TPSM831D31:高性能双输出PMBus电源模块的深度剖析
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM831D31作为一款备受关注的PMBus控制的双输出4相电源模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将对TPSM831D31进行全面的分析,从其特点、应用、详细描述到编程配置等方面,为大家呈现一个完整的技术图景。
文件下载:tpsm831d31.pdf
一、TPSM831D31的特性亮点
1. 输入输出特性
TPSM831D31的输入电压范围为8V至14V,能够适应多种电源环境。它具备双输出功能,第一输出为3相功率级,可提供高达120A的连续输出电流;第二输出为单相功率级,能输出高达40A的电流。输出电压范围在0.25V至1.52V之间,且可以5mV为步长进行编程调节,满足不同设备对电压的精确需求。
2. 控制技术与性能
采用D - CAP+控制架构,结合D - CAP恒定导通时间控制和多相转换器的优势,确保系统具有准确的下垂控制和良好的均流性能。同时,利用误差放大器提高了负载和线路条件下的直流精度。其开关频率范围为350kHz至700kHz,可根据实际需求进行选择,以平衡效率和性能。
3. 保护与监测功能
具备过流、过压、过温保护功能,保障设备在异常情况下的安全运行。通过PMBus接口,可对输出电压、欠压锁定、故障限制等参数进行编程配置,还能实时监测输入电压、输出电压、输出电流和设备温度等信息,支持高达1MHz的总线速度。
4. 效率与散热
效率高达95%,有效降低了功耗。模块的尺寸为15mm × 48mm,高度为12mm,具有良好的散热性能,其结到环境的热阻在不同气流条件下表现出色,例如在自然对流下为5.5°C/W,在400LFM气流下为2.8°C/W。
二、应用场景广泛
TPSM831D31适用于多种高性能设备,如需要双电源轨的高性能处理器/ASIC、网络处理器(如Broadcom、Cavium、Marvell、NXP等品牌)、大电流FPGA(如Intel、Xilinx)以及高性能ARM处理器等。这些应用场景对电源的稳定性、效率和可配置性有较高要求,而TPSM831D31正好满足了这些需求。
三、详细功能解析
1. 功能框图与控制原理
从功能框图来看,TPSM831D31集成了高性能D - CAP+™控制器、四个高效智能功率级和低损耗电感。通过自适应导通时间控制和电流共享电路,实现了多相的完美交错,提高了系统的稳定性和效率。
2. 负载线设置与启动时间
负载线可以通过PMBus的VOUT_DROOP寄存器进行设置,通道A的可编程范围为0mΩ至3.125mΩ,有64个选项;通道B的范围为0mΩ至0.875mΩ,有16个选项。启动时间可以使用TON_DELAY命令进行编程,不同的设置对应不同的启动时间,以满足不同应用的需求。
3. 负载瞬态响应
利用可变开关频率特性,TPSM831D31在负载瞬变时能实现快速响应。当负载突然增加时,输出电压迅速下降,PWM脉冲提前且更频繁地切换,使电感电流迅速增加;当负载突然释放时,输出电压迅速上升,PWM脉冲延迟,直到电感电流达到新的负载电流。
4. 复位功能
在自适应电压缩放(AVS)操作中,当电压超出ASIC工作范围时,RESET功能可将电压恢复到VBOOT电压,确保系统的稳定运行。
5. VID表
DAC电压VDAC可通过PMBus根据VID表进行更改,提供了丰富的电压设置选项,方便工程师进行精确的电压配置。
四、编程配置要点
1. PMBus连接与地址选择
TPSM831D31支持100kHz、400kHz或1MHz的总线速度,逻辑电平为1.8V或3.3V。PMBus从地址通过ADDR引脚的电压设置,可通过连接电阻到GND来选择不同的地址。
2. 支持的命令
该模块支持多种PMBus命令,涵盖了输出电压、开关频率、过流保护、过温保护等多个方面的配置。例如,VOUT_COMMAND命令用于设置输出电压目标,FREQUENCY_SWITCH命令用于选择开关频率,IOUT_OC_FAULT_LIMIT命令用于设置过流故障限制等。
3. 常用命令及应用
  • 电压、电流、功率和温度读取:通过内部ADC,可读取输入电压、输入电流、输入功率、输出电压、输出电流、输出功率和温度等信息,方便工程师实时监测系统状态。
  • 输出电流感测与校准:可以读取各个相的电流和总通道电流,通过PAGE和PHASE命令进行配置。
  • 输出电压裕度测试:利用OPERATION命令的MARGIN位,可将输出电压在Margin None、Margin Low和Margin High三种状态之间切换,同时可选择忽略或处理过压和欠压故障。
  • 环路补偿:通过MFR_SPECIFIC_07、VOUT_DROOP和MFR_SPECIFIC_14等命令,可对输出电压反馈和瞬态响应进行调整,包括直流负载线、积分时间常数、积分路径增益、交流负载线和斜坡幅度等参数。
  • 转换器保护与响应:支持多种保护功能,如输出过压、过流、欠压保护,输入过压、欠压、过流保护以及过温保护等,并可通过相应的命令设置保护阈值和响应方式。
  • 动态相 shedding:动态相 shedding(DPS)功能可根据总输出电流动态选择每个通道的工作相数,提高转换器的效率。通过MFR_SPECIFIC_14和MFR_SPECIFIC_15命令进行配置。
  • NVM编程与安全:提供USER_DATA_00 - USER_DATA_12命令进行NVM编程,MFR_SPECIFIC_42命令可设置NVM安全密码,增强数据的安全性。
  • 黑盒故障记录:MFR_SPECIFIC_08命令可记录首次发生的灾难性故障信息,方便系统级调试。
  • 状态报告:通过多个状态寄存器(如STATUS_BYTE、STATUS_WORD等)提供系统的状态信息,方便工程师及时发现和处理故障。
五、应用与实现
1. 典型应用设计
以一个典型的3相、0.85V、120A应用和1相1.2V、40A应用为例,详细介绍了设计过程。包括输入输出电容的选择、开关频率的设置、PMBus地址的配置以及PMBus GUI默认值的设置等。
2. 性能表现
通过一系列的性能图和波形,展示了TPSM831D31在效率、功率损耗、负载调节、瞬态响应和辐射EMI等方面的表现,证明了其在实际应用中的可靠性和高性能。
六、电源供应与布局建议
1. 电源供应
TPSM831D31设计用于8V至14V的输入电压供应,要求电源稳定。同时,适当的输入电源旁路和内部调节器的旁路对于噪声性能至关重要,PCB布局和接地方案也会影响其性能。
2. 布局准则
使用推荐的焊盘图案和过孔图案,将输入旁路电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置,使用大面积铜区域作为电源平面,以减少传导损耗和热应力,并使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
七、总结
TPSM831D31作为一款高性能的双输出PMBus电源模块,凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对其进行灵活配置,以满足不同设备的电源要求。同时,合理的电源供应和布局设计对于发挥其性能至关重要。你在使用TPSM831D31的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些功能最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
