探索SN74LVCZ161284A:19位IEEE STD 1284翻译收发器的卓越性能
在电子设计领域,选择一款合适的收发器对于实现高效、稳定的数据通信至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的SN74LVCZ161284A 19位IEEE STD 1284翻译收发器,它具备无错误上电功能,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:SN74LVCZ161284AGR.pdf
一、产品特性亮点
1. 上电复位(POR)功能
SN74LVCZ161284A的上电复位功能是一大亮点。当打印机开启但引脚A9 - A13没有有效信号时,该功能可防止打印机出现错误。上电后,Y输出(Y9 - Y13)会保持高电平状态,直到相关输入(A9 - A13)变为高电平,才会激活所有Y输出并驱动相关输入的同相信号,有效避免了因上电时电缆中BUSY信号无效而导致的打印机系统错误。大家在实际应用中有没有遇到过上电时设备出现错误的情况呢?这个功能或许能帮你解决此类问题。
2. 宽电压工作范围
该收发器可在3V至3.6V的电源电压((V{CC}))下工作,同时电缆侧的电源电压((V{CC} CABLE))支持3V至3.6V以及4.7V至5.5V的范围,并且即使(V_{CC} CABLE)在3V至3.6V之间,电缆侧的I/O引脚也具有5V容限,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了产品的适用性。
3. 集成上拉电阻
所有开漏输出端都集成了1.4kΩ的上拉电阻,这一设计消除了使用分立电阻的需求,简化了电路板设计,减少了元件数量,降低了成本和电路板空间。
4. 符合电气规范
专为IEEE Std 1284 - I(Level - 1类型)和IEEE Std 1284 - II(Level - 2类型)电气规范设计,满足了并行外设接口的驱动要求,确保了与各种设备的兼容性。
5. 热插拔支持
具备(overline{OE})和上电三态功能,支持热插拔,方便在系统运行时进行设备的插拔操作,提高了系统的灵活性和可维护性。
6. 良好的电气性能
器件的闩锁性能超过每JESD 78标准II类的100mA,ESD保护超过JESD 22标准,包括4000V人体模型(A114 - A)、350V机器模型(A115 - A)和1500V带电器件模型(C101),保证了产品在复杂电磁环境下的可靠性和稳定性。
二、产品详细描述与功能
1. 双向通信功能
SN74LVCZ161284A具有8个双向位,数据流向由方向控制(DIR)输入决定。当DIR为高电平时,数据从A流向B;DIR为低电平时,数据从B流向A。此外,它还配备了5个驱动电缆侧的驱动器和4个接收器,以及一个专门用于主机逻辑线的接收器和一个驱动外设逻辑线的驱动器,实现了数据的异步双向通信。大家在设计双向通信电路时,这种灵活的数据流向控制方式是不是很实用呢?
2. 输出驱动模式
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,输出为图腾柱配置;HD为低电平时,输出为开漏配置,满足了不同应用场景下的驱动需求。
3. 集成上拉电阻的工作机制
除了HOST LOGIC IN和PERI LOGIC OUT外,所有电缆侧引脚都有1.4kΩ的集成上拉电阻。当相关输出驱动器处于低电平状态或输出电压高于(V{CC} CABLE)时,上拉电阻会关闭;当(V{CC} CABLE)关闭时,PERI LOGIC OUT会被设置为低电平。
三、产品参数与性能
1. 绝对最大额定值
产品明确规定了各项参数的绝对最大额定值,如(V{CC} CABLE)的供应电压范围为 - 0.5V至7V,(V{CC})为 - 0.5V至4.6V等,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全使用。
2. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电压、温度等参数,如(V{CC})为3V至3.6V,(V{CC} CABLE)≥(V_{CC})且为3.6V至5.5V,工作环境温度为0°C至70°C等。在这些条件下使用器件,可以保证其正常工作和性能的稳定性。
3. 电气特性
在推荐的工作温度范围内,给出了详细的电气特性参数,如滞后电压、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、输出电流等。这些参数是我们评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
4. 开关特性
开关特性参数描述了信号在器件内部的传输延迟和转换时间,如传输延迟时间(t{PLH})、(t{PHL}),建立时间(t_{slew})等,这些参数对于设计高速、稳定的通信电路至关重要。
四、产品封装与订购信息
1. 封装形式
产品采用TSSOP - DGG封装,提供了详细的封装图纸、标准包装数量、热数据、标识和PCB设计指南等信息,方便工程师进行电路板设计和组装。
2. 订购信息
提供了可订购的产品型号(SN74LVCZ161284AGR)、适用的温度范围(0°C至70°C)和包装形式(卷带包装)等信息,便于用户进行采购。
五、总结
SN74LVCZ161284A 19位IEEE STD 1284翻译收发器以其丰富的特性、可靠的性能和灵活的设计,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。无论是在打印机、并行外设接口等应用场景中,还是在对数据通信稳定性和可靠性要求较高的系统中,它都能发挥出色的作用。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,充分发挥该收发器的优势。大家在使用类似的收发器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
