在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的开关稳压器至关重要。Analog Devices推出的MAX16731,作为一款30A、1.5MHz、输入电压范围为2.7V至16V的集成降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在通信、网络、服务器等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款器件,探讨其技术细节和设计要点。
文件下载:MAX16731.pdf
MAX16731是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器。它能够在2.7V至16V的输入电源下稳定工作,输出电压可在0.5V至5.8V之间灵活调整,最大能提供30A的负载电流。其开关频率可在500kHz至1.5MHz之间配置,这使得工程师可以根据具体应用需求,在尺寸和性能之间进行优化设计。
该器件采用固定频率、电流模式控制,并具备内部补偿功能。同时,它还拥有先进调制方案(AMS)和可选的不连续电流模式(DCM)操作,进一步提升了性能。通过三个编程引脚PGM0、PGM1和PGM2,用户可以轻松选择不同的操作设置和可配置特性。此外,MAX16731内部集成了1.8V线性稳压器(LDO),为栅极驱动器和内部电路供电,并且具备多种保护功能,如正负过流保护、输出过压保护和过温保护,确保了设计的稳健性。它采用紧凑的2.52mm x 4.89mm WLP封装,可在 - 40°C至 + 125°C的结温范围内正常工作。
MAX16731的高度集成设计使得所需的外部元件数量大幅减少,从而提高了功率密度,减小了电路板的尺寸,非常适合对空间要求较高的应用。
输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,开关频率可在500kHz至1.5MHz之间配置,结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种不同的工作环境和应用需求。
内部参考电压精度高,输出电压范围和精度能够满足大多数应用的需求。同时,通过差分远程感测功能,可以更准确地检测输出电压,提高电压调节的精度。
具备正负过流保护、输出过压保护和过温保护等多种保护功能,能够有效防止器件在异常情况下损坏,提高系统的可靠性。
开关频率可在500kHz至1.5MHz之间选择,精度为±10%。在选择开关频率时,需要综合考虑系统的尺寸、效率和噪声等因素。
当所需输出电压高于0.5V时,需要使用电阻分压器RFB1和RFB2来感测输出电压。建议RFB2的值不超过5kΩ,以确保电压感测的准确性。输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{REF }left(1+frac{R{F B 1}}{R{F B 2}}right)] 其中,VREF为0.5V的固定参考电压。
MAX16731提供了500kHz至1.5MHz的宽范围开关频率选择。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率,以减小输出LC滤波器的尺寸;对于注重效率和散热的应用,建议选择较低的开关频率,以减少开关损耗。同时,需要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的要求,最大推荐开关频率计算公式为: [f{SWMAX }=MINleft{frac{V{OUT }}{T{ONMIN } × V{D D H M A X}}, frac{V{D D H M I N}-V{OUT }}{T{O F F M I N} × V{D D H M I N}}right}]
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有着重要影响。通常,选择输出电感时应使电感电流纹波为最大负载电流的20%至40%,以实现最佳性能。为提高电流环噪声免疫力,建议电感电流纹波至少为5A。电感值计算公式为: [L=frac{V{OUT }left(V{D D H}-V{OUT }right)}{V{D D H} × I{R I P P L E} × f{S W}}] 同时,需要根据所选的正过流保护(POCP)阈值来确保最大负载电流的输送。由于POCP比较器触发到高端MOSFET关断存在消隐延迟,实际的POCP阈值需要进行调整,调整后的POCP阈值计算公式为: [P O C P{A D J U S T}=P O C P+frac{left(V{D D H}-V{O U T}right) × t{P O C P}}{L}] 并验证正常运行时的峰值电感电流不超过最小调整后的POCP阈值。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的输出电压过冲和下冲。满足输出电压纹波要求的最小输出电容计算公式为: [C{OUT }=frac{I{RIPPLE }}{8 × f{SW } timesleft(V{OUTRIPPLE }-E S R × I{RIPPLE }right)}] 满足负载瞬变要求的最小输出电容计算公式为: [C{OUT}geq MAXleft{ frac {left( Delta I+frac {I{RIPPLE}}{2}right) ^{2}× L}{2× Delta V{OUT}× left( V{D D H}-V{OUT }right) }, frac {left( Delta I+frac {I{RIPPLEE }}{2}right) ^{2}× L}{2× Delta V{OUT }× V_{OUT }}right}]
输入电容的选择取决于输入电压纹波的要求,最小所需输入电容估算公式为: [C{I N} geq frac{I{OUT (M A X)} × V{OUT }}{f{S W} × V{D D H} × V{I N P P}}] 此外,还应在VDDH引脚附近放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
合理的PCB布局对于MAX16731的性能和可靠性至关重要。以下是一些关键的PCB布局指南:
PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源地(PGND)平面,以提供良好的电气和散热性能。
使用模拟地铜多边形或孤岛连接所有模拟控制信号地,并通过靠近AGND引脚的单个连接将其连接到PGND。模拟地可作为控制信号的屏蔽和接地参考。
升压电容应尽可能靠近LX和BST引脚,与IC位于PCB的同一侧。
反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入。
输出电压应使用差分远程感测线直接从负载点的输出电容处引出,并由接地平面屏蔽,远离开关节点和电感。
对于所有承载大电流的路径和散热路径,建议使用多个过孔,以减小寄生电感和电阻。
MAX16731的高性能和宽工作范围使其适用于多种应用领域,包括但不限于:
为通信设备的各个模块提供稳定的电源,确保通信的可靠性和稳定性。
在网络交换机、路由器等设备中,为核心芯片和其他组件提供高效的电源管理。
满足服务器和存储设备对高功率、高稳定性电源的需求,提高系统的整体性能和可靠性。
为特定负载提供精确的电压调节,确保负载的正常工作。
为内存提供稳定的电源,保证内存的读写性能。
MAX16731作为一款高性能的集成降压开关稳压器,凭借其高功率密度、宽工作范围、先进的调制与控制技术、精准的输出电压控制和多重保护功能等优势,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择开关频率、输出电感、输出电容和输入电容等元件,并遵循PCB布局指南,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用MAX16731,设计出更加优秀的电源管理方案。你在使用MAX16731的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
