h1654155282.3538
2026-03-03
431
加入交流群
MAX25432:汽车USB充电与保护的理想解决方案
在汽车电子领域,USB充电与保护功能至关重要。随着车载设备的增多,对USB充电的功率、安全性和兼容性提出了更高的要求。今天,我们就来深入探讨一款优秀的汽车级USB PD、PPS、降压 - 升压端口控制器和保护器——MAX25432。
文件下载:MAX25432.pdf
一、产品概述
MAX25432是一款高度集成的芯片,专为汽车USB主机或下游端口(DFP)应用而设计。它集成了汽车级降压 - 升压控制器、USB Power Delivery(USB PD)模拟前端(AFE)、传统USB充电支持以及USB Type - C®保护开关等功能。
1. 功能集成
- 降压 - 升压控制器:能够在3.3V至21V的全范围内实现可编程电源(PPS),最大输出电流可达6.35A,输入电压范围为4.5V至36V,并且具有40V负载突降耐受性。
- USB PD支持:支持USB PD 3.1 Type - C端口控制器规范,可与任何I²C控制器接口,实现高效的电源传输和管理。
- 传统USB充电:支持BC1.2、Apple® Charge、Apple CarPlay®、Apple MFi和USB On - The - Go(OTG)等传统充电模式,确保与各种旧款手机的兼容性。
- 保护功能:提供汽车系统级ESD保护和24V短路保护,保护D +、D -、CC1、CC2和VCONN等引脚,确保系统的安全性和可靠性。
2. 产品优势
- 高性能:具有多种开关频率选项(220kHz、300kHz、400kHz和2.2MHz),可实现可扩展的效率、可调的EMI干扰避免和功率优化。
- 安全性:集成了多种保护机制,如过压(OV)、欠压(UV)、过流、接地短路(STG)、电池短路、过温和汽车ESD保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
- 低成本:采用小型6mm x 6mm、40引脚TQFN - EP封装,所需外部组件极少,降低了系统成本和设计复杂度。
二、产品特性详解
1. 电源管理
- 输入电压范围:支持4.5V至36V的宽输入电压范围,适用于各种汽车电源系统。
- 可编程功能:可通过I²C接口对输入欠压锁定、输出电压、电流限制等参数进行编程,满足不同应用的需求。
- 软启动功能:在启动时逐渐增加输出电压,减少浪涌电流,保护设备和电池。
2. USB PD功能
- PPS支持:支持可编程电源(PPS),提供10mV的VBUS电压步长和25mA的VBUS电流限制步长,实现精确的电源控制。
- 自动协商:能够自动与USB PD设备进行协商,提供合适的电源输出。
- 故障保护:具备过流、过压、欠压等故障保护功能,确保USB PD通信的安全性。
3. 保护功能
- ESD保护:所有引脚均具备±2kV的人体模型(HBM)ESD保护,HVDP、HVDM、HVCC1、HVCC2和SHLD_SNS引脚还具备±15kV的ISO 10605空气间隙/±8kV的接触放电ESD保护。
- 短路保护:对CC、VCONN、USB数据线路等提供短路保护,防止设备损坏。
- 过温保护:当芯片温度超过165°C时,自动关闭,待温度降低后自动恢复。
三、应用场景
1. USB集线器和多媒体集线器
为多个USB设备提供高效、安全的充电和数据传输功能。
2. 专用充电模块
可作为独立的充电模块,为汽车内的各种设备充电。
3. 后座娱乐模块
为后座的乘客提供USB充电接口,提升乘坐体验。
4. 主机、收音机和导航系统
为这些设备的USB接口提供保护和充电功能。
四、设计要点
1. 组件选择
- 电感选择:电感的选择需要在尺寸、效率、控制带宽和稳定性之间进行权衡。根据电感电流纹波和最大电感电流等参数计算所需的电感值,并选择具有合适饱和电流的电感。
- 电容选择:输入电容用于减少从电源吸取的峰值电流,输出电容用于满足输出负载瞬态要求。根据应用需求选择合适的电容值和类型。
- MOSFET选择:选择具有低导通电阻(RDSON)和小栅极/输出电容的MOSFET,以降低导通损耗和开关损耗。
2. PCB布局
- 降压 - 升压布局:将高功率组件紧凑布局,避免敏感信号受到干扰。确保输入和输出电容、电流检测电阻等组件与MOSFET的距离尽可能近,以减小AC环路面积,降低EMI和噪声。
- USB布局:将VDD_USB、VCONN等电容靠近相应引脚放置,提供低阻抗的AC返回路径。保持HVCC迹线短而宽,以减少VCONN电压降。
- 屏蔽短路保护布局:将屏蔽FET靠近Type - C连接器放置,并通过平面连接。确保SHLD_SNS引脚的Kelvin检测线远离开关迹线或平面。
五、总结
MAX25432是一款功能强大、性能卓越的汽车USB充电与保护芯片。它集成了多种功能,提供了丰富的保护机制,适用于各种汽车USB应用场景。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局是确保系统性能和可靠性的关键。希望本文能为电子工程师在设计汽车USB系统时提供有价值的参考。
如果你在设计过程中遇到任何问题,或者对MAX25432有更多的疑问,欢迎在评论区留言交流。让我们一起探索汽车电子领域的更多可能性!
