青铜剑技术全新2QD0535系列驱动核的信号处理逻辑
在露天矿山上,满载百吨以上的新能源矿车正在爬坡;在铁路干线,大功率电力机车牵引着十几节车厢飞驰。在这些巨兽体内,2000V-2800V DC的高压母线是能量的动脉。
对于负责驱动3300V HV-IGBT的核心部件——驱动核(Driver Core)来说,这里不仅有高压,更有一场看不见的信号保卫危机。大电流开关动作(di/dt)叠加高压跳变(dv/dt),会在系统内产生极强的电磁干扰(EMI)。而在这么高的母线电压下,干扰信号的能量往往大得惊人,足以让普通的驱动电路产生错误指令。
技术探秘:4kV EFT是怎么达成的?
多年来,采用Scale-2架构的2SC0535T凭借其经典的封装设计,成为了HV-IGBT驱动领域的“硬通货”。近期,随着供应链传来关于该经典型号生命周期调整(EOL)的消息,不少正在进行矿卡电控国产化或轨道交通维保的工程师开始面临选型难题。在电磁环境日益恶劣的今天,我们是否能找到一款既能Pin-to-Pin兼容,又能从底层原理上解决“抗噪”痛点的方案?
为什么同样的驱动产品,抗干扰能力会有天壤之别?这得从芯片内部的信号处理逻辑说起。
传统逻辑的软肋
大多数老款驱动采用的是电平触发(Level Trigger)或边沿触发机制。简单来说,只要干扰尖峰的幅度超过了阈值电压,比较器就会翻转。
Bug:在2500V母线工况下,EFT干扰脉冲幅度极高,极易骗过比较器,导致IGBT误导通或误关断。
青铜剑技术的“解题思路”
我们在最新的2QD0535驱动核中,植入了自研第二代驱动芯片。它摒弃了“看电压”的传统做法,改用“积分型信号处理(Integral Signal Processing)”。
青铜剑科技
原理揭秘:接收电路会对信号进行“能量积分”。如下图所示,原边芯片将上位机输入的PWM信号进行调制,变成脉冲信号穿过脉冲变压器,副边芯片接收脉冲信号进行解码积分。当积分值超过设定的识别阈值时,副边芯片将执行驱动器的门极动作。
EFT噪音:这种干扰通常是“高幅值、窄脉宽”的能量很小。积分电路计算后发现能量不足,直接判定为“杂波”并滤除。
有效PWM信号:持续时间长,累积能量足,顺利通过积分门限。
这就好比:传统方案是看谁嗓门大,而我们的方案是听谁嗓门又大又长。
青铜剑科技
图1:积分电路的处理原理
实力验证:不只是参数,更是安全
这项底层技术的革新,直接体现在了硬核指标上。在第三方EMC实验室的极限测试中,这款搭载二代芯片的驱动核交出了这样的答卷:
EFT(电快速瞬变脉冲群):实测通过4kV等级(IEC 61000-4-4)。
CMTI(共模瞬态抗扰度):静态/动态均>100kV/μs。
虽然2QD0535封装主要服务于HV-IGBT,暂时无法直接适配SiC模块(受限于封装杂散电感等物理特性),但我们把SiC级别的抗扰芯片技术下放到了IGBT驱动中。这对于矿卡变流器、机车牵引这种对可靠性要求极高的应用来说,无疑是一种技术冗余和降维保护。
青铜剑科技
图2:按照标准IEC 61000-4-4下的实际测试数据
结语:致敬经典,超越经典
技术的迭代往往悄无声息,却又惊心动魄。青铜剑技术全新2QD0535系列驱动核,在保持经典尺寸不变的前提下,通过ASIC芯片级的底层重构,为高压大功率系统穿上了一层“防弹衣”。
现如今,青铜剑全新二代ASIC芯片经过多年市场验证已覆盖公司全部产品,不仅信号传输界面有进化还对多种功能进行集成,如:过压欠压保护、短路保护、软关断、有源钳位、过温保护等。
EFT测试指标达4kV,不仅是一个测试数据,更是我们对那台在极端高压环境下日夜工作的设备,硬核的承诺。
