在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX17573,一款4.5V至60V、3.5A的高效同步降压DC-DC转换器,它凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX17573.pdf
MAX17573采用无肖特基同步操作,内置环路补偿,支持全陶瓷电容,实现了紧凑的布局。这不仅减少了外部组件的使用,还降低了总成本,为设计带来了更高的性价比。
其宽4.5V至60V的输入范围,以及0.9V至VIN的90%的可调输出电压范围,使得它能够满足多种不同的电源需求。此外,100kHz至2.2MHz的可调频率和外部时钟同步功能,进一步增强了其灵活性,减少了DC-DC稳压器的库存需求。
在 (V{IN }=12 ~V)、(V{OUT }=5 ~V)、500kHz开关频率下,MAX17573的峰值效率高达95.4%。它与MAX17574引脚兼容,并且通过卓越的开关性能提高了效率。PFM和DCM模式则进一步提升了轻载效率,辅助自举电源(EXTVCC)也有助于提高效率,同时其2.8μA的关断电流也有效降低了功耗。
内置的打嗝模式过载保护、输出电压监测与复位功能、可编程的EN/UVLO阈值、可调且单调的预偏置输出电压启动以及过温保护等特性,使得MAX17573能够在恶劣的工业环境中可靠运行。
在工厂自动化领域,减少系统热量是关键需求之一。MAX17573作为一款高效的全同步集成FETs DC-DC转换器,能够有效减少热量产生,避免系统过热和关机。
在汽车售后市场的移动PLC应用中,设备通常需要尽可能小的尺寸,并且能够承受负载突降电压扰动。MAX17573集成了FETs和补偿功能,输入引脚支持高达60V的电压,提供了强大而可靠的解决方案。
对于通用负载点应用,电源转换的稳健性至关重要。MAX17573具有-40°C至+125°C的宽环境工作温度范围和-40°C至+150°C的结温范围,以及电流限制保护和过温保护功能,能够在最恶劣的环境中提供小型、高效的电源转换,为设计师提供了可靠的保障。
了解MAX17573的绝对最大额定值对于正确使用和保护芯片至关重要。例如,IN到PGND的电压范围为-0.3V至+65V,LX到PGND的电压范围为-0.3V至VIN + 0.3V等。在设计过程中,必须确保芯片的工作电压和电流在这些额定值范围内,以避免芯片损坏。
详细的电气特性参数为设计提供了精确的参考。例如,输入电压范围为4.5V至60V,输入关断电流典型值为2.8μA,不同模式下的输入静态电流也有明确的规定。这些参数有助于设计师根据具体应用需求进行合理的电路设计。
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX17573在不同条件下的性能表现。例如,效率与负载电流的关系曲线显示了在不同输入电压和输出电压下,芯片的效率随负载电流的变化情况。这些曲线为设计师优化电路性能提供了重要的依据。
MAX17573采用24L TQFN - EP封装,其引脚配置合理,方便与外部电路连接。每个引脚都有特定的功能,如LX为开关节点引脚,连接到电感的开关侧;EN/UVLO为使能/欠压锁定引脚,用于控制芯片的开启和关闭等。
不同引脚的功能决定了芯片的工作模式和性能。例如,MODE/SYNC引脚用于模式选择和外部频率同步,通过连接不同的电平可以选择PWM、PFM或DCM模式;RT引脚用于设置开关频率,通过连接不同阻值的电阻可以实现100kHz至2.2MHz的可调频率。
MODE/SYNC引脚的逻辑状态决定了芯片的工作模式。在电源上电时,如果MODE/SYNC引脚开路,芯片在轻载时工作在PFM模式;如果接地,则在所有负载下工作在恒定频率的PWM模式;如果连接到VCC,则在轻载时工作在DCM模式。此外,芯片的内部振荡器可以与外部时钟信号同步,外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW和1.4 x fSW之间。
PWM模式提供恒定频率的操作,适用于对开关频率敏感的应用,但在轻载时效率较低;PFM模式在轻载时通过禁用负电感电流和跳脉冲来提高效率,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定;DCM模式在轻载时通过禁用负电感电流实现恒定频率操作,效率介于PWM和PFM模式之间,输出电压纹波与PWM模式相当。
MAX17573有两个内部线性调节器,分别由输入电源和EXTVCC供电。根据EXTVCC引脚的电压水平,只有一个LDO处于工作状态。从EXTVCC为VCC供电可以在较高输入电压下提高效率。
当开关频率小于或等于300kHz时,需要在CF引脚和FB引脚之间连接一个电容进行环路补偿。根据开关频率的不同,选择合适的电容值。
通过连接从输出电压节点到SGND的电阻分压器,并将分压器的中心节点连接到FB引脚,可以设置输出电压。根据所选的交叉频率和输出电容值,计算电阻分压器的阻值。
功耗的计算对于评估芯片的热性能至关重要。通过计算输出功率、效率和电感的直流电阻,可以估算芯片的功耗,并根据热性能指标计算结温。
PCB布局对芯片的性能和稳定性有重要影响。所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。输入滤波电容和VCC旁路电容应靠近芯片引脚放置,模拟小信号地和开关电流的电源地应分开连接。
MAX17573作为一款高性能的同步降压DC-DC转换器,具有众多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其产品特性、电气参数、工作模式和应用设计要点,以确保电路的稳定性和效率。希望本文能够为电子工程师在使用MAX17573进行设计时提供有价值的参考。你在使用MAX17573的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
