【产品简介】
HP-SMP是一款专为支持160W以上大功率而设计的射频板对板连接器,主要用于RRU(射频拉远单元)平台。该连接器采用盲插结构,可替代传统线缆,助力设备小型化与生产自动化。 针对RRU长期大功率工作的挑战,HP-SMP创新采用高导热、低损耗绝缘子,确保铍铜合金温度稳定在165℃以下。同时,其专利结构与特殊镀层设计,在承载大功率的同时实现了优异的互调性能,满足FDD场景需求,为运营商提供了高性价比、节省站点资源的解决方案。
HP-SMP,大功率低互调射频板对板连接器
【产品简介】
◆占版面积小:7*7mm,适配板间高度15.5mm/18.8mm
◆具备大容差:轴向±1mm,径向±3°,降低安装精度要求
◆互调性能优异:三阶互调-117dBm max@2.1GHz,2*43dBm
◆驻波性能优异:容差范围内VSWR≤1.17(DC-3GHz),≤1.35(3-5GHz)
◆功率容量高:200W @2.1GHz,95℃
结语
HP-SMP连接器可在发射功率200W,工作频段2.7GHz,以及工作环境温度在95℃的条件下保持稳定可靠工作,同时凭借其优异的射频性能,被某型大功率RRU方案所采用。随着Massive MIMO增加蜂窝天线上的通道数量以实现5G通信的更高带宽,通信产业对RRU/AAU功率的不断提高,HP-SMP系列产品满足客户对高功率、小尺寸、低互调连接器的需求,将迎来更广阔的市场。
