TPS65178/TPS65178A:全可编程LCD偏置IC的深度解析
在LCD显示技术不断发展的今天,为LCD面板提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。TI的TPS65178/TPS65178A全可编程LCD偏置IC,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多LCD应用的理想选择。本文将对这款IC进行详细的技术分析,探讨其特点、应用以及设计要点。
文件下载:TPS65178RSLT.pdf
一、产品概述
TPS65178/TPS65178A是一款专为LCD偏置应用设计的IC,它提供了简单且经济的电源解决方案。该IC不仅能提供TFT - LCD面板所需的所有电源轨,还集成了6个伽马参考、LVDS支持电源轨、Vcom参考及其可编程动态增益。其采用6x6mm QFN封装,体积小巧,适合各种空间受限的应用。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为8.6V至14.7V,能适应多种电源环境。
  • 多输出电源轨:包含多个转换器和电荷泵,可提供不同电压的输出,如Boost转换器输出电压范围为12.8V - 19V(6位可编程),Buck转换器输出电压范围涵盖3.0V - 3.7V(3位可编程)等。
  • 温度补偿:正电荷泵VGH具有温度补偿功能,可根据温度调整输出电压。
  • 可编程功能:所有输出电压和延迟时间均可通过两线接口(I²C)编程,一个物料清单(BOM)即可覆盖多种面板类型和尺寸。
  • 保护功能:具备热关断、过压保护、短路保护等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
1.2 应用领域
主要应用于LCD电视和LCD显示器等领域,为这些设备的显示面板提供稳定的电源支持。
二、技术细节分析
2.1 电源转换器
2.1.1 Boost转换器(VDD)
采用非同步升压拓扑,固定频率为600kHz。通过外部补偿网络可优化性能,在启动时,输入 - 输出隔离开关(IsoFET)缓慢开启,限制启动电流,同时软启动功能可减少浪涌电流。输出电压可通过I²C接口在12.8V至19V之间以6位分辨率进行编程。 在设计时,需要考虑电感的饱和电流、直流电阻和电感值等参数,推荐电感值范围为10µH - 22µH,以优化转换器的性能。同时,整流二极管应选择肖特基类型,以提高效率。
2.1.2 Buck转换器
  • Buck 1转换器(VCC):非同步降压转换器,固定频率600kHz。当VIN电压超过欠压锁定(UVLO)阈值(典型值8.3V)时启用。输出电压可通过I²C接口在3.0V至3.7V之间以3位分辨率编程。在轻负载时采用跳周期模式调节输出电压。
  • Buck 2和4转换器(VCORE和VEPI):同步降压转换器,采用独特的滞环PWM控制方案,开关频率可超过3MHz,能提供出色的瞬态响应和交流负载调节能力。输出电压可在0.9V至2.4V之间以4位分辨率编程。在启动时,Buck 4转换器跟踪Buck 1转换器的输出电压,Buck 2转换器在Buck 1和4的电源良好信号断言后启动。
  • Buck 3转换器(HVDD):同步降压转换器,可吸收和提供高达500mA的电流。当负电荷泵(VGL)的电源良好信号断言且DLY2延迟时间过去后启用。输出电压可通过I²C接口在6.4V至9.55V之间以6位分辨率编程。
2.2 电荷泵
2.2.1 正电荷泵(VGH)
飞跨电容由SWP引脚驱动,通过外部PNP晶体管进行调节。具有温度补偿功能,可根据温度调整输出电压。在启动时,SWP推挽级限制浪涌电流。输出电压可通过I²C接口在19V至34V(低温)和17V至32V(高温)之间以4位分辨率编程。 在设计时,需要选择合适的二极管、电容和晶体管。二极管应能承受2×VDD的反向电压,电容的选择要考虑输出电压纹波和负载瞬态响应,晶体管的DC增益应在100 - 300之间。
2.2.2 负电荷泵(VGL)
飞跨电容由SWN引脚驱动,通过外部NPN晶体管进行调节。当Buck 2转换器的电源良好信号断言且DLY1延迟时间过去后启用。输出电压可通过I²C接口在 - 1.8V至 - 8.1V之间以6位分辨率编程。
2.3 其他功能模块
2.3.1 伽马缓冲器(GMA1 - GMA6)
集成6通道伽马缓冲器,作为源驱动器IC的电压参考。输出电压可通过I²C接口以9位分辨率编程,GMA1 - GMA3的输出电压范围为VDD/2至VDD,GMA4 - GMA6的输出电压范围为0V至VDD/2。
2.3.2 P - Vcom模块
可设置非反相输入电压参考和外部运算放大器的增益。VCOM参考电压VPOS可通过I²C接口以9位分辨率编程,增益可选择固定增益(缓冲模式、 - 1x、 - 2x、 - 3x)或动态增益( - 2x、 - 4x)。
三、设计要点与注意事项
3.1 电感和电容的选择
电感的选择要考虑饱和电流、直流电阻和电感值,以确保转换器的性能和稳定性。电容的选择要根据输入和输出电压的滤波要求,选择低ESR的陶瓷电容,以减少电压纹波和提高负载瞬态响应。
3.2 PCB布局
  • 对于Buck 2和Buck 4转换器,在OUT1引脚放置至少1µF的去耦电容,以稳定开关波形。
  • 对于高dv/dt信号,减少铜面积,避免与其他走线或接地平面形成无意的平行板电容,最好在同一层布线信号和返回线。
  • 对于高di/dt信号,保持走线短、宽且紧密排列,以减少杂散电感和电流环路面积,防止EMI。
  • 尽量避免使用过孔,如需使用,应并联多个过孔以减少寄生参数。
  • 输入电容应靠近IC,采用低电感走线。
  • 开关节点和二极管之间的铜走线应尽可能短而宽。
  • 采用单点接地,将所有AGND和PGND引脚连接到电源焊盘。
  • 隔离模拟信号路径和电源路径。
  • 开关节点引脚到电感的走线应短,以减少EMI辐射和噪声耦合。
  • 输出电压反馈采样应直接在输出电容处进行,并进行屏蔽。
3.3 I²C接口
TPS65178/A通过I²C接口进行通信,支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps)。在使用时,需要注意I²C总线的时序和协议,确保数据传输的准确性。
四、总结
TPS65178/TPS65178A全可编程LCD偏置IC为LCD应用提供了全面、灵活的电源解决方案。其丰富的功能和可编程特性使其能够适应不同类型和尺寸的LCD面板。在设计过程中,合理选择电感、电容等元件,优化PCB布局,以及正确使用I²C接口,将有助于充分发挥该IC的性能,实现稳定、高效的LCD电源设计。
作为电子工程师,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和应用场景,对该IC进行进一步的调试和优化。你在使用类似IC的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
