深入解析L9615 CAN总线收发器:特性、应用与设计考量
在现代电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于汽车、工业自动化等领域。L9615作为一款高性能的CAN总线收发器,为CAN控制器与物理总线之间的信号传输提供了强大支持。本文将对L9615进行全面解析,探讨其关键特性、电气参数以及实际应用中的设计要点。
文件下载:L9615D.pdf
一、L9615概述
L9615是一款双向收发器,主要用于与CAN控制器配合进行信号调理和处理。它支持高达500KBAUD的数据传输速率,无论是屏蔽线还是非屏蔽线对都能适用。其封装形式为SO 8,订购编号为L9615D。
二、关键特性
(一)发射部分
  1. 输出信号生成与短路保护:能够生成差分输出信号,且从 -5V 到 36V 都具备短路保护功能。当发生短路(如 C_H 到 C_L、C_H 到 B)时,保护电路会在最大 10µs 的延迟后识别故障并禁用发射输出级,防止 IC 损坏和高供电电流消耗。若 VC_L > VC_Lmax,发射输出级会立即禁用。
  2. 斜率控制:通过 ASC 引脚可进行斜率控制,以减少射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)。提供两种状态的可调斜率控制,即 ≤500KBAUD 和 ≤125KBAUD。在正常 ≤500kBaud 操作时,ASC 引脚接地;在 ≤125kBaud 的低速操作时,将 ASC 引脚连接到 VS 可降低总线输出的上升和下降斜率,从而减少 EMI。
(二)接收部分
具备差分输入,具有高抗干扰能力,共模输入电压范围(VCOM)从 -2V 到 VS + 3V。
三、电气参数
(一)绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
V S Supply Voltage -0.3 to 7 V
V C_H , V C_L Bus Voltage at C_H, C_L (VS 0 to 5.5V) -5 to 36 V
I C_H , I C_L Off State Leakage Current at C_H, C_L ( VS =0 to 5.5V, V C_H = -5 to 36V, V C_L = -5 to 36 ) -3 to 5 mA
V DC DC Voltage at TXO, ASC (VS 0 to 5.5V) GND -0.3 to V S +0.3 V
I RXO Output Current at RXO (V S 0 to 5.5V) -0.3 to 1 mA
T stg , T J Storage and Junction Temperature Range -40 to 150 °C
T op Operating Temperature Range -40 to 110 °C
(二)电气特性
在不同的测试条件下,L9615的各项电气参数表现如下:
  1. 电源电压与电流:电源电压范围为 4.5V 到 5.5V,显性状态下电源电流最大为 80mA,隐性状态下为 20mA。
  2. 发射部分参数:TXO 输入电容典型值为 25pF,TXO 高电平输入电压为 0.7VS 到 VS,低电平输入电压为 0 到 0.3VS 等。
  3. 接收部分参数:RXO 高电平输出电压在特定条件下为 0.9VS 到 VS,低电平输出电压最大为 0.5V 等。
(三)动态特性
在特定测试条件下( (C_{A}=47 pF) between C_H and CL; (V{S}=5 ~V) ;tR < 5ns; (CRXO=20 pF) between RXO and B; (R_{A}=60 Omega) between C_H and C_L),信号延迟、差分输出压摆率等参数有相应规定。例如,TXO 到 C_H、C_L 的信号延迟最大为 50ns。
四、引脚功能
N. Name Function
1 TXO Transmitter Input
2 GND Ground
3 V S Supply Voltage
4 RXO Receive Output
5 RX1 Reference Voltage
6 C_L Low Side Bus Output
7 C_H High Side Bus Output
8 ASC Adjustable Slope Control
五、功能描述
L9615作为 CAN 控制器与物理总线之间的接口,为 CAN 控制器提供发射能力。其发射输出 C_H 和 C_L 能有效抵御汽车环境中可能出现的短路和电瞬变。通过 ASC 引脚可选择高速(≤500kBaud)和低速(≤125kBaud)两种不同的工作模式。
六、典型应用与性能表现
(一)典型应用
在实际应用中,L9615可用于连接多个 CAN 控制器和 CAN 总线,实现系统间的数据通信。
(二)EMC 性能
无论是接收器还是发射器,L9615在电磁兼容性方面都有良好表现。通过对比有无 EMC 降低措施的情况,可以看到采取措施后能有效降低发射信号的干扰。
七、设计考量
在使用 L9615 进行设计时,需要考虑以下几点:
  1. 电源稳定性:确保电源电压在规定范围内,以保证器件的正常工作。
  2. 斜率控制选择:根据实际应用场景,合理选择 ASC 引脚的连接方式,以平衡数据传输速率和 EMI。
  3. 短路保护:虽然 L9615 具备短路保护功能,但在设计电路时仍需考虑可能的短路情况,以确保系统的可靠性。
总之,L9615 是一款功能强大的 CAN 总线收发器,在满足 ISO/DIS 11898 标准的同时,提供了多种特性和良好的电气性能。电子工程师在设计 CAN 总线系统时,可以充分利用 L9615 的优势,实现高效、可靠的数据传输。你在使用 L9615 或其他 CAN 总线收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
