在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的DC - DC转换器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨Analog Devices推出的MAX17553——一款4V至60V、50mA的超小型、高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17553.pdf
MAX17553采用同步操作,无需肖特基二极管,同时具备内部控制环路补偿和固定软启动功能。它支持全陶瓷电容,能够实现超紧凑布局。其宽输入电压范围为4V至60V,输出范围可调,如MAX17553C的输出可从0.8V调至输入电压的90%,且能提供高达50mA的负载电流。此外,其150kHz至1.5MHz的可调开关频率,还能减少所需库存的DC - DC稳压器数量。
在满载效率方面表现出色,当 (V{IN}=24V)、(V{OUT}=5V) 时,效率可达91.5%。采用不连续传导模式(DCM)操作,可提高轻载效率。对于MAX17553A和MAX17553B,还可通过外部自举输入(FB/VO)为内部电路降低功耗,其关断电流仅为3.8µA。
EN/UV和HYST阈值可编程,并且具有开漏输出(RESET),可用于输出状态监控,方便工程师根据不同应用场景进行灵活配置。
内置打嗝模式过载保护和过温保护功能,符合CISPR32 Class B标准。工作温度范围宽,环境温度为 - 40°C至 + 125°C,结温为 - 40°C至 + 150°C,能适应各种恶劣环境。
在工厂自动化应用中,设备散热是一个关键问题。MAX17553作为一款全同步集成FET的DC - DC转换器,效率高,发热少,有助于系统更好地管理热量,防止过热和停机。
以资产跟踪应用为例,这类设备通常要求尽可能小型化。MAX17553集成了FET和补偿电路,解决方案尺寸小,元件数量少,可降低系统整体设计成本。
在各种开关调节器应用和设计环境中,电源转换的稳健性至关重要。MAX17553的工作温度范围广,具备限流保护、过温保护以及符合CISPR32 Class B发射标准,能在恶劣环境下实现高效电源转换,让设计师放心使用。
输入电压范围为4V至60V,不同型号在无负载时的输入电源电流有所差异,如MAX17553A为166µA,MAX17553B为275µA,MAX17553C为388µA,关断电流为3.8µA。
EN/UV引脚的上升和下降阈值不同,上升阈值(VENR)典型值为1.215V,下降阈值(VENF)典型值为1.09V,真正关断阈值(VEN - TRUESD)为0.75V,输入泄漏电流在±100nA以内。
高端pMOS导通电阻(RDS - ONH)在负载电流为0.05A时,范围为5.4至10Ω;低端nMOS导通电阻(RDS - ONL)在相同负载电流下,范围为1.5至3Ω,LX泄漏电流在±1.5µA以内。
软启动时间典型值为3.2ms,延迟时间在170至275µs之间。
不同型号的FB调节电压不同,MAX17553A为3.3V,MAX17553B为5V,MAX17553C为0.8V,FB输入偏置电流也因型号而异。
峰值电流限制阈值典型值为180mA,谷值电流限制阈值在启动和稳态时不同,零交叉阈值在 - 6至10mA之间。
开关频率精度在±10%以内,默认开关频率为310kHz,可调范围为150kHz至1.5MHz。
最小导通时间典型值为105ns,最小关断时间典型值为95ns,打嗝超时时间为64ms。RESET输出低电平在400mV以内,泄漏电流在±100nA以内,其上升和下降阈值分别为95%和92%,延迟时间为30µs。
热关断阈值温度上升时为160°C,滞后为20°C。
通过一系列图表展示了不同型号在不同输出电压和负载电流下的效率、输出电压与负载电流的关系、负载瞬态响应、稳态性能以及软启动和关断过程等特性,为工程师在实际应用中评估和优化电路提供了重要参考。
采用2mm x 2mm的TDFN封装,共有8个引脚,分别为IN、EN/UV、HYST、RT、FB/VO、RESET、GND和LX。
采用峰值电流模式控制架构,在时钟上升沿,高端p - MOSFET导通,直到达到合适或最大占空比,或检测到峰值电流限制。在高端p - MOSFET导通期间,电感电流上升;其余时间或电感电流降至零之前,高端p - MOSFET关断,低端nMOSFET导通,电感电流下降。
在DCM模式下,可抑制负电感电流,提高轻载效率。当达到最小导通时间后,若负载需求小于最小导通时间脉冲对应的能量,转换器会跳过脉冲以维持输出电压稳定。
固定软启动时间为3.2ms,可减少输入浪涌电流。当EN/UV电压高于1.215V时,内部误差放大器参考电压在170µs延迟后开始上升,实现输出电压平稳增加。
通过EN/UV和HYST引脚可在所需输入电压水平开启或关闭设备,外部电压分压器和电阻可调整开启和关闭电压。同时,该设备支持预偏置启动,启动时MOSFET不导通,直到PWM比较器发出第一个脉冲。
RESET输出用于监控输出电压,输出电压达到或低于一定百分比时,输出相应电平信号,EN/UV低电平和打嗝超时期间也会拉低。
开关频率可通过连接电阻到RT引脚在150kHz至1.5MHz之间编程,需注意某些电阻值范围不允许用户编程,以确保内部自适应环路补偿方案正常配置。
采用滞回峰值电流限制保护方案,当电感峰值电流超过限制时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通;电流降至谷值限制时,高端MOSFET在下次时钟脉冲上升沿导通。若连续16次达到峰值电流限制,设备进入打嗝模式,暂停开关64ms后重新尝试软启动。
当结温超过160°C时,热传感器关断设备,温度下降20°C后重新开启,热关断时软启动复位。
需考虑电感值、饱和电流和直流电阻三个关键参数。电感值可根据公式 (L geq frac{6.8 × V{OUT }}{f{SW}}) 计算,饱和电流应高于峰值电流限制。同时,可根据公式计算在固定开关频率下所需的最小负载电流。
输入滤波电容可减少电源峰值电流和开关噪声,建议使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容值可根据输入纹波要求通过公式计算,当电源与设备输入距离较远时,需添加电解电容以抑制潜在振荡。
工业应用中首选X7R陶瓷输出电容,需考虑直流偏置导致的电容损失并进行适当降额。输出电容的作用是在负载瞬态时存储能量和稳定内部控制环路,不同频率范围所需的最小输出电容不同。
可通过电阻分压器和电阻设置设备开启和关闭电压,若不使用HYST功能,可将其连接到GND。当EN/UV引脚由外部信号源驱动时,建议在信号源输出和EN/UV引脚之间放置至少1kΩ的串联电阻。
MAX17553A和MAX17553B的FB/VO直接连接到输出节点,MAX17553C可通过电阻反馈分压器设置输出电压,输出电压范围为0.8V至0.9 x VIN。
可根据公式 (P{LOSS }=P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)) 估算功耗,进而根据公式 (T{J(MAX)}=T{A(MAX)}+left(theta{JA} × P{LOSS}right)) 估算结温,结温超过125°C会降低设备使用寿命。
脉冲电流连接应尽可能短且宽,以减少电感和辐射EMI。陶瓷输入滤波电容应靠近IC的IN引脚,模拟小信号地和开关电流的电源地应分开,并在开关活动最小的点连接。接地平面应保持连续,避免高开关电流走线直接跨越接地平面不连续处。
文档提供了多个典型应用电路,包括不同输入输出电压和开关频率下的3.3V、5V和12V、50mA稳压器电路,为工程师实际设计提供了参考。
总之,MAX17553凭借其众多优势,在工厂自动化、汽车售后市场和通用负载点等多个领域都具有广泛的应用前景。电子工程师们在进行电源设计时,不妨考虑这款性能卓越的DC - DC转换器。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
