h1654155282.3538
2026-03-03
311
加入交流群
汽车显示电源解决方案:MAX25540深度剖析
在汽车电子领域,显示系统的电源管理至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX25540,一款专为现代汽车TFT显示屏设计的4通道电源管理IC。
文件下载:MAX25540.pdf
1. 产品概述
MAX25540是一款高度集成的电源管理芯片,能满足现代汽车TFT显示屏的主要电源轨需求,同时支持GMSL部件的电源要求。它与MAX25530 TFT电源和LED背光驱动器组合,为汽车显示电源供应需求提供了双芯片解决方案。
1.1 电源架构
- 高压部分:集成了一个高压降压转换器,可将电池电压转换为3.3V的中间轨。此外,还有一个高压、始终开启、低静态电流的线性稳压器,提供3.3V电源。
- 低压部分:由一个完全集成的DC/DC转换器和一个LDO组成,它们从中间轨获取电源。低压DC/DC转换器提供1V电源,LDO产生1.8V电源。
1.2 控制特性
通过单个START控制引脚启动启动序列,简化了设备控制。其外部pMOSFET控制块允许将电池电压切换到下游设备,如背光升压转换器。
1.3 封装与工作温度
采用TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至105°C,适应汽车复杂的工作环境。
2. 应用场景
- 信息娱乐显示屏:为汽车的信息娱乐系统提供稳定的电源,确保显示屏的正常显示。
- 中央信息显示屏:保障中央信息显示屏的可靠运行,提供清晰的信息展示。
- 仪表盘:为仪表盘提供精确的电源,保证各种仪表的正常工作。
3. 优势与特性
3.1 高度集成
集成多个电源转换器和稳压器,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。
3.2 完整的显示电源解决方案
从汽车电池直接提供完整的显示电源,满足不同显示屏的电源需求。
3.3 多输出电源
包括一个2.1A的高压降压转换器(3.3V)、一个100mA的高压低静态电流线性稳压器(3.3V)、一个1.6A的低压降压转换器(1V)和一个175mA的低压线性稳压器(1.8V)。
3.4 电源良好输出
提供多个电源良好输出引脚,方便监测各个电源的状态。
3.5 低EMI与高可靠性
采用可编程开关频率、内部扩频振荡器和压摆率控制开关等技术,降低电磁干扰,提高系统的可靠性。
3.6 保护功能
具备热关断保护等功能,确保芯片在异常情况下的安全运行。
4. 电气特性
4.1 电源输入
- 输入电压范围为3.5V至36V,短时间内可承受40V。
- 无负载、无开关时,工作电源电流典型值为4.5mA,待机电源电流典型值为14.5μA。
4.2 转换器特性
- 高压降压转换器:输出电压为3.3V,开关频率可通过RT引脚电阻设置,最大输出电流可达2.1A。
- 低压降压转换器:输出电压为1V,开关频率同样可设置,最大输出电流为1.6A。
4.3 线性稳压器特性
- 高压线性稳压器(LDO1):输出电压为3.3V,电流限制为100mA。
- 低压线性稳压器(LDO2):输出电压为1.8V,电流限制为175mA。
5. 引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX25540采用20引脚TQFN封装,各引脚具有特定的功能。
5.2 引脚功能
- START/WAKE:启动和唤醒引脚,控制电源的启动和关闭。
- PGOOD:序列错误输出引脚,指示电源启动序列是否成功完成。
- PGB/PG1:分别为高压降压转换器和高压线性稳压器的电源良好输出引脚。
- FIN:故障输入引脚,当该引脚为低电平时,PGATE输出被禁用。
- PGATE:用于驱动外部pMOSFET,为显示屏背光或其他电池连接负载供电。
6. 外部组件选择
6.1 高压降压转换器
- 电感选择:需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻。电感值可根据开关频率、输入输出电压和LIR(电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比)计算得出。
- 电容选择:根据开关频率选择合适的输出电容,2.2MHz开关频率时使用44μF,400kHz开关频率时使用66μF。
6.2 低压降压转换器
- 电感选择:同样需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻,电感值计算方法与高压降压转换器类似。
- 电容选择:使用22μF的输出电容以确保稳定性。
7. 布局考虑
- 多层板设计:尽可能使用多层板,以提高噪声免疫力和散热性能。
- 铜平面与散热:在器件下方使用大面积连续铜平面,确保散热良好。
- 短路径设计:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以实现稳定、无抖动的操作。
- 电源迹线与负载连接:保持电源迹线和负载连接短,使用厚铜PCB提高满载效率。
- 旁路电容放置:将BIAS旁路电容尽可能靠近BIAS引脚放置。
8. 典型应用电路
文档中给出了不同开关频率下的典型应用电路,以及为Maxim GMSL解串器供电的应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
9. 总结
MAX25540是一款功能强大、高度集成的汽车显示电源解决方案,适用于各种汽车显示系统。其丰富的功能和良好的性能,为汽车电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用MAX25540或类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
