在电子工程师的日常工作中,电源转换电路的设计是一项核心任务。特别是在处理对功耗、尺寸和效率有严格要求的应用时,选择合适的升压转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX17291B高电压微功率升压转换器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:MAX17291B.pdf
MAX17291B具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多升压转换器中脱颖而出。
在特定条件((V{IN}=3.6V) 、 (V{EN}=3.6V) 、 (V{OUT}=12V) 、 (T{J}=-40^{circ}C) 至 + 125°C,典型值在 (T_{J}=+25^{circ}C) )下,MAX17291B展现出了优秀的电气性能。
从典型工作特性曲线中,我们可以直观地了解到MAX17291B在不同温度和负载条件下的性能表现。例如,随着温度的变化,静态电流和关机电流的变化趋势,以及输出电流与效率之间的关系等。通过这些特性曲线,工程师可以更好地预估器件在实际应用中的性能,从而优化设计方案。
MAX17291B的引脚配置清晰明了,每个引脚都有特定的功能。
MAX17291B采用脉冲频率调制(PFM)的节能模式来提高效率。其导通时间由100mA的峰值电感电流限制决定。当电感电流达到限制值时,导通时间结束,功率二极管正向偏置。在关断时间内,电荷被转移到输出电容上,使输出电压升高。当电感电流下降到零时,关断时间结束,此时负载由输出电容供电,输出电压下降。当FB引脚的电压低于参考电压时,器件再次启动导通时间,使输出电压升高。
为了确保在输入电压上升或下降过程中设备的正常运行,MAX17291B内置了欠压锁定(UVLO)电路。当输入电压上升到超过典型的UVLO阈值(1.75V)时,转换器开始工作;当输入电压下降到低于UVLO阈值减去100mV的滞后电压时,转换器停止工作。这种滞后设计可以防止因输入电压的小波动而导致的设备调节不稳定。
当输入电压高于UVLO上升阈值且EN引脚被拉高((V{EN}>V{H}) )时,MAX17291B被启用;当EN引脚被拉低((V{EN}
MAX17291B的启动功能可以限制启动时从电源吸取的浪涌电流。当EN引脚被拉高超过其 (V_{IH}) 电平后,输出电压开始上升。在启动过程中,器件通过强制执行100mA的峰值电感电流限制,来限制每个周期内转移到输出的电荷量。
当输出电压低于输入电压时,MAX17291B会限制输出电流,以保护设备免受短路损坏。当输出短路到地时,峰值电感电流保持限制在100mA,并强制执行1.5μs的关断时间。在短路故障恢复后,器件会将输出电压提升到稳定值,并保持恒定的输入电流。
当结温超过165°C时,MAX17291B会进入热关断模式,以防止器件因过热而损坏。当结温下降到低于热关断温度阈值减去滞后温度(通常为 + 150°C)时,器件会再次开始工作。
通过选择外部电阻分压器R1和R2,可以将MAX17291B的输出电压编程到所需的值。当输出电压稳定时,FB引脚的典型电压为1.25V。推荐R1的值小于475kΩ,以确保通过它的电流远大于FB引脚的偏置电流,从而提高输出电压的精度。同时,较低的R1值还可以增强抗噪声能力,而较高的R1值则可以降低静态电流,提高轻载效率。
| 电感是电源调节器设计中最重要的组件,其选择会影响稳态运行、瞬态响应和环路稳定性。MAX17291B设计用于配合4.7μH至15μH的电感工作。具体的电感值推荐如下: | VOUT (V) | L (μH) |
| 5.5V to 7V | 4.7 | |
| 7V to 14V | 10 | |
| 14V to 20V | 15 |
输入电容推荐使用陶瓷电容,因为它们具有最低的等效串联电阻(ESR)、最小的尺寸和最低的成本。对于所有应用,建议在输入使用至少22μF的标准陶瓷电容(有效电容12μF)。输出电容的选择主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求,需要考虑电容的ESR对输出纹波的影响。推荐的有效输出电容在12V输出时为4μF,在20V输出时为6μF。
在PCB布局时,需要特别注意。为了防止高频噪声(EMI)辐射,应尽量减小所有连接到LX引脚的走线长度和面积,并在开关调节器下方使用接地平面。输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚连接,以减少LX和OUT引脚的寄生过冲。输入电容与IN和GND的连接应短,以减少电源电压纹波。输出电压感测线应远离电感和LX开关节点,以减少噪声和磁干扰。
MAX17291B高电压微功率升压转换器凭借其低静态电流、高效转换、小尺寸封装和全面的保护功能,成为了众多应用的理想选择。在使用过程中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用MAX17291B,在设计中遇到新的问题时,也欢迎大家一起交流探讨。
