在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压转换器能够显著提升设备的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MAX25254.pdf
MAX25254/MAX25255是一款体积小巧的双路同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它的输入电压范围为3V至36V,每通道最大输出电流可达8A,且在无负载时仅消耗12μA的静态电流,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。此外,通过观察PGOOD信号可以监测电压质量,该转换器还能在降压区域以99%的占空比运行,调节输出电压,这使得它在汽车和工业应用中表现出色。
其输入电压范围从3.0V到36V(最大42V),具有低关机电源电流(最大6.5µA)和低工作静态电流(单通道开启时典型值为12µA)。这意味着在不同的电源环境下,它都能稳定工作,并且有效降低整体功耗。相信大家在实际设计中,都希望电源管理芯片能适应更广泛的输入电压,同时尽可能减少自身功耗,这款产品正好满足了这些需求。
提供固定和可调输出电压选项,输出电压可在0.8V至14V之间进行编程。这为不同的应用场景提供了极大的灵活性,工程师可以根据具体需求轻松调整输出电压。大家在设计不同功能的电子设备时,是不是经常会遇到对输出电压有特定要求的情况呢?有了这个特性,问题就迎刃而解了。
两个降压转换器可以配置为双相操作,最大输出负载能力可达16A。此外,还可以将多个芯片并联实现四相操作,支持最大32A的输出电流。这种多相操作能力能够有效提高输出电流,满足高功率需求的应用。在一些需要大电流输出的设备中,这种多相操作的设计就显得尤为重要了。
采用MAXQ®电源架构,提供精确的瞬态性能和相位裕度,能够在获得最大功率、性能和精度的同时,降低系统成本。同时,它还具备诊断和冗余电路(MAX25255),符合ASIL B安全等级,具有冗余参考、管芯温度监测、精确的过压和欠压保护等功能,大大提高了系统的可靠性。在对安全性和可靠性要求极高的汽车和工业领域,这些特性无疑是至关重要的。
电源电压范围为3V至36V,负载突降事件时的电源电压可达42V(tLD < 1s)。关机电源电流在不同条件下有不同的值,例如在VEN1 = VEN2 = 0V,TA = +25°C时为6.5 µA。这些参数表明该转换器能够适应各种复杂的电源环境,并且在关机状态下也能保持极低的功耗。
输出电压在不同模式下(如PWM模式和skip模式)的精度在±1%以内,过压和欠压阈值范围可以进行精确设置,MAX25255有4种选项,步长为2.5%。这保证了输出电压的稳定性和准确性,能够满足大多数应用对电压精度的要求。
提供200kHz、400kHz、1MHz和2MHz四种开关频率选项,还可以通过SYNC引脚进行外部时钟同步。不同的开关频率可以根据实际需求进行选择,高频可以减小外部元件尺寸,低频则能提高效率。大家在设计时,是不是也会根据具体的应用场景来权衡开关频率的选择呢?
文档中给出了双输出、双相输出和四相输出等多种典型应用电路。这些电路为工程师提供了参考,方便他们根据实际需求进行设计。例如,在需要双路不同输出电压的应用中,可以采用双输出配置;而在需要大电流输出的场景下,则可以选择双相或四相输出配置。
PCB布局对于降压转换器的性能至关重要。在布局时,应将陶瓷输入旁路电容尽可能靠近SUP1/SUP2和PGND1/PGND2,以提供最佳的EMI抑制和最小化输入噪声。同时,要尽量减小从降压输出电容的接地端到输入电容的接地端以及PGND1/PGND2节点的连接,保持降压的高电流路径和功率走线宽而短。大家在进行PCB布局时,是不是也会特别注意这些细节呢?
MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器凭借其宽输入电压范围、低功耗、灵活的输出电压选项、多相操作能力以及高精度和可靠性等优点,在汽车、工业、通信等领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电源管理电路时,可以充分考虑这款产品的特性,根据具体需求进行合理的选择和应用。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些有趣的设计案例呢?欢迎在评论区分享交流。
