在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是Analog Devices的MAX25239/MAX25240,这两款降压 - 升压转换器专为汽车应用设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:MAX25240.pdf
MAX25239/MAX25240是小型同步降压 - 升压转换器,集成了H桥开关。它能在输入电压高于、低于或等于输出调节电压的情况下,提供3V至20V范围内的固定输出调节电压和外部可调输出电压。其输入电压范围为2V至36V,典型输入电流限制选项有8.2A和10A,根据输入 - 输出电压比和工作频率,可支持高达6A的连续负载电流。
该转换器提供2.1MHz、400kHz和200kHz三种开关频率选项。2.1MHz的高开关频率允许使用小型外部组件并减少输出纹波,还能保证无AM频段干扰;而400kHz或200kHz的开关频率则提供更好的效率,减轻功耗问题。
SYNC输入允许三种操作模式:具有超低静态电流的跳过模式、强制固定频率PWM操作以及与外部时钟同步。此外,它还包含扩频频率调制,以最小化EMI干扰。
具备电源正常(POK)指示器、欠压锁定、过压保护、逐周期电流限制和热关断等功能,提高了系统的可靠性。
提供小型的4.25mm x 4.25mm x 0.75mm、22引脚FC2QFN和5.00mm x 5.00mm x 0.75mm、18引脚FCQFN封装,有助于减少BOM成本和电路板空间。
MAX25239/MAX25240适用于多种汽车应用,如ADAS ECU、信息娱乐系统、车身电子、启停系统和负载点电源等。
H桥由四个开关HS1、LS1、HS2和LS2组成。根据输入和输出电压的比例,有三种工作模式:
器件包含一个1.8V线性稳压器(VCC),为内部电路块供电。启动时,偏置稳压器从输入获取电源,启动完成后切换到输出。对于输出电压低于1.8V的情况,偏置稳压器始终由输入供电。
具有2.5ms的软启动时间,通过迫使输出电压向调节点斜坡上升来限制启动浪涌电流。
当出现短路或过载情况时,高端MOSFET保持导通,直到电感电流达到电流限制阈值,然后低端MOSFET导通使电感电流下降。如果输出电压低于目标的50%,则启用打嗝模式,输出关闭5ms后尝试通过软启动再次上电。
这是一个开漏电源正常指示器,当输出电压低于93%(典型值)的下降阈值时,PGOOD置低;当输出电压高于94%(典型值)的上升阈值时,PGOOD置高。
SYNC引脚用于操作模式选择和频率控制。连接到VCC或外部时钟可启用强制固定频率(FPWM)操作;连接到GND可启用自动跳过模式,以提高轻载效率。
使能控制输入(EN)可将器件从低功耗关断模式激活。EN与汽车电池电平至1.8V的输入兼容,当EN为高电平时,内部线性(VCC)稳压器开启,输出电压按编程的软启动时间上升。
当SPS引脚拉高时,工作频率以开关频率为中心变化±6%。如果器件与外部时钟同步,则内部扩频功能禁用。
当结温超过+175°C时,传感器关闭转换器,结温下降20°C后再次开启。热关断仅禁用功率开关,VCC稳压器和IC逻辑在热关断期间保持活跃。
电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制、带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,由于升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点,选择合适的电感值更为关键。通常,电感峰值 - 峰值电流纹波为最大电感电流的40%是速度和效率之间的良好折衷。
MAX25239/MAX25240通过检测电感峰值电流来限制输出电流。最大输出电流由影响电感峰值电流的工作条件和组件选择决定。在重负载和高输出电压下,热限制会影响输出电流能力。
输入电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据给定的最大输入电压纹波,可计算输入电容值。建议选择陶瓷电容,因其具有低ESR、ESL、小尺寸和高电流纹波能力。
在升压模式下,输出电容会承受高不连续纹波电流。根据给定的最大电压纹波,可计算输出电容值。同时,输出电容的选择还需满足负载瞬态要求。同样,陶瓷电容是推荐的选择。
将FB连接到VCC可启用由预设内部电阻分压器设置的固定输出电压。要在3V至20V之间外部调整输出电压,可连接一个电阻分压器。
MAX25240转换器使用内部跨导误差放大器,其反相输入和输出端子可供用户进行外部频率补偿。补偿设计需要一些迭代以达到优化设计,要注意在深升压模式和重负载下的设计。
精心的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应遵循一些布局准则,如将陶瓷旁路电容靠近输入和输出引脚、隔离功率地和模拟地、保持高电流路径短等。
文档中给出了2.1MHz和400kHz的典型应用电路示例,分别对应不同的电流限制和输出电压设置。
提供了不同型号的订购信息,包括固定输出电压、电流限制、开关频率等选项。
总之,MAX25239/MAX25240是一款功能强大、性能出色的汽车级降压 - 升压转换器,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求合理选择和应用该器件。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
