MAX77837:一款适用于可穿戴和物联网应用的高性能Buck-Boost转换器
在当今的电子设备设计中,尤其是可穿戴设备和物联网应用,对电源管理芯片的要求越来越高,不仅需要高效稳定的电压转换,还对功耗和尺寸有着严格的限制。Analog Devices推出的MAX77837纳米功率Buck-Boost转换器,就是为满足这些需求而设计的一款优秀产品。
文件下载:MAX77837.pdf
一、产品概述
MAX77837是业界最小的纳米功率Buck-Boost转换器,专为可穿戴和物联网应用中使用的单节电池化学设计进行了优化。它的输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压可通过连接到两个硬件控制引脚的电阻在1.8V至5.2V之间设置。该IC可以在连续导通模式(CCM)、跳过模式和低功耗模式下运行,以确保在宽负载电流范围内实现高效率。此外,它还具有超低的典型静态电流430nA和典型关断电流10nA,非常适合需要长待机时间的电池供电应用。
二、产品特性与优势
1. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压组合从1.8V到5.2V,能够适应多种电池供电和负载需求。
2. 高效率
峰值效率可达95%(5.5V输入,3.8V输出),有效减少了能量损耗,延长了电池续航时间。
3. 低功耗
典型静态电流430nA,关断电流仅10nA,大大降低了系统在待机状态下的功耗。
4. 灵活的配置
通过SEL1和SEL2两个硬件控制引脚,可以灵活选择输出电压、开关电流限制、动态电压缩放(DVS)功能以及保护模式等。
5. 多种保护功能
具备输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断等保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
6. 小尺寸封装
提供1.84mm x 1.03mm的8凸点晶圆级封装(WLP)和2.5mm x 2.0mm的8引脚倒装芯片QFN封装(FC2QFN),适合对空间要求较高的应用。
三、工作模式与原理
1. 启动过程
当EN引脚变为高电平且输入电压 (V{IN}) 大于输入欠压锁定上升阈值 (V{UVLO_R}) 时,IC启动偏置电路,然后依次读取两个SEL引脚的电阻值。通常在EN信号上升沿后1.6ms开始软启动过程,软启动期间输出电压以2V/ms的斜率上升,开关电流限制为设定值的50%,当输出电压达到目标值时,软启动完成,开关电流限制恢复到正常水平。
2. 动态电压缩放(DVS)
通过SEL2引脚可以实现动态电压缩放功能,在软启动完成后,SEL2引脚变为逻辑输入引脚。当SEL2引脚拉高时,输出电压从OUT1切换到OUT2;当SEL2引脚拉低时,输出电压从OUT2切换到OUT1。需要注意的是,DVS功能只能将输出电压升高,当从较高电压切换到较低电压时,IC停止开关,等待输出电压因负载或泄漏达到较低目标值后再重新开始工作。
3. Buck-Boost控制方案
采用自适应导通时间电流模式控制,利用H桥拓扑通过单个电感器和输出电容器调节输出电压。H桥拓扑有三个开关阶段,根据输入电压和输出电压的关系,在不同阶段进行能量存储和释放,以实现电压的调节。
4. 低功耗模式
当负载电流非常低时,MAX77837自动进入低功耗模式(LPM),此时误差放大器和其他内部模块停用,以降低功耗。通过低功率电压比较器监测输出电压,当输出电压达到目标值的103%时,IC产生预定长度的导通时间。
5. 跳过模式和CCM模式
当负载足够高且开关频率高于典型值58kHz时,IC退出低功耗模式进入跳过模式。在跳过模式下,当输出电压比目标值高1%时,触发预定长度的导通时间。当输出负载电流更高,电感电流没有过零时,IC进入CCM模式,采用自适应导通时间控制调节输出电压。
四、保护机制
1. 热关断
当结温超过典型值165°C时,热保护触发,Buck-Boost转换器输出禁用,直到结温降至典型值145°C以下,IC重新启动。
2. 欠压锁定
当输入电压 (V{IN}) 低于典型值1.7V时,Buck-Boost调节器禁用,所有寄存器复位,同时启用有源放电功能。只有当 (V{IN}) 上升到典型值1.75V以上时,IC才准备重新启动。
3. 开关电流限制
提供逐周期开关电流限制,通过RSEL2可以设置400mA(下限)和1050mA(上限)两种开关电流限制。在软启动后,如果设置为自动重启模式,当检测到开关电流达到限制值2ms时,输出禁用14ms后重新启动;如果设置为锁存关闭模式,连续检测到开关电流达到限制值4ms后,IC锁存关闭,需要切换EN引脚或重新上电才能恢复。
4. 有源放电
当EN引脚设置为低电平或 (V{IN}{UVLO_F}) 时,MAX77837停止开关,并打开一个100Ω的内部开关,将输出电容器中存储的能量放电到地。
五、应用信息
1. 电感选择
选择饱和电流额定值(ISAT)大于或等于最大高侧开关电流限制阈值( (I_{LIM}) )的电感器。一般来说,饱和电流较低、直流电阻(DCR)较高的电感器物理尺寸较小,但较高的DCR会降低转换器效率。同时,要根据预期负载电流选择电感器的均方根电流额定值(IRMS)。推荐在转换器的整个工作范围内使用2.2μH的电感器。
2. 输入电容选择
对于大多数应用,使用10V、10μF的标称陶瓷输入电容器( (C{IN}) )旁路IN引脚,确保在工作电压下有效电容为3.75μF或更高。 (C{IN}) 可以减少从输入电源汲取的电流峰值,降低系统中的开关噪声。选择时要特别注意电容器的电压额定值、初始容差、温度变化和直流偏置特性,推荐使用X7R电介质的陶瓷电容器。
3. 输出电容选择
为了保证转换器的稳定运行,需要足够的输出电容( (C{OUT}) ),有效 (C{OUT}) 至少为2.2μF。较大的 (C_{OUT}) 可以改善负载瞬态性能,但会增加软启动和输出电压变化期间的输入浪涌电流。输出滤波电容器的等效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。同样,推荐使用X7R电介质的陶瓷电容器。
4. 其他组件选择
SEL引脚(SEL1和SEL2)与地之间的电阻公差应为±1%,以确保内部ADC能够准确读取电阻值。
5. PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。输入电容器( (C{IN}) )和输出电容器( (C{OUT}) )应分别紧邻IC的IN引脚和OUT引脚放置,以最小化输入和输出电流环路中的寄生电感。电感器应尽可能靠近LX凸点放置,LX迹线应短而宽,并在多层上布线以降低迹线阻抗。内部GND凸点应通过过孔连接到PCB上的低阻抗接地平面,避免形成GND孤岛。功率迹线和负载连接应短而宽,以提高转换器效率。
六、总结
MAX77837以其宽输入输出电压范围、高效率、低功耗、灵活的配置和多种保护功能,成为可穿戴和物联网应用中电源管理的理想选择。在实际设计中,合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥该芯片的性能,为系统提供稳定可靠的电源供应。你在使用类似的Buck-Boost转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
