在电子设备的电源设计中,DC - DC转换器是至关重要的组件,它能为不同的负载提供稳定的电压。今天要介绍的MAX20071/MAX20072是Analog Devices推出的单路600mA/1A、2.2MHz低电压降压DC - DC转换器,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX20071.pdf
MAX20071/MAX20072属于高效开关稳压器系列,能在0.5V至3.8V的输出电压范围内提供高达1A的负载电流。其输入电压范围为3.0V至5.5V,非常适合板载负载点和后级调节应用。在负载、线路和温度变化的情况下,总输出误差小于±1.5%。
| 该器件采用8引脚TDFN封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | AV | 模拟电源,连接到PV引脚,可添加电容和电阻提高抗干扰能力。 | |
| 2 | SYNC | 同步输入,可控制工作模式。 | |
| 3 | PGND | 电源地。 | |
| 4 | PV | 电源输入,需连接合适的电容。 | |
| 5 | PG | 开漏输出的电源良好信号,可用于监测输出电压状态。 | |
| 6 | LX | 电感连接引脚。 | |
| 7 | EN | 使能输入,高电平激活器件。 | |
| 8 | OUT | 反馈输入,用于设置输出电压。 | |
| - | EP | 外露焊盘,连接到地,有助于散热。 |
为减少从电源汲取的峰值电流和电路开关引起的输入噪声及电压纹波,建议在PV引脚使用4.7μF的X7R陶瓷电容,在AV引脚使用0.1μF的X7R陶瓷电容,并串联10Ω电阻到电源。
电感的选择需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。可通过以下公式确定最小电感值:
[L{MIN 1}=frac{left(V{IN}-V{OUT}right) × V{OUT}}{V{IN} × f{SW} × I{MAX} × 30 %}]
[L{MIN 2}=V{OUT } × frac{R{CS}}{2 times-m} × 1.3]
最终的最小电感值 (L{MIN}) 取 (L{MIN 1}) 和 (L{MIN 2}) 中的较大值,最大电感值 (L{MAX}=2 × L{MIN}),标称电感值应满足 (L{MIN}
MAX20071/MAX20072设计用于搭配低ESR陶瓷电容,以确保稳定性。输出电容的计算可参考以下公式: [C_{OUTMIN }=10.5 mu s × frac{I{MAX }}{V{OUT }}] [C{OUTNOM }=27.5 mu s × frac{I{MAX }}{V{OUT }}] [C{OUTMAX }=3 × C{OUT_NOM }]
对于可调输出电压版本,可通过连接电阻分压器从输出(VOUT)到OUT和GND来设置输出电压。选择 (R{2})(OUT到GND电阻) ≤ 100kΩ,通过以下公式计算 (R{1})(VOUT到OUT电阻): [R{1}=R{2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]] 其中 (V{FB}=500 mV)。同时,需在电阻分压器网络中的 (R{1}) 两端跨接电容进行频率补偿,电容值可通过以下公式确定: [C{1}=50 frac{R{2}}{R_{1}} pF]
为获得最佳性能,PCB布局应遵循以下准则:
MAX20071/MAX20072以其丰富的特性、高精度和良好的保护功能,成为了低电压降压DC - DC转换的理想选择。在设计过程中,合理选择输入电容、电感、输出电容,正确配置可调输出电压,并遵循PCB布局指南,能够充分发挥该器件的性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和实践,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。
