汽车级降压转换器MAX25223:高效、稳定与低功耗的完美结合
在汽车电子和工业应用的电源管理领域,降压转换器是至关重要的组件。今天,我们来深入探讨一款高性能的汽车级降压转换器——MAX25223,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX25223.pdf
1. 产品概述
MAX25223是一款小型汽车级同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3V至36V的输入电压范围内提供高达3.5A的输出电流,而在无负载情况下仅消耗5µA的静态电流。在6V至18V的正常工作输入范围内,它能提供±2%的精确输出电压。此外,它具备65ns的最小导通时间,可实现较大的输入输出转换比,并且通过PGOOD信号可监测电压质量。该转换器还能以99%的占空比在降压模式下工作,非常适合汽车和工业应用。
2. 关键特性与优势
2.1 集成FET的同步DC-DC转换器
内置的FET减少了外部组件的数量,简化了设计,同时提高了转换效率。其3.5A的输出电流能力能够满足大多数应用的需求。
2.2 超低静态电流
在待机模式下仅消耗5μA的静态电流,这对于需要长时间待机的应用来说,能够显著降低功耗,延长电池寿命。
2.3 小尺寸解决方案
采用4mm x 4mm 20引脚的SWTQFN封装,并且使用极少的外部组件,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
2.4 灵活的工作频率选项
提供2.1MHz或400kHz的固定工作频率选项。2.1MHz的频率允许使用小型外部组件,减少输出纹波,并且保证无AM干扰;400kHz的选项则可实现最小的开关损耗和最大的效率。
2.5 多种保护功能
具备过压/欠压监测、热关断、短路保护(打嗝模式)和输出过压保护等功能,确保了在各种恶劣环境下的稳定运行,非常适合汽车应用。
3. 电气特性
3.1 电源电压范围
启动后,输入电压范围为3.0V至36V,短时间内可承受42V的电压。
3.2 静态电流
不同输出电压和工作模式下,静态电流有所差异,例如在3.3V固定输出且无负载、无开关的情况下,静态电流为5 - 10μA。
3.3 输出电压精度
在正常工作范围内,输出电压精度可达±2%,能够满足大多数对电压精度要求较高的应用。
3.4 开关频率
2.1MHz选项的频率范围为1.925 - 2.275MHz,400kHz选项的频率范围为360 - 440kHz。
4. 工作模式
4.1 跳过模式
当SYNC引脚连接到地或未连接,且峰值负载电流小于600mA(典型值)时,进入跳过模式。在该模式下,内部高压LDO关闭以节省电流,并且输出电流被监测以调整静态电流,当输出电流小于约5mA时,进入最低静态电流模式(待机模式)。
4.2 强制PWM模式(FPWM)
当SYNC连接到BIAS或有时钟信号输入时,进入FPWM模式。该模式下,转换器尝试以恒定的开关频率运行,有助于改善EMI性能,但可能会消耗较多的电流。
5. 应用设计要点
5.1 输出电压设置
MAX25223具有内部固定的输出电压设置,默认选项为5V和3.3V,也可在3V至6V之间以100mV的步长进行编程。如有其他固定输出电压需求,可联系厂家。
5.2 输入电容选择
由于降压转换器的不连续输入电流会产生较大的输入纹波电流,因此需要根据开关频率、峰值电感电流和允许的输入电压纹波来选择合适的输入电容。建议在SUP引脚两侧连接两个高频0603或更小的电容,以提高EMI性能,并在SUP引脚连接一个4.7μF的低ESR陶瓷电容,以降低输入电压纹波。
5.3 电感选择
电感的设计需要在尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。对于2.1MHz的开关频率,推荐使用2.2μH的电感;对于400kHz的开关频率,推荐使用8.2μH的电感。选择的电感值应在推荐值的±50%范围内。
5.4 输出电容选择
输出电容的选择要满足输出负载瞬态要求,同时影响控制环路的稳定性。根据内部补偿设计,2.1MHz开关频率下,推荐的标称输出电容为35μF,最小输出电容为25μF;400kHz开关频率下,推荐的标称输出电容为44μF,最小输出电容为34μF。
5.5 PCB布局
合理的PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。建议使用多层板以提高抗噪能力,遵循以下布局原则:
  • 在IC两侧的SUP引脚放置高频陶瓷电容,以减少辐射效应和改善EMI性能。
  • 将暴露焊盘焊接到大面积铜平面,以提高散热效率。
  • 直接将PGND和AGND引脚连接到IC下方的暴露焊盘,确保最短的连接路径。
  • 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB以提高满载效率和功率耗散能力。
  • 使用内部PCB层作为接地平面,以屏蔽辐射噪声,并在电路板周围分布多个过孔以改善接地连接。
  • 将偏置电容靠近器件放置,以减少偏置电流环路和噪声。
  • 对称放置输出电容,以进一步减少辐射噪声。
6. 典型应用电路
文档中给出了2.1MHz和400kHz两种开关频率下,5V/3.3V固定输出的典型应用电路示例,为工程师提供了参考。
7. 总结
MAX25223以其高效、稳定、低功耗和丰富的保护功能,成为汽车和工业应用中电源管理的理想选择。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供可靠的电源供应。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和测试,以实现最佳的设计效果。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
