h1654155282.3538
2026-03-03
430
加入交流群
汽车级65V、2A/3A迷你降压转换器MAX25262/MAX25263:设计与应用解析
在汽车电子、分布式直流电源系统等领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX25262/MAX25263这两款汽车级65V、2A/3A迷你降压转换器。
文件下载:MAX25262.pdf
一、产品概述
MAX25262/MAX25263是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。该器件设计用于在3.5V至65V的输入电压下提供高达2A/3A的输出电流,空载时仅消耗3.5μA的静态电流。它具有20ns的最小导通时间,能够在单级实现大降压比转换而无需跳周期。最大占空比为98%,低高端FET导通电阻可实现低输入电压应用的低压差操作。
二、关键特性与优势
2.1 性能与规格
- 输出电流能力:具备2A/3A的输出电流能力,能满足不同负载需求。
- 低静态电流:在待机模式下仅3.5μA的电源电流,有效降低功耗。
- 宽输入电压范围:3.5V至65V的宽输入电源范围,可适应多种电源环境,还支持双电池操作。
- 可编程输出电压:输出电压可编程为1V至20V,也提供固定的5V、3.3V、12V选项,满足多样化的应用需求。
2.2 EMI抑制特性
- 频谱扩展选项:通过引脚可选的频谱扩展功能,可有效降低对敏感无线电频段的干扰,同时不牺牲宽输入电压范围。
- 锁相环(PLL)频率同步:可将内部振荡器与外部时钟信号同步,进一步优化EMI性能。
2.3 保护特性
- 过温与短路保护:内置过温保护和短路保护功能,当结温超过170°C时,内部热传感器会关闭器件,待温度下降15°C后重新开启;当检测到过流或短路时,会进入打嗝模式,防止器件损坏。
- 欠压锁定(UVLO):当BIAS电压低于2.65V(典型值)的欠压锁定下降阈值时,会抑制开关操作;当BIAS电压上升到3.1V(典型值)以上且EN引脚拉高时,器件开始开关并启动软启动。
2.4 其他特性
- PGOOD输出与高压EN输入:PGOOD输出可用于监测输出电压的调节状态,简化电源排序;高压EN输入可耐受电源电压,方便控制。
- 软启动功能:软启动电路在启动期间逐渐提升参考电压,减少启动时的输入浪涌电流。不同输出电压和频率下,软启动时间有所不同。
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
- 电源电压范围:正常工作时为3.5V至65V,不同条件下有特定的电压要求。
- 电源电流:在不同工作模式和条件下,电源电流有所变化,如在特定条件下为3.5μA。
- 输出电压:可固定为5V、3.3V或12V,也可通过外部电阻分压器调节为1V至20V。
3.2 开关频率与占空比
- 开关频率:内部固定为400kHz或2.1MHz,可与外部时钟同步。2.1MHz频率操作可优化应用以实现最小的组件尺寸,但效率较低;400kHz频率操作则提供最佳的整体效率,但组件尺寸和电路板空间较大。
- 最大占空比:典型值为98%,可在欠压瞬变期间保持高效运行。
3.3 其他参数
- 最小导通时间:典型值为20ns,确保在2.1MHz和24V输入下3.3V输出时无跳周期操作。
- 电流限制:2A版本和3A版本有不同的电流限制值。
四、应用电路设计
4.1 输出电压设置
- 固定输出电压:将FB连接到BIAS,可启用由预设内部电阻分压器设置的固定降压输出电压。
- 可调输出电压:使用外部电阻分压器从转换器输出(OUT)连接到FB再到AGND,可将输出电压在1V至20V之间进行外部调整。计算公式为 (R{FB1}=R{FB2} times(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) ,其中 (V_{FB}=1V)(典型值)。
4.2 输入电容选择
- 电容值:推荐总电容为4.7µF,使用低ESR陶瓷电容。
- RMS电流计算:输入电容的RMS电流可通过公式 (I{RMS}=I{LOAD(MAX)} times frac{sqrt{V{OUT} times (V{SUP} - V{OUT})}}{V{SUP}}) 计算,当输入电压等于两倍输出电压时,RMS电流达到最大值。
- 电压纹波计算:输入电压纹波由电容放电引起的 (Delta V{Q}) 和电容ESR引起的 (Delta V{ESR}) 组成,可通过相应公式计算所需的输入电容和等效串联电阻(ESR)。
4.3 电感选择
- 关键参数:电感选择的关键参数包括电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。
- 电感值计算:标称所需电感可通过公式 (L{nom}=frac{(V{IN} - V{OUT}) times D}{f{SW} times I_{OUT} times LIR}) 计算,其中LIR为电感峰峰值纹波电流与直流平均电流的比值,典型值为0.35。
4.4 输出电容选择
- ESR考虑:输出电容应具有低ESR,以满足输出纹波和负载瞬态要求。输出电压纹波可通过公式 (V{RIPPLE(P - P)} = ESR times I{LOAD(MAX)} times LIR) 计算。
- 电容值计算:总电容需满足防止VSAG和VSOAR的要求,可通过相应公式计算。
五、PCB布局指南
- 多层板使用:尽可能使用多层板,以提高抗噪能力和功率耗散。
- 元件布局:将陶瓷输入旁路电容尽可能靠近IC的SUP和PGND引脚放置,减少连接阻抗;将电感、输出电容、升压电容和BIAS电容放置在合适位置,以最小化电流环路面积;使用连续的铜接地平面屏蔽整个电路,并确保所有散热组件有足够的接地连接。
- 反馈电阻布局:将反馈电阻分压器靠近IC放置,并将反馈和OUT连接远离电感、LX节点和其他噪声信号。
六、总结
MAX25262/MAX25263凭借其宽输入电压范围、低静态电流、丰富的保护特性和灵活的输出电压设置,成为汽车电子、分布式直流电源系统等应用的理想选择。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局是确保其性能的关键。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和调试,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
