在电子设计领域,稳压器控制器是至关重要的组件,它能为电路提供稳定的电压输出,确保电子设备的正常运行。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的 MIC5156/5157/5158 Super (LDO TM) 稳压器控制器,了解其特点、功能以及应用场景。
文件下载:MIC5156YN.pdf
MIC5156、MIC5157 和 MIC5158 是用于高电流低压差线性电压调节的单芯片解决方案。它们采用外部 N 沟道功率 MOSFET 作为线性传输元件,具有诸多优势。
需要外部栅极驱动电源来驱动外部 MOSFET 的栅极,有 3.3V 固定输出、5V 固定输出或可调输出版本,采用 8 引脚 DIP 或 SOIC 封装。
具有内部电荷泵,可选择 3.3V、5V 或 12V 的固定输出,采用 14 引脚 DIP 或 SOIC 封装。
可配置为固定 5V 输出或通过两个外部电阻编程为 1.3V 至 36V 的任意电压,采用 14 引脚 DIP 或 SOIC 封装。
当 (V_{DD}) 至少为 3.0V 时,将 EN 引脚置为 TTL 低电平可使控制器进入关断模式,置为 TTL 高电平可启用内部偏置电路,为所有内部电路供电。若未使用,EN 必须拉高,其施加的电压最高可达 36V。关断模式下,控制器电流消耗小于 1µA。
控制器管理外部 N 沟道 MOSFET 的栅源增强电压,栅源电压根据电源和负载条件在 1V 至 16V 之间变化。当稳压器处于压差状态且 MOSFET 完全增强时,需要额外的较高电源电压来产生必要的栅源增强电压,这由外部栅极驱动电源(MIC5156)或内部电荷泵(MIC5157 和 MIC5158)提供。
栅极驱动电源电压不得比电源电压高 14V 以上((V{P}-V{DD}<14V)),最小必要栅极驱动电源电压为 (V{P}=V{OUT}+V{GS}+1),其中 (V{P}) 为栅极驱动电源电压,(V{OUT}) 为稳压器输出电压,(V{GS}) 为 MOSFET 完全栅极增强所需的栅源电压。误差放大器使用栅极驱动电源电压来驱动外部 MOSFET 的栅极,其输出可摆动至 (V_{P}) 的 1V 以内。
电荷泵三倍压器在储能电容 C3 上产生直流电压,外部电容 C1 和 C2 为电荷泵三倍压器的各级提供必要的存储。电荷泵的近似直流输出电压为 (V{CP}approx3(V{DD}-1)),其中 (V{CP}) 为电荷泵输出电压,(V{DD}) 为电源电压。(V{CP}) 钳位电路通过根据需要开启或关闭电荷泵振荡器,将电荷泵电压限制在 (V{DD}) 以上 16V。电荷泵振荡器工作频率为 160kHz,误差放大器使用电荷泵电压来驱动外部 MOSFET 的栅极,为电荷泵提供约 1mA 的恒定负载,其输出可摆动至 (V_{CP}) 的 1V 以内。
大多数 Super LDO 稳压器应用可使用标准 N 沟道增强型 MOSFET。若外部栅极驱动电压过低(MIC5156)或输入电压过低,无法为标准 MOSFET 提供足够的电荷泵电压(MIC5157/8),则可能需要逻辑电平 N 沟道增强型 MOSFET。
为实现最佳电压调节,应将源极、地和误差放大器连接尽可能靠近负载。
16.6V 的栅源保护电压钳位可在输出电压突然降至零伏时保护 MOSFET,防止在负载短路情况下损坏外部 MOSFET。MIC5156 可调版本没有栅源钳位所需的源极连接。
启动时,误差放大器反馈电压(EA)或固定版本的内部反馈与内部 1.235V 带隙基准相比低于标称值,这会使误差放大器输出变高,从而开启外部 MOSFET Q1。输出达到调节后,控制器根据反馈电压调整误差放大器输出电压(栅极增强电压),在输入和负载条件变化时保持恒定输出电压。
当输出电压比标称值低 8% 或更多时,集电极开路 FLAG 输出(通常为高电平)被拉低,以指示故障状态。FLAG 输出可用于向外部电路发出信号或进行控制,也可用于通过 EN 控制关闭稳压器。
Super LDO 稳压器执行恒流限制(非折返式)。要实现电流限制,必须在 (V{DD}) 和 D(漏极)之间的“电源”路径中放置一个检测电阻 ((R{S}))。若检测电阻上的电压降达到 35mV,电流限制比较器会降低误差放大器输出,仅降低到足以降低输出电流的程度,使检测电阻上的电压不超过 35mV。
对于使用 5V 逻辑的 3.3V 微处理器的计算机设计,FLAG 输出可用于在 3.3V 输出达到调节之前抑制 5V 电源。
Super LDO 稳压器可用作开关模式电源的后置稳压器,可显著降低峰 - 峰纹波电压。
MIC5156/7/8 的所有版本均可用于带或不带电压调节的限流、高电流、高端开关应用。
MIC5158 可用于恒流应用,如电池充电器。稳压器提供恒定电流(35mV ÷ R3),直到电池接近浮充电压 (V_{FL}=1.235(1+frac{R1}{R2})),此时 MOSFET 关闭,由 R4 提供涓流充电。
MIC5157 和两个 N 沟道 MOSFET 可为不间断电源提供电池切换功能。
MIC5156/5157/5158 Super (LDO TM) 稳压器控制器具有多种优势,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意 MOSFET 的选择、电路布局、输出调节等方面的问题。希望本文能为电子工程师们在使用这些控制器时提供一些参考。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器控制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
