透射电子显微镜作为材料科学研究中不可或缺的微观组织表征工具,其工作原理建立在高能电子与物质相互作用的物理基础之上。当加速电压达到80-300kV的高能入射电子束轰击超薄样品时,透射电子与样品内部的原子核、核外电子发生相互作用,导致电子的运动方向或能量发生改变,这一物理过程即为电子散射。正是基于电子散射现象,TEM才能够实现从形貌观察、衍射分析到成分检测、价键研究等多种表征功能。
电子散射的两种基本类型
1.弹性散射:电子与原子核的相互作用
当入射高能电子与样品原子核相互作用时,电子主要受到原子核的静电应力或斥力作用,运动方向发生改变,但能量几乎没有损失,入射电子的波长也保持不变,这一过程称为弹性散射。
弹性散射的散射角可大可小,主要取决于样品原子的原子序数。原子序数Z越大,原子核的库仑场越强,电子发生弹性散射的概率就越高,散射角度也越大。这种特性使得弹性散射在TEM成像和衍射分析中具有重要应用价值。
2.非弹性散射:电子与核外电子的能量交换
与弹性散射不同,非弹性散射发生在入射高能电子与样品中的核外电子之间,包括价电子和内层电子。在这个过程中,电子不仅发生运动方向的偏转,还会将部分能量传递给样品,导致入射电子的动能损失,电子波长变长。非弹性散射通常属于小角度散射,原子序数Z越小,发生非弹性散射的概率越高。这种能量损失过程虽然会使成像衬度复杂化,但同时也为我们提供了样品的成分和电子结构信息。
弹性散射在成像与衍射中的应用
1.明场像与暗场像
明场像和暗场像是TEM中最基本的形貌观察模式。通过物镜光阑选取弹性散射的透射束或衍射束进行成像,由于弹性散射电子的相干性好,可以获得清晰的成像衬度。研究者可以直接观察到材料的晶粒形态、位错分布、孪晶结构、析出相以及晶界等微观特征。
2.选区电子衍射
选区电子衍射是分析材料晶体结构的核心手段。衍射花样的本质是弹性散射电子的相干叠加干涉,衍射斑的位置、强度和形状直接反映了晶体的晶系类型、晶面间距、晶粒取向以及结晶度等信息。通过对衍射花样的分析,研究者可以准确判断样品的物相组成和晶体结构特征。
3.高分辨成像
高分辨TEM和高分辨STEM-HAADF成像技术将弹性散射的应用推向了原子尺度。其中,高角度环形暗场成像完全收集弹性散射的高角度电子,其成像衬度与原子序数的平方成正比。这意味着原子序数越大的元素,在图像中的亮度越高。这种特性使得研究者能够直接观察材料中的原子分布情况,例如在不同应变条件下观察Ti析出相的原子尺度结构变化。
非弹性散射在成分与结构分析中的应用
能谱分析是基于非弹性散射的重要成分分析手段。当入射电子使样品原子的内层电子电离后,外层电子跃迁至内层填补空位时会释放特征X射线。不同元素具有固定的特征X射线能量和波长,通过检测这些特征X射线,可以实现元素的定性识别、定量分析以及面分布Mapping成像。
在实际应用中,能谱分析常常用于研究材料中特定区域的元素分布。例如,在研究晶界处的粗大沉淀相时,通过EDS-Mapping可以清晰显示沉淀相中各元素的分布情况,结合明场像和选区电子衍射分析,能够全面理解沉淀相的组成、结构及其与基体的关系。
电子散射理论的实践意义
深入理解电子散射的物理机制,对于正确解释TEM图像和谱图信息至关重要。在实际操作中,研究者需要根据样品的特性和研究目的,合理选择成像模式和分析技术。对于晶体结构分析,弹性散射提供的衍射信息是主要依据;而对于成分分布研究,则需要借助非弹性散射产生的特征X射线。在实际研究中,这些技术往往相互配合使用。例如在研究析出相时,先用明场像观察形貌和分布,再用选区电子衍射确定晶体结构,最后用能谱分析确认元素组成,从而获得对析出相的全面认识。
