdisperr_i;     wire    [3:0]   gt0_rxnotintable_i;    //------------------------- Receive Ports - RX AFE -------------------------     wire            gt0_gtxrxp_i;    //---------------------- Receive Ports - RX AFE Ports ----------------------     wire            gt0_gtxrxn_i;    //----------------- Receive Ports - RX Buffer Bypass Ports -----------------     wire            gt0_rxbufreset_i;     wire    [2:0]   gt0_rxbufstatus_i;    //------------ Receive Ports - RX Byte and Word Alignment Ports ------------     wire            gt0_rxbyteisaligned_i;     wire            gt0_rxbyterealign_i;     wire            gt0_rxcommadet_i;     wire            gt0_rxmcommaalignen_i;     wire            gt0_rxpcommaalignen_i;    //------------------- Receive Ports - RX Equalizer Ports -------------------     wire            gt0_rxdfelpmreset_i;     wire    [6:0]   gt0_rxmonitorout_i;     wire    [1:0]   gt0_rxmonitorsel_i;    //------------- Receive Ports - RX Fabric Output Control Ports -------------     wire            gt0_rxoutclk_i;     wire            gt0_rxoutclkfabric_i;    //----------- Receive Ports - RX Initialization and Reset Ports ------------     wire            gt0_gtrxreset_i;     wire            gt0_rxpcsreset_i;     wire            gt0_rxpmareset_i;    //---------------- Receive Ports - RX Margin Analysis ports ----------------     wire            gt0_rxlpmen_i;    //--------------- Receive Ports - RX Polarity Control Ports ----------------     wire            gt0_rxpolarity_i;    //----------------- Receive Ports - RX8B/10B Decoder Ports -----------------     wire    [3:0]   gt0_rxchariscomma_i;     wire    [3:0]   gt0_rxcharisk_i;    //------------ Receive Ports -RX Initialization and Reset Ports ------------     wire            gt0_rxresetdone_i;    //---------------------- TX Configurable Driver Ports ----------------------     wire    [4:0]   gt0_txpostcursor_i;     wire    [4:0]   gt0_txprecursor_i;    //------------------- TX Initialization and Reset Ports --------------------     wire            gt0_gttxreset_i;     wire            gt0_txuserrdy_i;    //-------------- Transmit Ports - 8b10b Encoder Control Ports --------------     wire    [3:0]   gt0_txchardispmode_i;     wire    [3:0]   gt0_txchardispval_i;    //---------------- Transmit Ports - Pattern Generator Ports ----------------     wire            gt0_txprbsforceerr_i;    //-------------------- Transmit Ports - TX Buffer Ports --------------------     wire    [1:0]   gt0_txbufstatus_i;    //------------- Transmit Ports - TX Configurable Driver Ports --------------     wire    [3:0]   gt0_txdiffctrl_i;     wire    [6:0]   gt0_txmaincursor_i;    //---------------- Transmit Ports - TX Data Path interface -----------------     wire    [31:0]  gt0_txdata_i;    //-------------- Transmit Ports - TX Driver and OOB signaling --------------     wire            gt0_gtxtxn_i;     wire            gt0_gtxtxp_i;    //--------- Transmit Ports - TX Fabric Clock Output Control Ports ----------     wire            gt0_txoutclk_i;     wire            gt0_txoutclkfabric_i;     wire            gt0_txoutclkpcs_i;    //------------------- Transmit Ports - TX Gearbox Ports --------------------     wire    [3:0]   gt0_txcharisk_i;    //----------- Transmit Ports - TX Initialization and Reset Ports -----------     wire            gt0_txpcsreset_i;     wire            gt0_txpmareset_i;     wire            gt0_txresetdone_i;    //--------------- Transmit Ports - TX Polarity Control Ports ---------------     wire            gt0_txpolarity_i;    //---------------- Transmit Ports - pattern Generator Ports ----------------     wire    [2:0]   gt0_txprbssel_i;    //________________________________________________________________________//________________________________________________________________________//GT1(X1Y6)//------------------------------- CPLL Ports -------------------------------     wire            gt1_cpllfbclklost_i;     wire            gt1_cplllock_i;     wire            gt1_cpllrefclklost_i;     wire            gt1_cpllreset_i;    //-------------------------- Channel - DRP Ports  --------------------------     wire    [8:0]   gt1_drpaddr_i;     wire    [15:0]  gt1_drpdi_i;     wire    [15:0]  gt1_drpdo_i;     wire            gt1_drpen_i;     wire            gt1_drprdy_i;     wire            gt1_drpwe_i;    //------------------------- Digital Monitor Ports --------------------------     wire    [7:0]   gt1_dmonitorout_i;    //----------------------------- Loopback Ports -----------------------------     wire    [2:0]   gt1_loopback_i;    //---------------------------- Power-Down Ports ----------------------------     wire    [1:0]   gt1_rxpd_i;     wire    [1:0]   gt1_txpd_i;    //------------------- RX Initialization and Reset Ports --------------------     wire            gt1_eyescanreset_i;     wire            gt1_rxuserrdy_i;    //------------------------ RX Margin Analysis Ports ------------------------     wire            gt1_eyescandataerror_i;     wire            gt1_eyescantrigger_i;    //----------------------- Receive Ports - CDR Ports ------------------------     wire            gt1_rxcdrhold_i;     wire            gt1_rxcdrovrden_i;    //----------------- Receive Ports - Clock Correction Ports -----------------     wire    [1:0]   gt1_rxclkcorcnt_i;    //---------------- Receive Ports - FPGA RX interface Ports -----------------     wire    [31:0]  gt1_rxdata_i;    //----------------- Receive Ports - Pattern Checker Ports ------------------     wire            gt1_rxprbserr_i;     wire    [2:0]   gt1_rxprbssel_i;    //----------------- Receive Ports - Pattern Checker ports ------------------     wire            gt1_rxprbscntreset_i;    //---------------- Receive Ports - RX 8B/10B Decoder Ports -----------------     wire    [3:0]   gt1_rxdisperr_i;     wire    [3:0]   gt1_rxnotintable_i;    //------------------------- Receive Ports - RX AFE -------------------------     wire            gt1_gtxrxp_i;    //---------------------- Receive Ports - RX AFE Ports ----------------------     wire            gt1_gtxrxn_i;    //----------------- Receive Ports - RX Buffer Bypass Ports -----------------     wire            gt1_rxbufreset_i;     wire    [2:0]   gt1_rxbufstatus_i;    //------------ Receive Ports - RX Byte and Word Alignment Ports ------------     wire            gt1_rxbyteisaligned_i;     wire            gt1_rxbyterealign_i;     wire            gt1_rxcommadet_i;     wire            gt1_rxmcommaalignen_i;     wire            gt1_rxpcommaalignen_i;    //------------------- Receive Ports - RX Equalizer Ports -------------------     wire            gt1_rxdfelpmreset_i;     wire    [6:0]   gt1_rxmonitorout_i;     wire    [1:0]   gt1_rxmonitorsel_i;    //------------- Receive Ports - RX Fabric Output Control Ports -------------     wire            gt1_rxoutclk_i;     wire            gt1_rxoutclkfabric_i;    //----------- Receive Ports - RX Initialization and Reset Ports ------------     wire            gt1_gtrxreset_i;     wire            gt1_rxpcsreset_i;     wire            gt1_rxpmareset_i;    //---------------- Receive Ports - RX Margin Analysis ports ----------------     wire            gt1_rxlpmen_i;    //--------------- Receive Ports - RX Polarity Control Ports ----------------     wire            gt1_rxpolarity_i;    //----------------- Receive Ports - RX8B/10B Decoder Ports -----------------     wire    [3:0]   gt1_rxchariscomma_i;     wire    [3:0]   gt1_rxcharisk_i;    //------------ Receive Ports -RX Initialization and Reset Ports ------------     wire            gt1_rxresetdone_i;    //---------------------- TX Configurable Driver Ports ----------------------     wire    [4:0]   gt1_txpostcursor_i;     wire    [4:0]   gt1_txprecursor_i;    //------------------- TX Initialization and Reset Ports --------------------     wire            gt1_gttxreset_i;     wire            gt1_txuserrdy_i;    //-------------- Transmit Ports - 8b10b Encoder Control Ports --------------     wire    [3:0]   gt1_txchardispmode_i;     wire    [3:0]   gt1_txchardispval_i;    //---------------- Transmit Ports - Pattern Generator Ports ----------------     wire            gt1_txprbsforceerr_i;    //-------------------- Transmit Ports - TX Buffer Ports --------------------     wire    [1:0]   gt1_txbufstatus_i;    //------------- Transmit Ports - TX Configurable Driver Ports --------------     wire    [3:0]   gt1_txdiffctrl_i;     wire    [6:0]   gt1_txmaincursor_i;    //---------------- Transmit Ports - TX Data Path interface -----------------     wire    [31:0]  gt1_txdata_i;    //-------------- Transmit Ports - TX Driver and OOB signaling --------------     wire            gt1_gtxtxn_i;     wire            gt1_gtxtxp_i;    //--------- Transmit Ports - TX Fabric Clock Output Control Ports ----------     wire            gt1_txoutclk_i;     wire            gt1_txoutclkfabric_i;     wire            gt1_txoutclkpcs_i;    //------------------- Transmit Ports - TX Gearbox Ports --------------------     wire    [3:0]   gt1_txcharisk_i;    //----------- Transmit Ports - TX Initialization and Reset Ports -----------     wire            gt1_txpcsreset_i;     wire            gt1_txpmareset_i;     wire            gt1_txresetdone_i;    //--------------- Transmit Ports - TX Polarity Control Ports ---------------     wire            gt1_txpolarity_i;    //---------------- Transmit Ports - pattern Generator Ports ----------------     wire    [2:0]   gt1_txprbssel_i;    //____________________________COMMON PORTS________________________________    //-------------------- Common Block  - Ref Clock Ports ---------------------     wire            gt0_gtrefclk1_common_i;    //----------------------- Common Block - QPLL Ports ------------------------     wire            gt0_qplllock_i;     wire            gt0_qpllrefclklost_i;     wire            gt0_qpllreset_i;    //----------------------------- Global Signals -----------------------------      wire            drpclk_in_i;     wire            DRPCLK_IN;     wire            gt0_tx_system_reset_c;     wire            gt0_rx_system_reset_c;     wire            gt1_tx_system_reset_c;     wire            gt1_rx_system_reset_c;     wire            tied_to_ground_i;     wire    [63:0]  tied_to_ground_vec_i;     wire            tied_to_vcc_i;     wire    [7:0]   tied_to_vcc_vec_i;     wire            GTTXRESET_IN;     wire            GTRXRESET_IN;     wire            CPLLRESET_IN;     wire            QPLLRESET_IN;     //--------------------------- User Clocks ---------------------------------      wire            gt0_txusrclk_i;       wire            gt0_txusrclk2_i;       wire            gt0_rxusrclk_i;       wire            gt0_rxusrclk2_i;       wire            gt1_txusrclk_i;       wire            gt1_txusrclk2_i;       wire            gt1_rxusrclk_i;       wire            gt1_rxusrclk2_i;        //--------------------------- Reference Clocks ----------------------------          wire            q1_clk1_refclk_i;    //--------------------- Frame check/gen Module Signals --------------------     wire            gt0_matchn_i;          wire    [3:0]   gt0_txcharisk_float_i;         wire    [15:0]  gt0_txdata_float16_i;     wire    [31:0]  gt0_txdata_float_i;               wire            gt0_block_sync_i;     wire            gt0_track_data_i;     wire    [7:0]   gt0_error_count_i;     wire            gt0_frame_check_reset_i;     wire            gt0_inc_in_i;     wire            gt0_inc_out_i;     wire    [31:0]  gt0_unscrambled_data_i;      wire            gt1_matchn_i;          wire    [3:0]   gt1_txcharisk_float_i;         wire    [15:0]  gt1_txdata_float16_i;     wire    [31:0]  gt1_txdata_float_i;               wire            gt1_block_sync_i;     wire            gt1_track_data_i;     wire    [7:0]   gt1_error_count_i;     wire            gt1_frame_check_reset_i;     wire            gt1_inc_in_i;     wire            gt1_inc_out_i;     wire    [31:0]  gt1_unscrambled_data_i;      wire            reset_on_data_error_i;     wire            track_data_out_i;        //--------------------- Chipscope Signals ---------------------------------(*mark_debug = "TRUE" *)wire   rxresetdone_vio_i;     wire    [35:0]  tx_data_vio_control_i;     wire    [35:0]  rx_data_vio_control_i;     wire    [35:0]  shared_vio_control_i;     wire    [35:0]  ila_control_i;     wire    [35:0]  channel_drp_vio_control_i;     wire    [35:0]  common_drp_vio_control_i;     wire    [31:0]  tx_data_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  tx_data_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  tx_data_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  tx_data_vio_sync_out_i;     wire    [31:0]  rx_data_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  rx_data_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  rx_data_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  rx_data_vio_sync_out_i;     wire    [31:0]  shared_vio_in_i;     wire    [31:0]  shared_vio_out_i;     wire    [163:0] ila_in_i;     wire    [31:0]  channel_drp_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  channel_drp_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  channel_drp_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  channel_drp_vio_sync_out_i;     wire    [31:0]  common_drp_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  common_drp_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  common_drp_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  common_drp_vio_sync_out_i;      wire    [31:0]  gt0_tx_data_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt0_tx_data_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt0_tx_data_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt0_tx_data_vio_sync_out_i;     wire    [31:0]  gt0_rx_data_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt0_rx_data_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt0_rx_data_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt0_rx_data_vio_sync_out_i;     wire    [163:0] gt0_ila_in_i;     wire    [31:0]  gt0_channel_drp_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt0_channel_drp_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt0_channel_drp_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt0_channel_drp_vio_sync_out_i;     wire    [31:0]  gt0_common_drp_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt0_common_drp_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt0_common_drp_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt0_common_drp_vio_sync_out_i;      wire    [31:0]  gt1_tx_data_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt1_tx_data_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt1_tx_data_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt1_tx_data_vio_sync_out_i;     wire    [31:0]  gt1_rx_data_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt1_rx_data_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt1_rx_data_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt1_rx_data_vio_sync_out_i;     wire    [163:0] gt1_ila_in_i;     wire    [31:0]  gt1_channel_drp_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt1_channel_drp_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt1_channel_drp_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt1_channel_drp_vio_sync_out_i;     wire    [31:0]  gt1_common_drp_vio_async_in_i;     wire    [31:0]  gt1_common_drp_vio_sync_in_i;     wire    [31:0]  gt1_common_drp_vio_async_out_i;     wire    [31:0]  gt1_common_drp_vio_sync_out_i;       wire            gttxreset_i;     wire            gtrxreset_i;     wire            mux_sel_i;      wire            user_tx_reset_i;     wire            user_rx_reset_i;     wire            tx_vio_clk_i;     wire            tx_vio_clk_mux_out_i;         wire            rx_vio_ila_clk_i;     wire            rx_vio_ila_clk_mux_out_i;      wire            cpllreset_i;          wire [(80 -32) -1:0] zero_vector_rx_80 ;   wire [(8 -4) -1:0] zero_vector_rx_8 ;   wire [79:0] gt0_rxdata_ila ;   wire [1:0]  gt0_rxdatavalid_ila;    wire [7:0]  gt0_rxcharisk_ila ;   wire gt0_txmmcm_lock_ila ;   wire gt0_rxmmcm_lock_ila ;   wire gt0_rxresetdone_ila ;   wire gt0_txresetdone_ila ;   wire [79:0] gt1_rxdata_ila ;   wire [1:0]  gt1_rxdatavalid_ila;    wire [7:0]  gt1_rxcharisk_ila ;   wire gt1_txmmcm_lock_ila ;   wire gt1_rxmmcm_lock_ila ;   wire gt1_rxresetdone_ila ;   wire gt1_txresetdone_ila ;//**************************** Main Body of Code *******************************    //  Static signal Assigments         assign tied_to_ground_i             = 1'b0;     assign tied_to_ground_vec_i         = 64'h0000000000000000;     assign tied_to_vcc_i                = 1'b1;     assign tied_to_vcc_vec_i            = 8'hff;      assign zero_vector_rx_80 = 0;     assign zero_vector_rx_8 = 0;           assign  q1_clk1_refclk_i                     =  1'b0;    //------------------------------USER INTERFACE---------------------------//-------------channel 0---------------------     assign  user_rx0_clk    = gt0_rxusrclk2_i;     assign  user_rx0_data   = gt0_rxdata_i;     assign  user_rx0_kdata  = gt0_rxcharisk_i;     assign  user_rx0_link   = gt0_rxfsmresetdone_i;     assign  user_tx0_clk    = gt0_txusrclk2_i;     assign  gt0_txdata_i    = user_tx0_data;     assign  gt0_txcharisk_i = user_tx0_kdata;     assign  user_tx0_link   = gt0_txfsmresetdone_i;    //-------------channel 1---------------------     assign  user_rx1_clk    = gt1_rxusrclk2_i;     assign  user_rx1_data   = gt1_rxdata_i;     assign  user_rx1_kdata  = gt1_rxcharisk_i;     assign  user_rx1_link   = gt1_rxfsmresetdone_i;     assign  user_tx1_clk    = gt1_txusrclk2_i;     assign  gt1_txdata_i    = user_tx1_data;     assign  gt1_txcharisk_i = user_tx1_kdata;     assign  user_tx1_link   = gt1_txfsmresetdone_i;    //***********************************************************************////////--------------------------- The GT Wrapper ----------------------------////////***********************************************************************//// Use the instantiation template in the example directory to add the GT wrapper to your design.    // In this example, the wrapper is wired up for basic operation with a frame generator and frame      // checker. The GTs will reset, then attempt to align and transmit data. If channel bonding is      // enabled, bonding should occur after alignment.    // While connecting the GT TX/RX Reset ports below, please add a delay of    // minimum 500ns as mentioned in AR 43482.           gtx_aurora_x2_support #(         .EXAMPLE_SIM_GTRESET_SPEEDUP    (EXAMPLE_SIM_GTRESET_SPEEDUP),        .STABLE_CLOCK_PERIOD(STABLE_CLOCK_PERIOD)     )     gtx_aurora_x2_support_i    (         .soft_reset_tx_in               (soft_rst_tx),        .soft_reset_rx_in(soft_rst_rx),        .dont_reset_on_data_error_in(tied_to_ground_i),    .q1_clk1_gtrefclk_pad_n_in(Q1_CLK1_GTREFCLK_PAD_N_IN),    .q1_clk1_gtrefclk_pad_p_in(Q1_CLK1_GTREFCLK_PAD_P_IN),        .gt0_tx_fsm_reset_done_out(gt0_txfsmresetdone_i),        .gt0_rx_fsm_reset_done_out(gt0_rxfsmresetdone_i),        .gt0_data_valid_in('b1),        .gt1_tx_fsm_reset_done_out(gt1_txfsmresetdone_i),        .gt1_rx_fsm_reset_done_out(gt1_rxfsmresetdone_i),        .gt1_data_valid_in('b1),      .gt0_txusrclk_out(gt0_txusrclk_i),    .gt0_txusrclk2_out(gt0_txusrclk2_i),    .gt0_rxusrclk_out(gt0_rxusrclk_i),    .gt0_rxusrclk2_out(gt0_rxusrclk2_i),      .gt1_txusrclk_out(gt1_txusrclk_i),    .gt1_txusrclk2_out(gt1_txusrclk2_i),    .gt1_rxusrclk_out(gt1_rxusrclk_i),    .gt1_rxusrclk2_out(gt1_rxusrclk2_i),        //_____________________________________________________________________//_____________________________________________________________________//GT0(X1Y5)//------------------------------- CPLL Ports -------------------------------.gt0_cpllfbclklost_out(gt0_cpllfbclklost_i),        .gt0_cplllock_out(gt0_cplllock_i),        .gt0_cpllreset_in(tied_to_ground_i),        //-------------------------- Channel - DRP Ports  --------------------------.gt0_drpaddr_in(gt0_drpaddr_i),        .gt0_drpdi_in(gt0_drpdi_i),        .gt0_drpdo_out(gt0_drpdo_i),        .gt0_drpen_in(gt0_drpen_i),        .gt0_drprdy_out(gt0_drprdy_i),        .gt0_drpwe_in(gt0_drpwe_i),        //------------------------- Digital Monitor Ports --------------------------.gt0_dmonitorout_out(gt0_dmonitorout_i),        //----------------------------- Loopback Ports -----------------------------.gt0_loopback_in(gt_loopback),        //---------------------------- Power-Down Ports ----------------------------.gt0_rxpd_in(gt0_rxpd_i),        .gt0_txpd_in(gt0_txpd_i),        //------------------- RX Initialization and Reset Ports --------------------.gt0_eyescanreset_in(tied_to_ground_i),        .gt0_rxuserrdy_in(tied_to_vcc_i),        //------------------------ RX Margin Analysis Ports ------------------------.gt0_eyescandataerror_out(gt0_eyescandataerror_i),        .gt0_eyescantrigger_in(tied_to_ground_i),        //----------------------- Receive Ports - CDR Ports ------------------------.gt0_rxcdrhold_in(gt0_rxcdrhold_i),        .gt0_rxcdrovrden_in(tied_to_ground_i),        //----------------- Receive Ports - Clock Correction Ports -----------------.gt0_rxclkcorcnt_out(gt0_rxclkcorcnt_i),        //---------------- Receive Ports - FPGA RX interface Ports -----------------.gt0_rxdata_out(gt0_rxdata_i),        //----------------- Receive Ports - Pattern Checker Ports ------------------.gt0_rxprbserr_out(gt0_rxprbserr_i),        .gt0_rxprbssel_in(gt0_rxprbssel_i),        //----------------- Receive Ports - Pattern Checker ports ------------------.gt0_rxprbscntreset_in(gt0_rxprbscntreset_i),        //---------------- Receive Ports - RX 8B/10B Decoder Ports -----------------.gt0_rxdisperr_out(gt0_rxdisperr_i),        .gt0_rxnotintable_out(gt0_rxnotintable_i),        //------------------------- Receive Ports - RX AFE -------------------------.gt0_gtxrxp_in(RXP_IN[0]),        //---------------------- Receive Ports - RX AFE Ports ----------------------.gt0_gtxrxn_in(RXN_IN[0]),        //----------------- Receive Ports - RX Buffer Bypass Ports -----------------.gt0_rxbufreset_in(gt0_rxbufreset_i),        .gt0_rxbufstatus_out(gt0_rxbufstatus_i),        //------------ Receive Ports - RX Byte and Word Alignment Ports ------------.gt0_rxbyteisaligned_out(gt0_rxbyteisaligned_i),        .gt0_rxbyterealign_out(gt0_rxbyterealign_i),        .gt0_rxcommadet_out(gt0_rxcommadet_i),        .gt0_rxmcommaalignen_in('b1),        .gt0_rxpcommaalignen_in('b1),        //------------------- Receive Ports - RX Equalizer Ports -------------------.gt0_rxdfelpmreset_in(tied_to_ground_i),        .gt0_rxmonitorout_out(gt0_rxmonitorout_i),        .gt0_rxmonitorsel_in(2'b00),        //------------- Receive Ports - RX Fabric Output Control Ports -------------.gt0_rxoutclkfabric_out(gt0_rxoutclkfabric_i),        //----------- Receive Ports - RX Initialization and Reset Ports ------------.gt0_gtrxreset_in(tied_to_ground_i),        .gt0_rxpcsreset_in(tied_to_ground_i),        .gt0_rxpmareset_in(gt0_rxpmareset_i),        //---------------- Receive Ports - RX Margin Analysis ports ----------------.gt0_rxlpmen_in(gt0_rxlpmen_i),        //--------------- Receive Ports - RX Polarity Control Ports ----------------.gt0_rxpolarity_in(gt0_rxpolarity_i),        //----------------- Receive Ports - RX8B/10B Decoder Ports -----------------.gt0_rxchariscomma_out(gt0_rxchariscomma_i),        .gt0_rxcharisk_out(gt0_rxcharisk_i),        //------------ Receive Ports -RX Initialization and Reset Ports ------------.gt0_rxresetdone_out(gt0_rxresetdone_i),        //---------------------- TX Configurable Driver Ports ----------------------.gt0_txpostcursor_in(gt0_txpostcursor_i),        .gt0_txprecursor_in(gt0_txprecursor_i),        //------------------- TX Initialization and Reset Ports --------------------.gt0_gttxreset_in(tied_to_ground_i),        .gt0_txuserrdy_in(tied_to_vcc_i),        //-------------- Transmit Ports - 8b10b Encoder Control Ports --------------.gt0_txchardispmode_in(gt0_txchardispmode_i),        .gt0_txchardispval_in(gt0_txchardispval_i),        //---------------- Transmit Ports - Pattern Generator Ports ----------------.gt0_txprbsforceerr_in(gt0_txprbsforceerr_i),        //-------------------- Transmit Ports - TX Buffer Ports --------------------.gt0_txbufstatus_out(gt0_txbufstatus_i),        //------------- Transmit Ports - TX Configurable Driver Ports --------------.gt0_txdiffctrl_in(gt0_txdiffctrl_i),        .gt0_txmaincursor_in(7'b0000000),        //---------------- Transmit Ports - TX Data Path interface -----------------.gt0_txdata_in(gt0_txdata_i),        //-------------- Transmit Ports - TX Driver and OOB signaling --------------.gt0_gtxtxn_out(TXN_OUT[0]),        .gt0_gtxtxp_out(TXP_OUT[0]),        //--------- Transmit Ports - TX Fabric Clock Output Control Ports ----------.gt0_txoutclkfabric_out(gt0_txoutclkfabric_i),        .gt0_txoutclkpcs_out(gt0_txoutclkpcs_i),        //------------------- Transmit Ports - TX Gearbox Ports --------------------.gt0_txcharisk_in(gt0_txcharisk_i),        //----------- Transmit Ports - TX Initialization and Reset Ports -----------.gt0_txpcsreset_in(tied_to_ground_i),        .gt0_txpmareset_in(tied_to_ground_i),        .gt0_txresetdone_out(gt0_txresetdone_i),        //--------------- Transmit Ports - TX Polarity Control Ports ---------------.gt0_txpolarity_in(gt0_txpolarity_i),        //---------------- Transmit Ports - pattern Generator Ports ----------------.gt0_txprbssel_in(gt0_txprbssel_i),        //_____________________________________________________________________//_____________________________________________________________________//GT1(X1Y6)//------------------------------- CPLL Ports -------------------------------.gt1_cpllfbclklost_out(gt1_cpllfbclklost_i),        .gt1_cplllock_out(gt1_cplllock_i),        .gt1_cpllreset_in(tied_to_ground_i),        //-------------------------- Channel - DRP Ports  --------------------------.gt1_drpaddr_in(gt1_drpaddr_i),        .gt1_drpdi_in(gt1_drpdi_i),        .gt1_drpdo_out(gt1_drpdo_i),        .gt1_drpen_in(gt1_drpen_i),        .gt1_drprdy_out(gt1_drprdy_i),        .gt1_drpwe_in(gt1_drpwe_i),        //------------------------- Digital Monitor Ports --------------------------.gt1_dmonitorout_out(gt1_dmonitorout_i),        //----------------------------- Loopback Ports -----------------------------.gt1_loopback_in(gt1_loopback_i),        //---------------------------- Power-Down Ports ----------------------------.gt1_rxpd_in(gt1_rxpd_i),        .gt1_txpd_in(gt1_txpd_i),        //------------------- RX Initialization and Reset Ports --------------------.gt1_eyescanreset_in(tied_to_ground_i),        .gt1_rxuserrdy_in(tied_to_vcc_i),        //------------------------ RX Margin Analysis Ports ------------------------.gt1_eyescandataerror_out(gt1_eyescandataerror_i),        .gt1_eyescantrigger_in(tied_to_ground_i),        //----------------------- Receive Ports - CDR Ports ------------------------.gt1_rxcdrhold_in(gt1_rxcdrhold_i),        .gt1_rxcdrovrden_in(tied_to_ground_i),        //----------------- Receive Ports - Clock Correction Ports -----------------.gt1_rxclkcorcnt_out(gt1_rxclkcorcnt_i),        //---------------- Receive Ports - FPGA RX interface Ports -----------------.gt1_rxdata_out(gt1_rxdata_i),        //----------------- Receive Ports - Pattern Checker Ports ------------------.gt1_rxprbserr_out(gt1_rxprbserr_i),        .gt1_rxprbssel_in(gt1_rxprbssel_i),        //----------------- Receive Ports - Pattern Checker ports ------------------.gt1_rxprbscntreset_in(gt1_rxprbscntreset_i),        //---------------- Receive Ports - RX 8B/10B Decoder Ports -----------------.gt1_rxdisperr_out(gt1_rxdisperr_i),        .gt1_rxnotintable_out(gt1_rxnotintable_i),        //------------------------- Receive Ports - RX AFE -------------------------.gt1_gtxrxp_in(RXP_IN[1]),        //---------------------- Receive Ports - RX AFE Ports ----------------------.gt1_gtxrxn_in(RXN_IN[1]),        //----------------- Receive Ports - RX Buffer Bypass Ports -----------------.gt1_rxbufreset_in(gt1_rxbufreset_i),        .gt1_rxbufstatus_out(gt1_rxbufstatus_i),        //------------ Receive Ports - RX Byte and Word Alignment Ports ------------.gt1_rxbyteisaligned_out(gt1_rxbyteisaligned_i),        .gt1_rxbyterealign_out(gt1_rxbyterealign_i),        .gt1_rxcommadet_out(gt1_rxcommadet_i),        .gt1_rxmcommaalignen_in('b1),        .gt1_rxpcommaalignen_in('b1),        //------------------- Receive Ports - RX Equalizer Ports -------------------.gt1_rxdfelpmreset_in(tied_to_ground_i),        .gt1_rxmonitorout_out(gt1_rxmonitorout_i),        .gt1_rxmonitorsel_in(2'b00),        //------------- Receive Ports - RX Fabric Output Control Ports -------------.gt1_rxoutclkfabric_out(gt1_rxoutclkfabric_i),        //----------- Receive Ports - RX Initialization and Reset Ports ------------.gt1_gtrxreset_in(tied_to_ground_i),        .gt1_rxpcsreset_in(tied_to_ground_i),        .gt1_rxpmareset_in(gt1_rxpmareset_i),        //---------------- Receive Ports - RX Margin Analysis ports ----------------.gt1_rxlpmen_in(gt1_rxlpmen_i),        //--------------- Receive Ports - RX Polarity Control Ports ----------------.gt1_rxpolarity_in(gt1_rxpolarity_i),        //----------------- Receive Ports - RX8B/10B Decoder Ports -----------------.gt1_rxchariscomma_out(gt1_rxchariscomma_i),        .gt1_rxcharisk_out(gt1_rxcharisk_i),        //------------ Receive Ports -RX Initialization and Reset Ports ------------.gt1_rxresetdone_out(gt1_rxresetdone_i),        //---------------------- TX Configurable Driver Ports ----------------------.gt1_txpostcursor_in(gt1_txpostcursor_i),        .gt1_txprecursor_in(gt1_txprecursor_i),        //------------------- TX Initialization and Reset Ports --------------------.gt1_gttxreset_in(tied_to_ground_i),        .gt1_txuserrdy_in(tied_to_vcc_i),        //-------------- Transmit Ports - 8b10b Encoder Control Ports --------------.gt1_txchardispmode_in(gt1_txchardispmode_i),        .gt1_txchardispval_in(gt1_txchardispval_i),        //---------------- Transmit Ports - Pattern Generator Ports ----------------.gt1_txprbsforceerr_in(gt1_txprbsforceerr_i),        //-------------------- Transmit Ports - TX Buffer Ports --------------------.gt1_txbufstatus_out(gt1_txbufstatus_i),        //------------- Transmit Ports - TX Configurable Driver Ports --------------.gt1_txdiffctrl_in(gt1_txdiffctrl_i),        .gt1_txmaincursor_in(7'b0000000),        //---------------- Transmit Ports - TX Data Path interface -----------------.gt1_txdata_in(gt1_txdata_i),        //-------------- Transmit Ports - TX Driver and OOB signaling --------------.gt1_gtxtxn_out(TXN_OUT[1]),        .gt1_gtxtxp_out(TXP_OUT[1]),        //--------- Transmit Ports - TX Fabric Clock Output Control Ports ----------.gt1_txoutclkfabric_out(gt1_txoutclkfabric_i),        .gt1_txoutclkpcs_out(gt1_txoutclkpcs_i),        //------------------- Transmit Ports - TX Gearbox Ports --------------------.gt1_txcharisk_in(gt1_txcharisk_i),        //----------- Transmit Ports - TX Initialization and Reset Ports -----------.gt1_txpcsreset_in(tied_to_ground_i),        .gt1_txpmareset_in(tied_to_ground_i),        .gt1_txresetdone_out(gt1_txresetdone_i),        //--------------- Transmit Ports - TX Polarity Control Ports ---------------.gt1_txpolarity_in(gt1_txpolarity_i),        //---------------- Transmit Ports - pattern Generator Ports ----------------.gt1_txprbssel_in(gt1_txprbssel_i),    //____________________________COMMON PORTS________________________________        .gt0_qplloutclk_out(),        .gt0_qplloutrefclk_out(),        .sysclk_in(DRP_CLK_IN)     );    // IBUFDS IBUFDS_DRP_CLK    //(     //     .I  (DRP_CLK_IN_P),    //.IB(DRP_CLK_IN_N),    //.O(DRPCLK_IN)//  );    // BUFG DRP_CLK_BUFG    //(     //     .I                              (DRPCLK_IN),    //.O(drpclk_in_i)// );      //***********************************************************************////////--------------------------- User Module Resets-------------------------////////***********************************************************************//// All the User Modules i.e. FRAME_GEN, FRAME_CHECK and the sync modules    // are held in reset till the RESETDONE goes high.      // The RESETDONE is registered a couple of times on *USRCLK2 and connected      // to the reset of the modules      always @(posedge gt0_rxusrclk2_i or negedge gt0_rxresetdone_i)      begin        if(!gt0_rxresetdone_i)         begin             gt0_rxresetdone_r    <=   `DLY 1'b0;             gt0_rxresetdone_r2   <=   `DLY 1'b0;             gt0_rxresetdone_r3   <=   `DLY 1'b0;         end         else         begin             gt0_rxresetdone_r    <=   `DLY gt0_rxresetdone_i;             gt0_rxresetdone_r2   <=   `DLY gt0_rxresetdone_r;             gt0_rxresetdone_r3   <=   `DLY gt0_rxresetdone_r2;         end     end            always @(posedge  gt0_txusrclk2_i or negedge gt0_txfsmresetdone_i)      begin        if(!gt0_txfsmresetdone_i)         begin             gt0_txfsmresetdone_r    <=   `DLY 1'b0;             gt0_txfsmresetdone_r2   <=   `DLY 1'b0;         end         else         begin             gt0_txfsmresetdone_r    <=   `DLY gt0_txfsmresetdone_i;             gt0_txfsmresetdone_r2   <=   `DLY gt0_txfsmresetdone_r;         end     end  always @(posedge gt1_rxusrclk2_i or negedge gt1_rxresetdone_i)      begin        if(!gt1_rxresetdone_i)         begin             gt1_rxresetdone_r    <=   `DLY 1'b0;             gt1_rxresetdone_r2   <=   `DLY 1'b0;             gt1_rxresetdone_r3   <=   `DLY 1'b0;         end         else         begin             gt1_rxresetdone_r    <=   `DLY gt1_rxresetdone_i;             gt1_rxresetdone_r2   <=   `DLY gt1_rxresetdone_r;             gt1_rxresetdone_r3   <=   `DLY gt1_rxresetdone_r2;         end     end            always @(posedge  gt1_txusrclk2_i or negedge gt1_txfsmresetdone_i)      begin        if(!gt1_txfsmresetdone_i)         begin             gt1_txfsmresetdone_r    <=   `DLY 1'b0;             gt1_txfsmresetdone_r2   <=   `DLY 1'b0;         end         else         begin             gt1_txfsmresetdone_r    <=   `DLY gt1_txfsmresetdone_i;             gt1_txfsmresetdone_r2   <=   `DLY gt1_txfsmresetdone_r;         end     end    //***********************************************************************////////------------------------  Frame Generators  ---------------------------////////***********************************************************************//// The example design uses Block RAM based frame generators to provide test    // data to the GTs for transmission. By default the frame generators are      // loaded with an incrementing data sequence that includes commas/alignment    // characters for alignment. If your protocol uses channel bonding, the      // frame generator will also be preloaded with a channel bonding sequence.         // You can modify the data transmitted by changing the INIT values of the frame    // generator in this file. Pay careful attention to bit order and the spacing    // of your control and alignment characters.    // gtx_aurora_x2_GT_FRAME_GEN #//(     //     .WORDS_IN_BRAM(EXAMPLE_WORDS_IN_BRAM)// )    // gt0_frame_gen    //(     //     // User Interface     //     .TX_DATA_OUT                    ({gt0_txdata_float_i,gt0_txdata_i,gt0_txdata_float16_i}),    //.TXCTRL_OUT({gt0_txcharisk_float_i,gt0_txcharisk_i}),    //// System Interface    //.USER_CLK(gt0_txusrclk2_i),    //.SYSTEM_RESET(gt0_tx_system_reset_c)// );    // gtx_aurora_x2_GT_FRAME_GEN #//(     //     .WORDS_IN_BRAM(EXAMPLE_WORDS_IN_BRAM)// )    // gt1_frame_gen    //(     //     // User Interface     //     .TX_DATA_OUT                    ({gt1_txdata_float_i,gt1_txdata_i,gt1_txdata_float16_i}),    //.TXCTRL_OUT({gt1_txcharisk_float_i,gt1_txcharisk_i}),    //// System Interface    //.USER_CLK(gt1_txusrclk2_i),    //.SYSTEM_RESET(gt1_tx_system_reset_c)// );    //***********************************************************************////////------------------------  Frame Checkers  -----------------------------////////***********************************************************************//// The example design uses Block RAM based frame checkers to verify incoming       // data. By default the frame generators are loaded with a data sequence that      // matches the outgoing sequence of the frame generators for the TX ports.         // You can modify the expected data sequence by changing the INIT values of the frame    // checkers in this file. Pay careful attention to bit order and the spacing    // of your control and alignment characters.         // When the frame checker receives data, it attempts to synchronise to the      // incoming pattern by looking for the first sequence in the pattern. Once it      // finds the first sequence, it increments through the sequence, and indicates an      // error whenever the next value received does not match the expected value.    // assign gt0_frame_check_reset_i = (EXAMPLE_CONFIG_INDEPENDENT_LANES==0)?reset_on_data_error_i:gt0_matchn_i;    // gt0_frame_check0 is always connected to the lane with the start of char      // and this lane starts off the data checking on all the other lanes. The INC_IN port is tied off    // assign gt0_inc_in_i = 1'b0;//     gtx_aurora_x2_GT_FRAME_CHECK #//( // .RX_DATA_WIDTH ( 32 ),//.RXCTRL_WIDTH( 4 ),//.COMMA_DOUBLE( 16'h04bc ),//.WORDS_IN_BRAM(EXAMPLE_WORDS_IN_BRAM),//.START_OF_PACKET_CHAR( 32'h060504bc )//     )//     gt0_frame_check//( //         // GT Interface //         .RX_DATA_IN                     (gt0_rxdata_i),//.RXCTRL_IN(gt0_rxcharisk_i),//.RXENMCOMMADET_OUT(gt0_rxmcommaalignen_i),//.RXENPCOMMADET_OUT(gt0_rxpcommaalignen_i),//.RX_ENCHAN_SYNC_OUT( ),//.RX_CHANBOND_SEQ_IN(tied_to_ground_i),//// Control Interface//.INC_IN(gt0_inc_in_i),//.INC_OUT(gt0_inc_out_i),//.PATTERN_MATCHB_OUT(gt0_matchn_i),//.RESET_ON_ERROR_IN(gt0_frame_check_reset_i),//// System Interface//.USER_CLK(gt0_rxusrclk2_i),//.SYSTEM_RESET(gt0_rx_system_reset_c),//.ERROR_COUNT_OUT(gt0_error_count_i),//.TRACK_DATA_OUT(gt0_track_data_i)//     );//     assign gt1_frame_check_reset_i = (EXAMPLE_CONFIG_INDEPENDENT_LANES==0)?reset_on_data_error_i:gt1_matchn_i;    // in the "independent lanes" configuration, each of the lanes looks for the unique start char and    // in this case, the INC_IN port is tied off.    // Else, the data checking is triggered by the "master" lane    // assign gt1_inc_in_i = (EXAMPLE_CONFIG_INDEPENDENT_LANES==0)?gt0_inc_out_i:1'b0;//     gtx_aurora_x2_GT_FRAME_CHECK #//( // .RX_DATA_WIDTH ( 32 ),//.RXCTRL_WIDTH( 4 ),//.COMMA_DOUBLE( 16'h04bc ),//.WORDS_IN_BRAM(EXAMPLE_WORDS_IN_BRAM),//.START_OF_PACKET_CHAR( 32'h060504bc )//     )//     gt1_frame_check//( //         // GT Interface //         .RX_DATA_IN                     (gt1_rxdata_i),//.RXCTRL_IN(gt1_rxcharisk_i),//.RXENMCOMMADET_OUT(gt1_rxmcommaalignen_i),//.RXENPCOMMADET_OUT(gt1_rxpcommaalignen_i),//.RX_ENCHAN_SYNC_OUT( ),//.RX_CHANBOND_SEQ_IN(tied_to_ground_i),//// Control Interface//.INC_IN(gt1_inc_in_i),//.INC_OUT(gt1_inc_out_i),//.PATTERN_MATCHB_OUT(gt1_matchn_i),//.RESET_ON_ERROR_IN(gt1_frame_check_reset_i),//// System Interface//.USER_CLK(gt1_rxusrclk2_i),//.SYSTEM_RESET(gt1_rx_system_reset_c),//.ERROR_COUNT_OUT(gt1_error_count_i),//.TRACK_DATA_OUT(gt1_track_data_i)//     );//     assign TRACK_DATA_OUT = track_data_out_i;//     assign track_data_out_i =  //                                 gt0_track_data_i &//                                 gt1_track_data_i ;//-------------------------------------------------------------------------------------//-------------------------Debug Signals assignment--------------------     assign  gt0_rxlpmen_i                        =  tied_to_vcc_i;     assign  gt1_rxlpmen_i                        =  tied_to_vcc_i;//------------ optional Ports assignments --------------assign  gt0_rxprbscntreset_i                 =  tied_to_ground_i; assign  gt0_rxprbssel_i                      =  0; assign  gt0_loopback_i                       =  0;   assign  gt0_txdiffctrl_i                     =  0; assign  gt0_rxbufreset_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt0_rxcdrhold_i                      =  tied_to_ground_i; //------GTH/GTPassign  gt0_rxdfelpmreset_i                  =  tied_to_ground_i; assign  gt0_rxpmareset_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt0_rxpolarity_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt0_rxpd_i                           =  0; assign  gt0_txprecursor_i                    =  0; assign  gt0_txpostcursor_i                   =  0; assign  gt0_txchardispmode_i                 =  0; assign  gt0_txchardispval_i                  =  0; assign  gt0_txpolarity_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt0_txpd_i                           =  0; assign  gt0_txprbsforceerr_i                 =  tied_to_ground_i; assign  gt0_txprbssel_i                      =  0; assign  gt1_rxprbscntreset_i                 =  tied_to_ground_i; assign  gt1_rxprbssel_i                      =  0; assign  gt1_loopback_i                       =  0;   assign  gt1_txdiffctrl_i                     =  0; assign  gt1_rxbufreset_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt1_rxcdrhold_i                      =  tied_to_ground_i; //------GTH/GTPassign  gt1_rxdfelpmreset_i                  =  tied_to_ground_i; assign  gt1_rxpmareset_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt1_rxpolarity_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt1_rxpd_i                           =  0; assign  gt1_txprecursor_i                    =  0; assign  gt1_txpostcursor_i                   =  0; assign  gt1_txchardispmode_i                 =  0; assign  gt1_txchardispval_i                  =  0; assign  gt1_txpolarity_i                     =  tied_to_ground_i; assign  gt1_txpd_i                           =  0; assign  gt1_txprbsforceerr_i                 =  tied_to_ground_i; assign  gt1_txprbssel_i                      =  0;//------------------------------------------------------// assign resets for frame_gen modules     assign  gt0_tx_system_reset_c = !gt0_txfsmresetdone_r2;     assign  gt1_tx_system_reset_c = !gt1_txfsmresetdone_r2;    // assign resets for frame_check modules     assign  gt0_rx_system_reset_c = !gt0_rxresetdone_r3;     assign  gt1_rx_system_reset_c = !gt1_rxresetdone_r3;  assign gt0_drpaddr_i = 9'd0; assign gt0_drpdi_i = 16'd0; assign gt0_drpen_i = 1'b0; assign gt0_drpwe_i = 1'b0; assign gt1_drpaddr_i = 9'd0; assign gt1_drpdi_i = 16'd0; assign gt1_drpen_i = 1'b0; assign gt1_drpwe_i = 1'b0; assign soft_reset_i = tied_to_ground_i; endmodule
3. 在线调试
调试思路:如果没有多余的板卡,你就用ip核进行回环调试,具体看ug476手册第88页进行配置(广子:上xianyu搜麻酱就烧饼,获取xilinx全系列文档手册),近端pcs和近端pma,如果这样调试通了,那基本没问题了。
TX链路:
可以很清晰的看到,当我的sys_on拉高的时候,经过编码后的数据包已经有效的发送出去了
收发器
RX链路:
可以看到,当我的vld有效的时候,接收到的正好是发送过来的顺序数,和发送的有效数据包一致!
收发器
vio调试:
说明:
1.sys_on_sim是总的系统启动信号
2.soft_vld是控制剩余的复位GT链路信号和回环测试的信号
收发器
原文链接:https://adg.csdn.net/696f2038437a6b4033696ade.html
