探索MAX20428:适用于ADAS应用的八输出迷你PMIC
在先进驾驶辅助系统(ADAS)领域,电源管理是确保系统稳定运行的关键因素。今天,我们来深入了解一款专为ADAS应用设计的八输出迷你电源管理集成电路(PMIC)——MAX20428。
文件下载:MAX20428.pdf
一、MAX20428概述
MAX20428是一款高效、八输出的低压PMIC。它具有多种输出类型,能满足ADAS系统中不同组件的供电需求。其中,OUT1可将输入电源升压至5V,最大电流可达500mA。三个同步降压转换器的输入电压范围为3.0V至4.2V,输出电压范围为0.8V至3.9875V,峰值电流分别可达1.3A、1.3A和3.5A。此外,还有三个300mA的pMOS低压差线性稳压器(LDO),输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压同样为0.8V至3.9875V。同时,该器件还包含一个带有软启动功能的25mΩ负载开关。所有调节输出在负载、线路和温度范围内都能实现±1.5%的直流精度。
二、关键特性
1. 多功能小尺寸设计
  • 同步升压与降压转换器:具备同步5V、500mA升压转换器,两个1A同步降压转换器(峰值1.3A)和一个3A同步降压转换器(峰值3.5A),输出电压可在0.8V至3.9875V之间以12.5mV的步长进行调节。
  • LDO与负载开关:三个300mA的LDO和一个25mΩ负载开关,为系统提供了灵活的电源解决方案。
  • 可编程看门狗:可编程的挑战/响应看门狗,增强了系统的可靠性。
  • 通信接口:支持I2C快速模式Plus兼容接口,并可选配数据包错误检查(PEC)功能。
2. 高精度性能
  • 输出电压精度:输出电压精度达到±1.5%,确保了电源输出的稳定性。
  • 过压/欠压监测:±1%的过压/欠压监测功能,能及时发现电源异常。
  • 负载瞬态性能:具有出色的负载瞬态性能,可应对系统负载的快速变化。
3. 诊断与冗余电路
  • ASIL C合规:符合ASIL C安全标准,适用于对安全性要求较高的ADAS应用。
  • 冗余参考:采用冗余参考设计,提高了系统的可靠性。
  • 故障保护:具备开引脚故障安全保护、复位引脚短路检测和PV电源过压/欠压监测功能。
4. 汽车环境适应性
  • 工作模式:采用电流模式、强制PWM操作,确保在复杂的汽车环境中稳定工作。
  • 保护功能:具备过温和短路保护功能,提高了器件的可靠性。
  • 封装与温度范围:采用5mm x 5mm、28引脚、可侧焊TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,满足汽车级应用的要求。
三、应用场景
MAX20428主要应用于先进驾驶辅助系统(ADAS),为摄像头、雷达、传感器等关键组件提供稳定的电源。在ADAS系统中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,MAX20428的高性能特性正好满足了这些需求。
四、思考与总结
对于电子工程师来说,在设计ADAS系统的电源管理部分时,MAX20428是一个值得考虑的选择。它的多输出功能、高精度性能和良好的汽车环境适应性,能有效提高系统的稳定性和可靠性。但在实际应用中,我们也需要根据具体的系统需求,合理选择输出电压和电流,确保电源管理方案的最优性。你在设计ADAS系统时,是否也遇到过电源管理方面的挑战呢?你会如何选择合适的PMIC呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
