MAX77371:高性能5A升压转换器的深度解析
在如今的电子设备设计中,升压转换器是不可或缺的关键组件,它能够将较低的输入电压提升到所需的较高输出电压,以满足不同电路模块的供电需求。Analog Devices推出的MAX77371升压转换器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款MAX77371升压转换器。
文件下载:MAX77371.pdf
一、产品概述
MAX77371是一款超声波、高性能的升压转换器,其输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压可在4.5V至10.0V之间进行灵活调整。它具备高达5.0A的可配置开关电流限制,能够满足不同负载的电流需求。在不同的负载条件下,该IC可以工作在超声波模式(USM)、跳过模式、不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM),还能通过启用强制PWM(FPWM)模式,使其在任何负载水平下都能工作在CCM模式。此外,它还集成了逐周期开关电流限制、热关断、过压和短路保护等功能,为系统和设备本身提供了可靠的保护。
二、关键特性与优势
2.1 宽电压范围
输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为4.5V至10.0V,能够适应多种不同的电源和负载要求,为设计提供了更大的灵活性。
2.2 高效性能
具有高达95%的峰值效率,能够有效减少能量损耗,提高系统的整体效率,延长电池续航时间。
2.3 I2C接口功能丰富
通过I2C串行接口,可实现动态电压缩放(DVS)、模式配置和电流限制调整等功能,方便用户进行灵活的配置和控制。
2.4 超声波模式
在轻载运行时,超声波模式(USM)的开关频率保持在25kHz以上,避免了可听频率范围的干扰,适合对噪声敏感的应用场景。
2.5 多种保护功能
具备输出短路保护、过流保护、过压保护和热关断保护等功能,能够有效保护系统和设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
2.6 小尺寸封装
采用1.89mm x 1.46mm、0.35mm间距的20凸点晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
三、工作模式详解
3.1 跳过模式(Skip Mode)
在跳过模式下,MAX77371会跳过一些开关周期,将输出电压调节到较高的阈值(标称值的2%),从而减少开关损耗,提高轻载条件下的效率。
3.2 超声波模式(USM)
在超声波模式中,即使在轻载情况下,IC的开关频率也能保持在30kHz(典型值)以上,避免了声学可听噪声干扰。当负载电流降低时,开关频率会下降,直到达到30kHz(典型值)时,USM模式开启。在该模式下,IC以约30kHz的频率进行开关操作,同时保持升压放电周期开启,以防止输出电压上升。
3.3 强制PWM和连续导通模式(FPWM and CCM)
通过引脚(RSEL/Mode)或I2C可访问寄存器启用强制PWM模式后,IC在整个负载范围内将开关频率保持在约2MHz的准恒定值。当负载电流减小时,内部误差放大器的输出会降低,以降低电感峰值电流并提供较少的功率。即使通过FET的电流变为负值,高端FET也不会关闭,以维持重载时的开关频率。
四、配置与使用要点
4.1 配置选择
MAX77371采用独特的单电阻输出选择方法,通过连接在RSEL和GND之间的电阻来选择不同的设备配置。这种方法具有成本低、尺寸小、无反馈电阻功率损耗等优点,能够提高效率。不过,在MAX77371GAWP+和MAX77371PAWP+版本中,RSEL功能被禁用,默认输出电压、峰值电流和工作模式通过OTP设置为5.0V、5.0A和跳过模式。
4.2 有源放电
该IC提供可配置的有源放电功能,默认情况下有源放电功能启用(OUT_DIS = 0),可通过I2C禁用(OUT_DIS = 1)。当升压调节器关闭时,有源放电功能允许通过内部100Ω电阻将VOUT放电到PGND一小段时间。
4.3 启用与禁用
当输入电压高于欠压锁定(UVLO)阈值且EN引脚拉高至1.2V以上时,IC启用;当EN引脚拉低至0.4V以下时,IC进入真正的关断模式。如果不使用该功能,EN可以连接到IN。需要注意的是,EN驱动信号不能高于VIN。
4.4 启动过程
IC的启动序列在EN引脚变为逻辑高电平或输入电压超过上升的UVLO阈值时启动。首先获取RSEL值,然后将LX引脚拉低几个周期以确保BST电容正确充电,接着以恒定的700mA线性充电输出,直到达到输入电压水平,随后升压调节器开启并开始软启动程序。如果在线性充电阶段输出过载,设备将进入打嗝模式,暂停启动约7.0ms后再尝试重新启动。
五、元件选择与PCB布局
5.1 电感选择
应选择饱和电流额定值(ISAT)大于或等于最大开关电流限制阈值(ILIM)设置的电感。同时,要根据最大预期负载条件选择合适的RMS电流额定值(IRMS)。不同输出电压范围推荐的电感值不同,例如4.5至5.5V推荐330nH,5.0至9.0V推荐470nH,9.0至10.0V推荐680nH。
5.2 输入电容选择
对于大多数应用,建议使用10V 22μF标称陶瓷输入电容(CIN),确保其在工作电压下保持7μF或更高的有效电容。CIN可以减少从输入电源汲取的电流峰值和系统中的开关噪声。选择时要特别注意电容的电压额定值、初始公差、温度和交流纹波变化以及直流偏置特性。
5.3 输出电容选择
为了确保转换器的稳定运行,需要足够的输出电容(COUT)。不同输出电压目标的最小有效输出电容要求不同,例如4.5至5.5V需要15μF,5.0至9.0V在9.0V时需要8μF、7.0V时需要10μF,9.0至10.0V在10.0V时需要7μF。输出电容要具有足够低的ESR,以满足输出纹波和负载瞬态要求。
5.4 自举电容选择
MAX77371集成的自举电路需要在BST和SW引脚之间连接一个100nF的外部陶瓷电容,以提供高端FET的栅极驱动电压。
5.5 RSEL电阻选择
RSEL引脚和GND之间的电阻公差应为±1%,以确保内部ADC能够准确读取其值。
5.6 PCB布局
PCB布局对于低开关功率损耗和干净、稳定的操作至关重要。输入电容(CIN)和输出电容(COUT)应分别紧邻IC的IN和OUT引脚放置,以最小化输入和输出电流环路中的寄生电感。LX走线应在多层上布线,并确保有足够的过孔以降低走线阻抗,同时避免LX走线占用过多面积。GND凸点应通过过孔连接到PCB上的低阻抗接地平面,避免形成GND孤岛。功率走线和负载连接应短而宽,以提高转换器效率。
六、寄存器映射与I2C接口
6.1 寄存器映射
MAX77371的用户寄存器在关闭时会复位,包括GLOBAL 1(0x00)和VOUT_SELECT(0x02)等寄存器。通过这些寄存器,用户可以对FPWM模式、USM模式、输出放电、电流限制选择和软启动速率等参数进行配置和控制。
6.2 I2C接口
I2C接口在设备启用900µs后激活。在设备达到默认目标调节水平之前,不建议通过I2C更改操作模式、电流限制水平或软启动速率。复位后,I2C可访问的运行时寄存器将重置为默认值。
七、应用场景
MAX77371适用于多种应用场景,如AR/VR激光驱动器偏置、无线充电电路偏置等。在这些应用中,它的高性能和丰富功能能够为系统提供稳定可靠的电源支持。
MAX77371升压转换器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择元件、优化PCB布局,并正确配置寄存器和I2C接口,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源解决方案。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
