h1654155282.3538
2026-03-03
1023
加入交流群
MAX77646/MAX77647:低功耗应用的高效电源管理解决方案
在当今的电子设备设计中,低功耗、小尺寸和高集成度是至关重要的考量因素。Analog Devices的MAX77646/MAX77647电源管理IC(PMIC),为低功耗应用提供了出色的电源解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX77646.pdf
一、产品概述
MAX77646/MAX77647专为对尺寸和效率要求极高的低功耗应用而设计。它集成了一个单电感多输出(SIMO)降压 - 升压调节器,可通过单个电感提供三个独立可编程的电源轨,有效减小了整体解决方案的尺寸。此外,还配备了一个150mA的低压差线性稳压器(LDO),可为音频和其他对噪声敏感的应用提供纹波抑制。
该IC可在1.8V的电池电压下工作,适用于硬币电池、双氧化银电池、双碱性电池和 (LiSOCL_{2}) 原电池等多种电池类型。
二、产品特性
(一)高集成度
- SIMO降压 - 升压调节器:具有3个输出通道,支持0.5V至5.1V的宽输出电压范围,能够满足不同的电源需求。
- LDO稳压器:提供150mA的输出电流,在LSW模式下可达100mA。
- 其他功能:MAX77647还集成了2个GPIO和看门狗定时器,增强了系统的灵活性和可靠性。
(二)超低功耗
- 低工作电流:3个SIMO通道的工作电流仅为1.3μA,关机电流低至0.1μA。
- 高效率:在降压模式下效率可达85%,在降压 - 升压模式下效率可达86%。
- 低输出纹波:在 (V_{OUT }=1.8 ~V) 时,输出纹波小于20mVpp。
- 自动模式转换:支持自动从低功耗模式转换到正常功耗模式。
(三)灵活可配置
- 输出电压可编程:MAX77646可通过电阻实现输出电压的可编程,而MAX77647则可通过 (I^{2} C) 接口进行编程。
- 多种工作模式:SIMO调节器支持降压、升压和降压 - 升压模式,可根据输入和输出电压的关系自动切换。
(四)小尺寸
采用5 (mm^{2}) 的晶圆级封装(WLP),20引脚凸块,0.5mm间距,5 x 4阵列,节省了电路板空间。
三、应用领域
- GNSS模块:为全球导航卫星系统模块提供稳定的电源,确保其高精度定位功能。
- 物联网无线传感器节点:满足物联网设备对低功耗和小尺寸的要求,延长电池续航时间。
- 家庭安全与监控设备:保障设备在长时间运行过程中的稳定性和可靠性。
- 工厂安全与监控设备:为工业环境中的监控设备提供可靠的电源支持。
- 健身、健康和活动追踪器:适应可穿戴设备对低功耗和小尺寸的严格要求。
四、关键技术细节
(一)全局资源
- 电压监控:通过POR、UVLO和OVLO三个比较器监控输入电压,确保设备在不同电压条件下的稳定运行。
- 热监控:具备三个全局片上热传感器,可在80°C、100°C和145°C时触发相应的警报或关机操作,保护设备安全。
- 手动复位:支持4s或8s的手动复位周期,方便用户在需要时进行设备复位。
- 唤醒事件:nEN输入可触发唤醒信号,使设备从关机状态进入工作状态。
- 中断处理:nIRQ输出可向主机处理器发送设备状态变化的信号,方便系统进行相应的处理。
- nEN输入:可配置为按钮、滑动开关或逻辑模式,满足不同应用场景的需求。
- GPIO和nRST:提供通用输入输出功能,增强了系统的灵活性。
(二)SIMO降压 - 升压调节器
- 工作原理:采用单电感多输出架构,通过一个电感为三个独立的输出通道提供电源,提高了电源转换效率。
- 输出电压配置:每个输出通道的电压可独立配置,MAX77646通过电阻设置,MAX77647通过 (I^{2} C) 接口设置。
- 峰值电流配置:每个输出通道的峰值电感电流可独立配置,优化了效率、输出纹波、EMI、PCB设计和负载能力之间的平衡。
- 软启动功能:通过限制输出电压的上升速率,减少了启动时的浪涌电流。
- 故障保护:具备SBBx故障关机选项,当检测到输出电压低于调节目标的80%时,调节器将顺序关闭,保护设备安全。
(三)LDO/负载开关
- 功能特点:可配置为LDO或负载开关,输入电压范围为1.6V至5.5V(LDO模式)或1.1V至5.5V(开关模式),输出电压可通过电阻或 (I^{2} C) 接口进行调节。
- 输出电压配置:MAX77646通过电阻设置输出电压,MAX77647通过 (I^{2} C) 接口设置。
- 负载开关配置:可通过CNFG_LDO_B.LDO_MD位将LDO配置为负载开关,实现负载的通断控制。
(四) (I^{2} C) 串行通信
- 接口特点:支持修订版3.0的 (I^{2} C) 兼容串行接口,时钟速率从0Hz到1MHz,可与主设备进行通信。
- 通信协议:支持写入单个寄存器、写入多个连续寄存器、读取单个寄存器和读取连续寄存器等操作。
五、设计建议
(一)电感选择
建议选择1.0μH至2.2μH的电感,1.5μH的电感在大多数设计中表现最佳。电感的饱和电流应大于或等于所有SIMO降压 - 升压通道的最大峰值电流限制设置,RMS电流额定值应根据系统的预期负载电流进行选择。
(二)电容选择
- 输入电容:选择10µF的输入旁路电容,以减少SIMO调节器运行时从电池或输入电源汲取的电流峰值,降低系统中的开关噪声。
- 升压电容:选择10nF的升压电容,以确保M3的栅极驱动充足。
- 输出电容:根据目标输出电压纹波选择每个输出旁路电容,典型值为22μF。较大的电容值可改善输出电压纹波,但会增加启动时的输入浪涌电流。
(三)PCB布局
- 电容布局:将去耦电容尽可能靠近IC放置,减少连接的寄生电感和电阻,提高性能。
- 电感布局:将电感靠近IC放置,减少走线电阻,同时优先考虑调节器的输入/输出电容。
- 接地连接:使用宽而连续的铜平面连接PGND和电容接地,避免噪声进入模拟接地。
六、总结
MAX77646/MAX77647是一款高度集成、超低功耗、灵活可配置的电源管理IC,适用于多种低功耗应用。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
