雷电作为自然界极具破坏力的自然现象,电压高、电流大、能量释放时间短的特性,使其极易造成人员伤亡、设备损坏、生产停滞甚至环境污染。从重庆开县小学特大雷击事故到谷歌比利时数据中心雷击致数据丢失,雷击灾害的案例屡见不鲜,防雷防护成为各行业安全生产的重中之重。但传统雷电防护措施在长期运行中暴露出诸多弊端,难以适配现代建筑与工业场景的防雷需求,防雷智能化升级迫在眉睫。安科瑞防雷智能在线监测系统依托物联网、大数据技术,打造全链路、智能化的防雷解决方案,从被动防护转向主动预警,为各行业筑牢防雷安全屏障。
传统防雷痛点凸显,智能化改造势在必行
传统雷电防护主要分为外部防雷(接闪器、引下线、接地装置)和内部防雷(屏蔽、等电位连接、防雷器安装)两类,虽遵循 GB50057-2010 等国家标准,但在实际运行中存在诸多难以规避的弊端。
直击雷防护装置受反复雷电冲击、环境温湿度影响,易出现腐蚀、失效、断裂等问题,进而导致防护失败;感应雷防护的防雷器(SPD)会因电网电压电流波动发生劣化、热崩溃,甚至炸裂;接地装置则受土壤电阻率变化影响,接地电阻升高,易引发地电位反击。更关键的是,传统防雷存在设备状态难监测、故障发现滞后、运维成本高等核心痛点:防雷设备老化失效无法实时感知,存在二次雷击风险;接地装置腐蚀问题隐蔽性强,雷电流泄放易失败;设备信息孤立,仅能在事故发生后被动处理;雷雨季节前后的人工巡检不仅工作量大、成本高,还存在人身安全隐患,且无法实现提前预警。
随着建筑群体量增大、内部高精尖设备增多,国家级高端建筑群、数据中心、石油化工等场景对防雷要求愈发严苛,加之国家和地方政策对防雷智能化的推进(如上海市推行防雷安全在线监测系统试点、GB17681-2024 要求危险化学品重大危险源设置雷电预警和接地电阻在线监测系统),传统防雷模式的升级改造已成为行业必然趋势。
安科瑞防雷智能在线监测系统:三层架构,全维度防护
安科瑞防雷智能在线监测系统以感知层、网络层、用户层为核心架构,构建起从前端数据采集到后台智能分析、预警告警的全链路防雷体系,全面适配《防雷智能在线监测系统》T/SLPA 000002 等行业标准,实现防雷设备的实时监测、智能分析、主动运维。
感知层:多设备协同,精准采集全维度数据
感知层作为系统的 “神经末梢”,集成了安科瑞自研的各类防雷监测硬件与防护设备,实现对雷击、防雷器、接地系统、电网环境的全维度数据采集。核心设备包括:雷电预警监测箱(ASLP-LWT)可连续监测大气电场强度,雷击前 5~30 分钟发出三级预警;雷电峰值检测箱(ASLP-LPD-D)搭配罗氏线圈,实时采集雷电极性、峰值、次数及发生时间,雷电流采集范围达 1kA~200kA;接地电阻检测箱(ASLP-ERT-A)通过三极法 / 回路法测量接地电阻,量程 0.01Ω~200Ω,精准监测接地装置状态;雷击环境检测器(ASLP-LSE)可检测三相电压、SPD 及后备保护器(SCB)状态,还能监测 SPD 全生命周期变化,实现寿命预警。
同时,系统搭配 ARUS 系列浪涌保护器(电源类 + 信号类)和 ARSCB 系列 SPD 后备保护器,前者泄放能力强、响应速度快,内置过热断路装置,后者采用靶式鉴流技术,可实现雷电流正常泄放与工频故障电流快速分断,从防护端降低雷击风险。
网络层:稳定传输,实现数据互联互通
网络层通过 RS485 通信总线、千兆光电交换机、通讯管理机等设备,将感知层采集的各类数据进行标准化传输,实现从前端采集终端到后台服务器的互联互通。系统支持 RJ45、GPRS、GSM 等有线 + 无线通讯方式,串口服务器可将 RS485 信号转化为 TCP/IP 信号,通过网线或光纤线缆上传数据,单条 RS485 总线最大传输距离达 1000 米,每个串口服务器可携带不超过 15 个监测点,保障数据传输的稳定性、实时性。
用户层:智能分析,打造可视化运维平台
用户层以 AcrelEMS 企业能源监测系统为核心,搭配监控主机、打印机、UPS 不间断电源等设备,构建起可视化、智能化的防雷运维管理平台。平台可通过图形、报表、曲线实时显示雷击次数、雷击强度、SPD 劣化状态、接地电阻值、SCB 工作状态等关键数据,实现防雷设备的集中管控与精准定位。同时,平台支持数据的存储、统计、打印,还可接入第三方管理大平台,满足不同行业的运维管理需求。
六大核心功能,从被动防护到主动预警
安科瑞防雷智能在线监测系统突破传统防雷的被动防护模式,凭借实时监测、故障告警、寿命预警、防雷预警、无人值守、主动维护六大核心功能,实现防雷防护的全生命周期管理,全方位破解传统防雷痛点。
实时监测:全维度感知,设备状态一目了然
系统通过前端智能组网,对整区域防雷装置进行集中管控,实时监测 SPD 运行状态、上下级配置、遥信信号传输,同时采集电网三相电压、温湿度、接地电阻、雷击数据等信息,精准定位各监测点位置,让运维人员实时掌握防雷系统整体运行状态。
故障告警:多方式提醒,精准锁定故障点
当 SPD 出现热脱扣、漏电流超标、寿命极限,或发生前置保护器脱网、接地电阻变化大、通讯超时等故障时,系统会通过现场报警灯闪烁、平台界面指示灯变红、报警音提醒、短信推送等多种方式发出告警,故障信息包含故障地点、发生时间、故障现象等,帮助运维人员快速锁定故障点,及时处理。
寿命预警:提前预判,保障防护连续性
针对超高层建筑、数据中心、医院等对 SPD 更换及时性要求高的场景,系统可实时监测 SPD 劣化寿命,当达到预设程度时自动发出预警,提醒运维人员提前更换,从根本上排除隐患,保障防雷装置防护的连续性、有效性。
防雷预警:三级告警,提前规避雷击风险
系统的雷电预警监测箱可实现0 级(无预警)、1 级(黄色,远方雷电,30 分钟左右)、2 级(橙色,近处雷电,5~20 分钟)、3 级(红色,本地雷电,随时发生)四级预警,监测半径不低于 15km,尤其适用于气象、航空航天、石油化工等易燃易爆场所,提前规避雷击风险。
无人值守:自动告警,节省人力物力成本
系统在发生故障或预警时,可自动将信息推送至运维管理人员手机,无需 24 小时人工值守,大幅降低人力成本,同时确保故障信息第一时间传达,实现故障的快速响应与处理。
主动维护:精准定位,实现智能化运维
系统打破传统人工定期巡检的模式,通过实时监测与精准告警,让运维人员从 “被动巡检” 转向 “主动维护”,不仅降低了运维人员的工作强度,还能及时、准确地排除故障隐患,避免因巡检不全面、隐患发现滞后导致的雷击事故,大幅提升防雷运维的效率与安全性。
多场景适配,筑牢各行业防雷安全屏障
安科瑞防雷智能在线监测系统凭借灵活的架构设计与丰富的硬件配置,可广泛适配民航系统、数据中心、大型公建、光伏风电、轨道交通、石油化工、电力系统、通信基站等多类场景,并针对不同场景的防雷需求打造定制化解决方案。
机场变电站:针对二次系统易受雷击过电压冲击的问题,系统对浪涌保护器、接地回路、电网电压电流进行全监测,实现失效预警与雷击数据记录,防止大面积停电;
高速公路:结合高速公路点多、面广、线长的特点,在收费站、服务区设置雷电预警装置,对配电室、门架监控设备的 SPD 和接地电阻进行实时监测,保障机电系统安全;
高层建筑:对供电系统、电话 / 网络 / 计算机系统的 SPD 进行保护与监测,同时监测建筑物接地系统的接地电阻,适配高层建筑多系统、多设备的防雷需求;
水处理厂:将水厂内外部防雷装置组网,实时监测水泵、阀门等设备的防雷状态,防止雷击导致的供水系统故障。
在实际应用中,该系统已成功落地某城市轨道交通 5 号线一期工程、国家成品油储备能力建设某工程等重点项目:轨道交通项目中,系统为 19 座地下站 + 车辆段配置了智能浪涌保护器、雷击环境检测器等设备,实现全线路防雷设备的在线监测,硬件 + 软件总报价 200 余万元;成品油储备项目中,为 20 万 m³ 储备库配置 40 台防爆型接地电阻检测箱,实现储罐区、辅助作业区的接地电阻实时监测,项目报价 60 万元,均获得了客户的高度认可。
总结
从传统被动防护到智能主动预警,防雷防护的智能化升级是行业发展的必然趋势。安科瑞防雷智能在线监测系统以 “感知 - 传输 - 分析 - 预警 - 运维” 全链路架构为核心,破解了传统防雷设备状态难监测、故障发现滞后、运维成本高等痛点,凭借实时监测、故障告警、寿命预警等六大核心功能,为各行业提供了一体化、定制化的防雷解决方案。
在国家政策推动与各行业防雷需求升级的双重背景下,安科瑞防雷智能在线监测系统将持续依托技术创新,不断完善系统功能与场景适配能力,为更多行业筑牢防雷安全屏障,助力企业实现安全生产与智能化运维的双重目标。
