h1654155282.3538
2026-03-03
291
加入交流群
高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的开关稳压器能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX16710集成降压开关稳压器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX16710.pdf
一、产品概述
MAX16710是一款高度集成、高效的降压DC - DC开关稳压器。它能够在2.7V至16V的输入电源下稳定工作,输出电压可在0.5V至5.8V之间灵活调整,最大能提供10A的负载电流。其开关频率可在500kHz至1.5MHz之间配置,这使得工程师可以根据实际需求在尺寸和性能之间进行优化设计。
二、关键特性与优势
(一)高功率密度与低元件数量
- 紧凑封装:采用2.52mm x 2.93mm的25凸点晶圆级封装(WLP),大大节省了电路板空间。
- 内部补偿:无需外部补偿元件,简化了设计过程,减少了元件数量。
- 集成LDO:内部集成1.8V线性稳压器(LDO),为栅极驱动器和内部电路供电,实现单电源操作。
(二)宽工作范围
- 输入电压范围:2.7V至16V的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 输出电压范围:0.5V至5.8V的输出电压范围,满足不同负载的电压需求。
- 开关频率范围:500kHz至1.5MHz的可配置开关频率,为不同应用场景提供了灵活性。
- 温度范围:支持 - 40°C至 + 125°C的结温操作,适用于各种恶劣环境。
(三)优化性能与效率
- 高效率:在(V{DDH}=12V)、(V{OUT}=1.8V)、(f_{SW}=500kHz)的条件下,峰值效率可达93.1%。
- 先进调制方案(AMS):改善负载瞬态响应,允许在大负载瞬变期间临时增加或减少开关频率,减少输出电容的电流需求。
- 可选不连续电流模式(DCM):提高轻载效率,当负载较轻时,可自动切换到DCM模式,降低开关频率。
- 差分远程感测:提高输出电压的精度,确保负载端的电压稳定。
三、电气特性与保护功能
(一)电气特性
MAX16710的各项电气参数在不同条件下都有明确的规定,例如在典型应用电路中,输入电压(V{DDH}=12V),环境温度(T{A}=T_{J}=-40^{circ}C)至 + 125°C时,其各项性能指标都能得到保证。这些参数包括启动和关闭延迟时间、软启动时间、输出过压和欠压保护阈值、过流保护阈值等。
(二)保护功能
- 过流保护:具备正过流保护(POCP)和负过流保护(NOCP),可有效防止因电流过大对设备造成损坏。POCP有15A、13A和11A三个可选阈值,NOCP阈值为POCP阈值的 - 86%。
- 过压保护:监测输出电压,当输出电压超过过压保护阈值时,停止开关操作并拉低PGOOD引脚。
- 欠压锁定:监测输入电压,当输入电压低于欠压锁定阈值或高于过压锁定阈值时,停止开关操作并拉低PGOOD引脚。
- 过温保护:当结温达到155°C时,停止开关操作并拉低PGOOD引脚,具有20°C的迟滞。
四、控制架构与工作模式
(一)固定频率、峰值电流模式控制环路
MAX16710采用固定频率、峰值电流模式控制架构,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流感测、内部斜率补偿和PWM调制器。通过比较参考电压和感测到的输出电压,生成PWM信号来驱动高低侧MOSFET。
(二)先进调制方案(AMS)
AMS为设备提供了改进的瞬态响应,允许在大负载瞬变时对开关频率进行调制,减少输出电容的电流需求,从而可以减小输出电容的大小。
(三)不连续电流模式(DCM)操作
DCM模式可提高轻载效率。当负载较轻时,若电感谷值电流连续48个周期低于DCM比较器阈值,设备将无缝切换到DCM模式;当电感谷值电流高于0.15A时,又会切换回连续电流模式(CCM)。
五、引脚配置与编程
(一)引脚配置
MAX16710采用25凸点WLP封装,各引脚具有不同的功能。例如,PGM0、PGM1和PGM2为编程引脚,用于设置设备的关键配置;AVDD为模拟电路提供1.8V电源;SNSP和SNSN用于输出电压的远程感测等。
(二)引脚编程
- PGM0:有32个检测级别,通过连接到AGND的引脚电阻选择不同的开关频率和预定义场景。
- PGM1和PGM2:各有三个级别,可连接到AVDD、AGND或保持开路,用于选择POCP级别和DCM操作模式。
六、设计参考与布局指南
(一)参考设计
文档中提供了一些常见输出电压的参考设计示例,包括输出电压、负载电流、开关频率、反馈电阻、编程引脚设置、电感和电容值等参数,为工程师的设计提供了参考。
(二)PCB布局指南
- 电源地平面:PCB的上下第二层应预留为电源地(PGND)平面,以保证电气和热性能。
- 电容放置:输入去耦电容应靠近IC,且距离(V_{DDH})引脚不超过40密耳;(VCC)去耦电容应连接到PGND并尽可能靠近(VCC)引脚;AVDD去耦电容应连接到AGND并靠近AVDD引脚;升压电容应靠近LX和BST引脚。
- 信号处理:模拟控制信号的接地应使用模拟接地铜多边形或岛,并通过靠近AGND引脚的单个连接与PGND相连;反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入;输出电压应使用差分远程感测线直接从负载点的输出电容处引出,并由接地平面屏蔽,远离开关节点和电感。
- 电流路径:所有承载高电流的路径和散热路径建议使用多个过孔,输入电容和输出电感应靠近IC,且连接到这些元件的走线应尽可能短而宽,以减少寄生电感和电阻。
七、总结
MAX16710集成降压开关稳压器凭借其高功率密度、宽工作范围、优化的性能和效率以及丰富的保护功能,成为数据中心电源、通信设备、网络设备等领域的理想选择。在设计过程中,工程师可以根据实际需求灵活配置开关频率、输出电压等参数,并遵循PCB布局指南,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的开关稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
