白蚁对水库大坝的危害隐蔽且致命,其在坝体内部构筑的巢穴与蚁道,会持续削弱结构强度,形成难以察觉的内在隐患。汛期高水位作用下易诱发管涌乃至溃坝,严重威胁工程的防洪、供水等核心功能,并对下游人民群众生命财产安全构成重大风险。
传统“人防”模式的三大局限
水库周边温暖湿润的环境为白蚁孳生提供了理想条件,而土坝内部的复杂结构与偏远地区的恶劣工况,更让蚁巢探查和设备长期稳定运行面临严峻挑战。在引入智能化方案前,传统防治方式长期受限于三大瓶颈:
1.效率低下:依赖人工巡查,范围广、盲区多,无法实现全天候覆盖。
2.定位不准:难以发现隐蔽巢穴,导致防治作业针对性差、效果有限。
3.管理粗放:依赖纸质记录,数据零散,无法系统分析规律以支持科学决策。
AI白蚁智能监测装置TY502-B2
为系统性解决以上问题,项目核心部署了AI白蚁智能监测防治装置TY502-B2,该装置是可视化监控与远程精准消杀功能的一体化防治设备,其核心能力在于:
1.智能诱捕监测:采用白蚁生物引诱剂与高清视觉采集协同工作,实现对靶标区域的持续可视化监控与自动诱集。
2.AI智能识别:搭载专用深度学习算法,在设备平台端完成图像实时分析,精准识别白蚁目标,有效过滤环境干扰,实现前端智能预警。
3.远程联动消杀:平台可根据识别结果,远程指令启动装置内置的精准施药单元,完成“监测-判断-处置”的自动化闭环管理,实现快速响应与药剂定量控制。
4.全工况适应:支持4G/5G全网通通信,具备IP68级防护,满足野外宽温、高湿等复杂环境下的长期稳定运行要求。
从项目成功到行业赋能
该装置集智能感知、分析、处置与数据采集于一体,为一线防治提供了高度集成、自主运行的解决方案。
1.全时AI监测,预警主动化
实现7×24小时不间断智能识别与自动预警,实现人工定期巡查为自主实时监测;
2.远程精准处置,响应自动化
支持指令启动定向消杀,形成“监测-识别-处置”闭环,提升响应速度与防治精度;
3.本机数据归集,决策支撑化
持续采集蚁情时间、位置、环境等参数并形成结构化数据档案,为分析活动规律、评估风险趋势提供可靠的数据基础。
该方案所验证的技术路径具有高度的可复制性与推广价值,不仅适用于水库大坝,也为水利堤坝、河道堤防、园林绿化、房屋建筑等众多面临隐蔽性生物危害的领域,提供了高效、可靠的技术路径。
