深入解析MAX20474同步升压转换器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX20474同步升压转换器,它在输入3.0V - 5.5V的情况下,能够输出6V - 18V的电压,为众多应用场景提供了高效且可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX20474.pdf
1. 产品概述
MAX20474是一款高效的DC - DC转换器,能够将3.0V - 5.5V的输入电源升压至6V - 18V,最大负载电流可达1A。该转换器在负载、线路和温度范围内实现了±1.5%的输出误差,确保了输出电压的高精度。
1.1 关键特性
  • 频率模式:具备2.2MHz固定频率PWM模式,可提供更好的抗噪能力和负载瞬态响应;同时还有脉冲频率调制模式(SKIP),在轻载运行时能提高效率。2.2MHz的频率操作允许使用全陶瓷电容器,并减少外部组件数量。
  • 频谱调制:可编程扩频频率调制可最大程度减少辐射电磁干扰。
  • 集成开关:集成的低RDSON开关提高了重载时的效率,并且相对于分立解决方案,使布局设计更加简单。
  • 保护功能:拥有True Shutdown™、软启动、过流和过温保护等功能。
1.2 应用场景
主要应用于汽车负载点等领域,为汽车电子系统提供稳定可靠的电源。
2. 电气特性与性能指标
2.1 绝对最大额定值
  • 连续功率耗散(TA = +70°C,高于+70°C时以22.15mW/°C降额)为1771.87mW。
  • 工作温度范围为 - 40°C至+125°C,结温为+150°C,存储温度范围为 - 40°C至+150°C,回流焊接温度为+260°C。
2.2 电气参数
  • 电源电压范围:3V - 5.5V。
  • 输出电压精度:固定输出时为±1.5%,可调输出时为±2.2%。
  • 开关频率:内部产生的PWM开关频率为2 - 2.4MHz,典型值为2.2MHz。
  • 扩频:启用SSEN时,扩频为±3%。
2.3 典型工作特性
通过一系列图表展示了效率与输入电压、输出电流的关系,以及启动和关机波形、反馈电压与输入电压的关系等。这些特性有助于工程师在不同的应用场景中选择合适的工作模式和参数。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚配置
MAX20474采用3mm x 3.5mm的14引脚TDFN封装,各引脚功能明确,如下表所示: PIN NAME FUNCTION
1 BIAS BIAS LDO输出,需连接2.2μF陶瓷电容到GND
2 AV 模拟电源输入,连接0.1μF陶瓷电容到GND
3 REG LDO输出,需连接电容到OUT,具体电容值根据不同情况确定
4 OUTS 输出电压反馈引脚
5 OUT 输出电压
6,7 LX 电感连接引脚
8,9 PGND 电源地
10 RESET 开漏RESET输出
11 SSEN 扩频使能
12 SYNC SYNC输入,用于选择工作模式
13 GND 接地
14 EN 高电平使能
- EP 暴露焊盘,连接到地
3.2 功能说明
  • 使能输入(EN):激活设备通道,输入阈值为1V(典型值),滞回为80mV(典型值)。
  • RESET输出:当输出电压超出UV/OV窗口时,RESET输出低电平,固定超时时间可工厂编程。
  • 内部振荡器:具有扩频振荡器,内部工作频率相对2.2MHz(典型值)变化±3%。
  • 同步(SYNC):根据SYNC的状态,设备可工作在SKIP模式或强制PWM模式。
  • 充电模式:高侧pMOS在特定条件下作为恒流源为输出充电,当输出电压达到BIAS电压时进入升压模式。
  • 软启动:固定软启动时间为1.9ms,可限制启动浪涌电流。
  • 电流限制/短路保护:保护设备免受输出短路和过载影响,在短路或过载时通过MOSFET的开关动作循环保护。
  • PWM/SKIP模式:通过SYNC引脚选择工作模式,SKIP模式在轻载时可提高效率。
  • 过温保护:当结温超过+165°C(典型值)时,内部热传感器关闭内部偏置调节器和降压控制器,温度下降15°C后重新开启。
4. 应用设计要点
4.1 输入电容
建议在AV引脚使用2.2µF X7R陶瓷电容,以减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。
4.2 电感选择
固定电压选项需要1μH(±20%)的电感,可调电压选项则需要更谨慎地选择电感值,以确保系统的稳定性。电感类型可以是铁氧体磁芯或软饱和磁芯,铁氧体磁芯的饱和电流应大于最大电流限制,软饱和磁芯在最大电流限制下的电感值应大于标称电感的50%。
4.3 升压输出电容
MAX20474设计为与低ESR陶瓷电容配合使用,其他电容类型可能会影响设备的稳定性。输出电容的计算可参考以下公式: [COUT{MIN }=frac{110 mu s cdot A}{V{OUT }}] [COUT{NOM}=frac{220 mu s cdot A}{V{OUT }}] [COUT{MAX}=2.5 cdot C{NOM}]
4.4 外部反馈电阻
对于可调输出版本,可通过以下公式计算外部反馈电阻: [R{HIGH}=R{LOW}left[frac{V{OUT }}{V{REF }}-1right]] 其中(V{REF}=812 mV)(典型值),(R{HIGH})和(R_{LOW})的并联值应≤30kΩ,以减少PCB污染引起的误差。
4.5 布局考虑
  • 暴露焊盘应连接到铜平面,以实现良好的热传导。
  • 输出电容应靠近OUT引脚放置,且返回路径应尽可能短,以减少寄生电阻和电感。
  • 输入电容应靠近IC放置,以最小化返回路径。
  • AV和BIAS电容应放置在离各自引脚≤40mils(≤1mm)的位置。
  • REG电容的放置应尽量减少到REG引脚路径中的寄生电阻。
5. 典型应用电路
文档提供了固定输出和可调12V输出的典型应用电路,为工程师在实际设计中提供了参考。
6. 总结
MAX20474同步升压转换器以其高效、高精度和丰富的保护功能,为汽车负载点等应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择外部组件,并注意布局布线,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用MAX20474进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
