在射频电路设计中,滤波器是非常关键的元件,它能够筛选出特定频率的信号,抑制其他干扰信号。今天我们就来详细解析TDK的一款多层带通滤波器 DEA204480BT - 3019B2。
这款滤波器适用于 4200 - 4760MHz 的频率范围,尺寸为 2.0x1.25mm(EIA 0805)。不过需要注意的是,该产品目录中的产品不建议用于新设计。同时,它符合 RoHS 指令,相关详细信息可查看 http://product.tdk.com/en/environment/rohs/ 。
从产品的顶视图和底视图来看,其设计有着明确的尺寸标注。顶视图中,长度为 2.00±0.15mm,宽度为 1.25±0.15mm,还有一些特定的尺寸如 0.50±0.05mm 等。底视图也有相应的尺寸标注,像 1.60±0.15mm、0.25±0.15mm 等。
引脚 1 为 IN/(OUT),引脚 2 和 3 为 GND,引脚 4 为 OUT/(IN)。这种引脚功能的设计是为了满足信号的输入输出以及接地需求。
推荐的焊盘尺寸为长度 2.60mm,宽度 1.70mm,还有一些特定的尺寸如 0.75mm、1.50mm 等,这些尺寸的设计有助于产品的焊接和安装。
在 4200 - 4760MHz 频率范围内,典型值为 2.52dB,最大值为 3.3dB,在 -40 至 +85°C 温度范围内,最大值为 3.6dB。较低的插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,这对于保证信号的强度和质量非常重要。
在 4200 - 4760MHz 频率范围内,最小值为 9.54dB,典型值为 16.5dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗说明信号反射较小,滤波器与电路的匹配较好。
在 4200 - 4760MHz 频率范围内,典型值为 0.65dB,最大值为 2.2dB。纹波表示滤波器通带内信号幅度的波动情况,较小的纹波可以保证信号的稳定性。
在不同的频率范围有不同的衰减值。例如,DC 到 2000MHz 时,最小值为 40dB,典型值为 53.5dB;2400 - 2500MHz 时,最小值为 40dB,典型值为 63.1dB 等。衰减特性可以有效地抑制不需要的频率信号,提高信号的纯度。
在 4200 - 4760MHz 频率范围内,典型值为 0.26ns,最大值为 0.60ns。群时延纹波反映了不同频率信号通过滤波器的时间差异,较小的群时延纹波可以保证信号的相位特性。
特性阻抗标称值为 50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,有助于实现电路的匹配。
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 -40 至 +85°C。这意味着它可以在较宽的温度环境下正常工作和存储,不过在实际应用中,我们还是需要考虑温度对其性能的影响。
从频率特性图中可以直观地看到插入损耗、衰减、电压驻波比(VSWR)和群时延等参数随频率的变化情况。这有助于我们在设计电路时,根据实际需求选择合适的频率范围和性能指标。
预热阶段的温度范围从 150°C 到 200°C,时间为 60 至 120 秒,升温速率要求在 3°C/秒或更低。
焊接阶段的温度达到 217°C,时间为 60 至 120 秒,峰值温度在 240 至 260°C,时间最长为 30 秒(这里的时间是指在实际峰值温度±5°C 范围内的时间)。同时,回流次数最多为 3 次。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,可以保证滤波器的焊接质量和性能。
所有规格可能会在没有通知的情况下发生变化,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取交付规格。
在使用这些产品时,要充分注意安全设计的警告。该产品适用于一般电子设备,如 AV 设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在这些不适用的应用中使用该产品,供应商不承担任何损坏或责任。在一般用途应用中使用该产品时,建议考虑设置保护电路或备份电路,以确保更高的安全性。
大家在实际设计中,是否遇到过类似滤波器在不同温度环境下性能变化的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
