在电子设计领域,波形发生器是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能出色的低功耗、可编程波形发生器——AD9833,它在各种检测、信号激励和时域反射(TDR)应用中展现出了强大的功能。
文件下载:AD9833BRMZ-REEL7.pdf
AD9833具备数字可编程频率和相位的特性,这使得用户可以通过软件轻松调整输出波形的频率和相位,操作简单便捷。其功耗仅为12.65 mW(3 V时),在低功耗应用场景中表现出色,能够有效降低系统的整体功耗。
该器件的输出频率范围为0 MHz至12.5 MHz,能够满足多种不同应用的需求。同时,它拥有28位分辨率,在25 MHz参考时钟下可实现0.1 Hz的分辨率,为精确的信号生成提供了有力保障。
AD9833可以产生正弦波、三角波和方波输出,为不同的应用场景提供了多样化的选择。它采用2.3 V至5.5 V电源供电,无需外部元件,简化了电路设计,降低了成本。此外,它还具备3线SPI接口,方便与其他设备进行通信。
AD9833的扩展温度范围为 -40℃至 +105℃,能够适应较为恶劣的工作环境。同时,它还提供了省电选项,允许用户关断器件中不用的部分,进一步降低功耗。该器件采用10引脚MSOP封装,体积小巧,适合在空间有限的设计中使用,并且通过了汽车应用认证,可用于汽车相关的电子系统。
AD9833的信号DAC具有10位分辨率,更新速率最高可达25 MSPS。其输出电压范围为38 mV至0.65 V,温度系数为200 ppm/°C,直流精度积分非线性为 ±1.0 LSB,能够提供较为精确的模拟输出。
在动态性能方面,AD9833表现出色。其信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标在不同的测试条件下都有良好的表现。例如,在fMCLK = 25 MHz,fOUT = fMCLK/4096的条件下,SNR可达60 dB,SFDR可达 -78 dBc。
逻辑输入方面,输入高电压VNH和输入低电压VNL根据不同的电源供电范围有不同的取值。电源方面,VDD的范围为2.3 V至5.5 V,在低功耗休眠模式下,电流可低至0.5 mA。
AD9833基于直接数字频率合成(DDS)技术,利用数控振荡器(NCO)和相位调制器、SIN ROM以及数模转换器(DAC)等主要子电路来实现波形的生成。正弦波的相位是线性的,通过确定参考时间间隔内的相位旋转情况,AD9833可以根据简单的公式构建输出波形。
AD9833具有一个标准三线式串行接口,与SPI、QSPI™、MICROWIRE®、DSP接口标准兼容。数据在串行时钟SCLK的控制下载入器件,16比特一个字。FSYNC输入用作帧同步和芯片使能,仅当FSYNC处于低电平时,才可将数据传输至器件。
AD9833上电时应进行复位操作,使相应的内部寄存器复位至0,以提供中间电平的模拟输出。复位操作不会使相位、频率或控制寄存器复位,这些寄存器应由用户设为已知值。在reset位设置为0后的7或8个MCLK周期,DAC输出端会出现数据。延迟时间与每个异步写操作相关,模拟输出改变之前会存在7或8个MCLK周期的延迟。
控制寄存器用于配置AD9833的操作,包含多个控制位,如B28、HLB、FSELECT、PSELECT等,可实现频率寄存器的写入方式、频率和相位寄存器的选择等功能。AD9833包含两个频率寄存器和两个相位寄存器,通过写入不同的值可以定义输出频率和相位偏移。
复位功能可使内部寄存器复位至0,提供中间电平的模拟输出。休眠功能可关断AD9833中不使用的部分,如内部时钟和DAC,以降低功耗。
AD9833的VOUT引脚可提供多种输出选项,包括DAC数据的MSB、正弦波输出或三角波输出。通过控制寄存器的OPBITEN和mode bits可以决定具体的输出类型。
AD9833适用于多种应用领域,如调制应用(FSK、GMSK、QPSK等)、信号发生器应用、本振应用等。在接地和布局布线方面,应采用模拟部分与数字部分分离设计,避免数字信号与模拟信号交叠,确保良好的去耦和屏蔽效果。
AD9833可以直接与多个微处理器接口,如68HC11/68L11、80C51/80L51、DSP56002等。不同的微处理器接口需要根据其特点进行相应的配置和设置。
利用AD9833评估板,设计人员可以方便地评估其性能。系统演示平台(SDP)可与评估板搭配使用,通过USB 2.0高速端口与PC相连。评估套件包括一片搭载相关元件并经过测试的AD9833印刷电路板(PCB),用户可以借助评估软件轻松对AD9833进行编程。
AD9833作为一款低功耗、可编程波形发生器,凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置和使用AD9833,充分发挥其优势,为电子系统的设计带来更多的可能性。你在使用AD9833的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
