h1654155282.3538
2026-03-03
381
加入交流群
汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、小尺寸且低EMI的电源解决方案一直是个重要的挑战。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX20402/MAX20403,这两款专为汽车和工业应用打造的同步降压转换器。
文件下载:MAX20402.pdf
产品概述
MAX20402/MAX20403是超小型、低EMI辐射的同步降压转换器,内部集成了高端和低端开关,能在3V至36V的宽输入电压范围内分别提供高达2.5A和3.5A的输出电流。通过监测PGOOD信号,可以轻松监控输出电压的质量。而且,它们能以99%的占空比在降压模式下运行,这一特性使它们在汽车和工业应用中表现出色。
关键特性与优势
低EMI设计
- Silent Switcher技术:这一技术是降低EMI的关键,能实现紧凑、高效且低EMI的解决方案。
- 扩频频率调制:可有效减少辐射干扰,使产品符合CISPR 25 Class 5标准,在汽车等对EMI要求极高的环境中表现优异。
小尺寸多功能
- 宽输入电压范围:3V至36V的输入范围适应各种复杂电源环境。
- 集成FET:最大输出电流可达2.5A/3.5A,满足不同负载需求。
- 超低静态电流:在轻载跳过模式下,静态电流仅10μA,大大降低了功耗。
- 可选开关频率:提供3MHz/2.1MHz/400kHz三种固定频率选项,可使用小型外部组件,减少输出纹波,同时避免AM干扰。
- 固定软启动时间:2.5ms的内部软启动功能,可限制启动浪涌电流。
- 可编程输出电压:输出电压范围为0.8V至14V,也有固定的5V/3.3V选项,满足不同应用需求。
- 高占空比运行:99%的占空比可实现低降压操作。
- 高精度输出:在FPWM模式下,输出电压精度可达±1.5%,适用于对安全要求极高的应用。
保护功能完善
具备过温、过压和短路保护功能,能有效保护设备在异常情况下不受损坏,提高系统的可靠性。
电气特性详解
电源电压与电流
- 供电电压范围:VSUP为3V至36V,短时间(t<1s)可承受42V。
- 关断电流:VEN = 0时,典型值为2.75μA。
- 无负载供电电流:在特定条件下,典型值为10μA。
输出电压精度
在不同温度和工作模式下,5V和3.3V输出电压的精度都能得到很好的控制,确保了输出电压的稳定性。
开关频率
提供多种固定开关频率选项,且同步外部时钟频率也有相应的范围,可根据实际需求灵活选择。
PGOOD输出
用于监测输出电压质量,当输出电压低于或高于标称值的一定比例时,PGOOD信号会拉低。
热保护
当结温超过175°C时,热关断功能启动,结温下降15°C后重新开启,确保设备在安全温度范围内工作。
应用电路设计要点
输出电压设置
- 固定输出电压版本:内部固定输出为5V/3.3V。
- 可调输出电压版本:可通过外部电阻分压器将输出电压调整在0.8V至14V之间,计算公式为(R{FB 1}=R{FB 2}[(frac{V{OUT}}{V{FB}})-1]),其中(V_{FB}=0.8V)。
电容选择
- 输入电容:建议在两个SUP引脚对称分配输入电容,每个引脚连接至少2.2μF的陶瓷电容,可根据需要添加高频电容,以减少输入电压纹波和噪声。
- 输出电容:根据输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性要求选择,不同型号和频率下有推荐的有效输出电容值。
电感选择
电感的设计需要在尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。文档中提供了固定输出电压版本在不同开关频率下的优化电感值。
PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。以下是一些关键布局要点:
- 散热设计:在IC下方尽可能多地布置铜平面,确保高效散热。
- 电容布局:输入电容、BIAS电容和输出电容应靠近IC引脚,采用对称布局,减少电流环路面积。
- 接地设计:PGND和GND引脚直接连接在IC下方,确保最短连接路径,使用内部PCB层作为接地平面,增强EMI屏蔽效果。
- 其他元件布局:电感、自举电容等元件应靠近IC相应引脚,减少寄生电感和辐射噪声。
总结
MAX20402/MAX20403以其出色的性能、丰富的功能和完善的保护机制,为汽车和工业应用提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择输出电压、电容和电感等元件,并严格按照PCB布局指南进行设计,以充分发挥这两款转换器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
