在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的降压开关稳压器——MAX20828T。
文件下载:MAX20828T.pdf
MAX20828T是一款双输出、高度集成且高效的降压DC - DC开关稳压器。它能够在2.7V至16V的输入电源下工作,每个输出可在0.5V至5.8V范围内调节,每个输出能够提供高达8A的负载电流。此外,两个输出还可以并联作为单输出、双相稳压器,支持高达16A的负载电流。其开关频率可在500kHz至3.0MHz之间配置,为设计人员在解决方案尺寸和性能方面提供了优化的可能。
MAX20828T以其高功率密度和低元件数量的特点,为设计人员节省了宝贵的电路板空间,降低了成本。
该芯片既可以作为双输出稳压器独立控制两个输出,也可以配置为单输出双相转换器,满足不同应用场景的需求。
内部集成的1.8V LDO输出为栅极驱动器和内部电路供电,同时还提供可选的2.5V至5.5V外部偏置输入,进一步提高了效率。
采用3.5mm x 4.6mm的21引脚FC2QFN封装,支持 - 40°C至 + 125°C的结温操作,具有良好的散热性能和可靠性。
集成了正、负过流保护、输出过压保护和过温保护等多种保护功能,确保了设计的稳健性。
输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,能够满足多种应用的需求。
开关频率可在500kHz至3MHz之间配置,并且具有±10%的频率精度。
过流保护、过压保护和过温保护等都有明确的阈值,例如正过流保护(POCP)阈值有11.5A和7.7A两种可选,过温保护阈值为 + 155°C,具有20°C的滞后。
默认情况下,MAX20828T配置为双输出降压稳压器,两个输出具有独立的控制环路。通过将SNSP2引脚连接到AVDD,可将其配置为单输出双相16A转换器。
采用固定频率、峰值电流模式控制架构,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器等部分。
提供可选的AMS功能,可在负载瞬变时实现快速开关响应,提高动态负载瞬态性能。
可启用DCM操作以提高轻载效率,当电感谷值电流低于DCM比较器阈值时,设备无缝过渡到DCM模式。
在双相操作模式下,设备具有主动电流平衡功能,可在负载瞬变时保持相电流的平衡。
当输入电源电压低于UVLO阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。在20ms的打嗝保护时间后,如果UVLO状态清除,设备将重新启动。
在软启动斜坡完成后,监测SNSP_引脚的反馈电压。如果反馈电压超过OVP阈值并超过OVP消抖滤波延迟,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。同样,在20ms的打嗝保护时间后,如果OVP状态清除,设备将重新启动。
通过峰值电流模式控制架构实现电流限制和短路保护。当电感电流超过POCP阈值时,设备关闭高端MOSFET并打开低端MOSFET,以允许电感电流通过输出电压放电。如果连续POCP事件计数器超过1024,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低,20ms后重新启动。
针对电感谷值电流提供负过流保护,NOCP阈值为POCP阈值的 - 66%。当电感电流超过NOCP阈值时,设备关闭低端MOSFET并打开高端MOSFET 180ns,以允许电感电流通过输入电压充电。同样,连续NOCP事件计数器超过1024时,设备停止开关操作,20ms后重新启动。
过温保护阈值为 + 155°C,具有20°C的滞后。当结温达到OTP阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低,当OTP状态清除后重新启动。
MAX20828T共有21个引脚,每个引脚都有特定的功能,如VDDH_引脚为调节器输入电源,PGND_引脚为电源地,EN_引脚为输出使能,PGOOD_引脚为电源良好输出等。
通过三个编程引脚(PGM0、PGM1和PGM2)可以设置设备的一些关键配置,如开关频率、AMS、DCM、POCP阈值和内部补偿参数等。
MAX20828T内部有0.5V的参考电压,当所需输出电压高于0.5V时,需要使用电阻分压器来感测输出电压。
开关频率可在500kHz至3MHz之间选择,较高的开关频率适用于对解决方案尺寸有要求的应用,较低的开关频率适用于对效率和散热有要求的应用。
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响,应选择合适的电感值以确保最大负载电流的输送,并考虑POCP阈值的调整。
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波、负载瞬变时的过冲和下冲等因素,以满足设计要求。
输入电容的选择取决于输入电压纹波要求,同时应在每个VDDH_引脚附近放置高频去耦电容以抑制高频开关噪声。
包括电压环路增益和斜率补偿的选择,以确保系统的稳定性。
为了保证电气和热性能,PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源接地(PGND)平面。输入去耦电容应尽可能靠近IC,VCC去耦电容应靠近VCC引脚,模拟地应采用铜多边形或岛状连接,并通过单一连接点连接到PGND。
MAX20828T作为一款高性能的降压开关稳压器,具有多种灵活的工作模式、丰富的保护功能和可配置的参数,适用于数据中心电源、通信设备、网络设备、服务器和存储等多种应用场景。在实际设计中,设计人员需要根据具体的应用需求,合理选择开关频率、电感、电容等参数,并遵循PCB布局指南,以充分发挥该芯片的性能优势。你在使用MAX20828T的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
