在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,尤其是在电池供电系统、电源管理等应用中。今天,我们就来深入了解一款由Maxim Integrated推出的低成本、高性能高端电流检测放大器——MAX4073T/F/H。
文件下载:MAX4073TAXK+T.pdf
MAX4073是一款低成本的高端电流检测放大器,具有电压输出特性,无需增益设置电阻,这使得它在手机、笔记本电脑、PDA等对电流监测要求较高的系统中表现出色。其输入共模范围为+2V至+28V,且与电源电压无关,这一特性使得它在电池供电系统中尤为实用,因为高端电流监测不会干扰电池充电器的接地路径。此外,它还拥有1.8MHz的宽带宽,适合用于电池充电器控制环路。
MAX4073提供了一种低成本、紧凑的电流检测解决方案,采用节省空间的5引脚SC70封装,尺寸仅为SOT23的一半,非常适合对空间要求较高的应用。
该放大器提供三种增益版本:+20V/V(MAX4073T)、+50V/V(MAX4073F)和+100V/V(MAX4073H),用户可以根据实际需求进行选择,以实现不同的满量程电流读数。
它具有±1.0%的满量程精度,能够提供准确的电流检测结果。同时,工作电流仅为500µA,电源电压范围为+3V至+28V,功耗较低,适合电池供电系统。
输入共模范围为+2V至+28V,带宽为1.8MHz,工作温度范围为-40°C至+125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
MAX4073的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
MAX4073的典型工作电路包括一个低成本开关稳压器、外部检测电阻RSENSE和负载/电池。电流从电源流经RSENSE到负载,放大器通过检测RSENSE两端的电压来实现电流检测。
为了更准确地测量低电流,应选择较大的RSENSE值,以产生较高的检测电压,减少内部运算放大器的失调电压误差。典型的检测电压范围在10mV至150mV之间。在监测大电流时,RSENSE必须能够承受I²R损耗,否则可能导致电阻值漂移或损坏。此外,如果检测电流包含较大的高频分量,应尽量减小RSENSE的电感,低电感金属膜电阻是较好的选择。
如果成本是一个重要考虑因素,且对精度要求不是很高,可以使用铜PCB走线作为检测电阻。但需要注意铜的电阻温度系数较高,在温度变化较大的系统中需要进行补偿,同时要避免超过铜走线的最大功耗。
MAX4073的输出是一个驱动12kΩ电阻的电流源,外部负载会降低输出增益。为了减少输出误差,应将输出连接到高阻抗输入级。如果需要输出缓冲,应选择具有合适共模输入范围和输出电压摆幅的运算放大器。
MAX4073提供5引脚SC70和6引脚SOT23两种封装,满足不同的应用需求。
根据不同的温度范围、引脚封装和增益版本,有多种型号可供选择,具体信息可参考文档中的订购信息表。
MAX4073T/F/H是一款功能强大、性能优越的高端电流检测放大器,具有低成本、高精度、低功耗等优点,适用于各种电流监测应用。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的增益版本和检测电阻,同时注意输出阻抗和负载的影响。希望本文能为电子工程师在使用MAX4073时提供一些有用的参考。
你在实际应用中是否使用过类似的电流检测放大器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
