MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的DC - DC转换器能够为系统提供稳定、高效的电源,从而确保整个系统的可靠运行。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX17571,一款4V至60V、1.5A的高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17571.pdf
产品亮点
1. 成本与元件优化
MAX17571显著减少了外部元件的使用,降低了总体成本。它采用无肖特基同步操作,内部集成补偿功能,支持全陶瓷电容,使得布局更加紧凑。同时,减少了需要储备的DC - DC调节器数量,为设计带来了极大的便利。
2. 宽输入电压范围与灵活输出
其输入电压范围为4V至60V,输出电压可在0.9V至输入电压的90%之间进行调节。这种宽范围的输入输出特性,使其能够适应多种不同的应用场景。
3. 高效与低功耗
该转换器具有高达94%的峰值效率,通过外部偏置输入进一步提高效率。同时,其关机电流仅为4.65μA,有效降低了功耗。
4. 可靠性与保护功能
在恶劣的工业环境中,MAX17571依然能够可靠运行。它具备内置的打嗝模式过载保护、输出电压监控与复位功能、可调节软启动、可编程使能/欠压锁定阈值、单调启动至预偏置输出电压以及过温保护等功能,并且符合CISPR 32 Class B标准。
详细技术分析
1. 基本工作原理
MAX17571采用峰值电流模式控制架构,工作在固定频率强制脉冲宽度调制(PWM)模式。内部跨导误差放大器在内部节点产生积分误差电压,通过PWM比较器、高端电流检测放大器和斜率补偿发生器来设置占空比。在时钟的每个上升沿,高端MOSFET开启,直到达到适当或最大占空比,或者检测到峰值电流限制。在高端MOSFET导通期间,电感电流上升,存储能量并为输出提供电流;在其余的开关周期内,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启,电感释放存储的能量,为输出提供电流。
2. 线性调节器
MAX17571内部有两个低压差调节器IN - LDO和EXT - LDO为VCC供电。IN - LDO由VIN引脚供电,EXT - LDO由EXTVCC引脚供电。在VIN和EN/UVLO上电时,IN - LDO启用。根据EXTVCC引脚的电压,只有其中一个线性调节器工作。当EXTVCC引脚电压大于4.7V(VEXTVCCUVR)时,在编程的软启动时间结束后,从IN - LDO切换到EXT - LDO。从EXT - LDO为VCC供电可减少片上功耗,提高在较高输入电压下的效率。
3. 开关频率选择与外部时钟同步
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚和SGND之间的电阻在400kHz至2.2MHz范围内进行编程。当不使用电阻时,频率被编程为490kHz。RT/SYNC引脚还可用于将设备内部振荡器与外部系统时钟同步,但需要连接一个电阻到SGND。外部时钟应通过网络耦合到RT/SYNC引脚,其逻辑高电平应高于2.1V,逻辑低电平应低于0.8V,脉冲宽度应大于50ns。
4. 过流保护
MAX17571提供了强大的过流保护(OCP)方案。当高端开关电流超过内部限制2.79A(IPEAK - LIMIT)时,逐周期峰值电流限制会关闭高端MOSFET,同时低端MOSFET开启。高端开关电流在3.09A(IRUNAWAY - LIMIT)的失控电流限制可保护设备在高输入电压和输出短路条件下的安全。一旦出现失控电流限制,将触发打嗝模式。此外,如果在软启动完成后,由于任何故障导致反馈电压降至0.58V(VFB - HICF)以下,也会激活打嗝模式。
5. RESET输出
该器件包含一个RESET比较器,用于监控输出电压的状态。开漏RESET输出需要一个外部上拉电阻。当反馈电压(VFB)增加到95%(VFB - OKR)以上1024个开关周期后,RESET变为高电平(高阻抗);当VFB降至92%(VFB - OKF)以下时,RESET被拉低。在热关断或EN/UVLO引脚电压低于VENF时,RESET也会被拉低。
6. 预偏置输出
当设备启动到预偏置输出时,高端和低端开关都关闭,以防止转换器从输出吸收电流。直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲,高端和低端开关才开始切换,输出电压随后平滑地上升到目标值。
7. 热关断保护
MAX17571提供内部热关断保护,以限制设备的总平均功耗。当设备的结温超过+165°C时,片上热传感器会关闭设备,使其冷却。当结温下降10°C后,设备将通过软启动重新开启。
应用设计要点
1. 元件选择
  • 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流可通过公式计算,选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的输入电容,以确保长期可靠性。建议使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容,如X7R电容。在计算输入电容值时,需要考虑实际的直流偏置电压对陶瓷电容的降额影响。
  • 电感:电感值、电感饱和电流和直流电阻是与设备配合使用时必须指定的三个关键电感参数。电感值可根据开关频率和输出电压计算得出,应选择最接近计算值、具有可接受尺寸和尽可能低的直流电阻的低损耗电感,并且电感的饱和电流额定值必须足够高,以确保仅在峰值电流限制值以上才会发生饱和。
  • 输出电容:在工业应用中,由于X7R陶瓷输出电容在温度范围内的稳定性,因此是首选。输出电容的大小通常根据应用中最大输出电流的50%的阶跃负载来确定,以将输出电压偏差控制在输出电压的3%左右。在选择输出电容时,同样需要考虑实际的直流电压对陶瓷电容的降额影响。
  • 软启动电容:MAX17571通过连接在SS引脚和SGND之间的电容实现可调软启动操作,以减少浪涌电流。软启动电容的大小可根据所选输出电容和输出电压计算得出,软启动时间与连接在SS引脚的电容相关。
2. 电压调整
  • 输出电压调整:可通过连接在输出电容正端(VOUT)和SGND之间的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB引脚。通过特定的公式计算电阻分压器的值。
  • 欠压锁定电平设置:该设备提供可调的输入欠压锁定电平,可通过连接在VIN和SGND之间的电阻分压器来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。
3. 功耗计算
在特定的工作条件下,可通过公式计算导致器件温度上升的功率损耗,进而根据热性能指标估算器件的结温。需要注意的是,结温大于+125°C会降低器件的使用寿命。
4. PCB布局
PCB布局对器件的性能至关重要。所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,以减少电感。信号地(SGND)和开关电流的功率地(PGND)应分开。输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,VCC电容应靠近VCC引脚,BST电容应靠近BST和LX引脚,电感应靠近LX引脚,输出电容应靠近电感的非开关侧。同时,应将PGND和SGND节点连接在开关活动最小的点,将EP连接到带有多个热过孔的大接地平面,以获得最佳的热性能。
典型应用电路
文档中给出了5V输出和3.3V输出的典型应用电路示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
总结
MAX17571作为一款高性能的同步降压DC - DC转换器,凭借其宽输入电压范围、高效、灵活的输出电压调节以及丰富的保护功能,在工业、通信等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择元件、准确调整电压、精确计算功耗以及优化PCB布局,将有助于充分发挥该器件的性能优势,为系统提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性,结合具体需求进行设计,相信会取得不错的效果。大家在使用MAX17571的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
