破解具身机器人“小脑”选型难题,核心板 IM1-707 来了
随着具身智能在医疗、服务、物流等场景加速落地,对具身机器人自主运动与控制能力的要求日益严苛,其灵活运作,离不开“聪明又靠谱”的小脑——运动控制单元,小脑主导指令解析、精准控姿与环境感知同步,直接决定动作流畅度、定位精度和响应速度。为此,杰和科技推出基于RK3588(J)处理器高性能SMARC v2.1.1核心板IM1-707,以高实时性、强算力、全接口覆盖等硬核实力,助力具身智能机器人开发企业实现性能、成本与效率的兼得。
IM1-707更让精准控制、敏捷交互成常态
高实时响应与超强运动控制
Part.1
具身机器人的精准动作建立在“指令-执行”的毫秒级闭环之上。IM1-707通过4颗Cortex-A76与4颗Cortex-A55组成的八核CPU,实现了指令周期抖动低于20μs的确定性响应。无论是具身机器人的动态平衡调整,还是机械手的毫米级轨迹追踪,其1000Hz的高频控制节拍可同步驱动多达36个关节轴,确保每一个动作指令如时钟般精确生成与执行。
NPU算力加持,实现感知-决策-执行闭环
Part.2
真正的“小脑”不仅负责动作执行,更需与外界智能交互。IM1-707内置6 TOPS算力的NPU,赋予其端侧实时多传感器处理能力。在运行语音识别、视觉避障、手势识别等任务时,NPU可并行处理来自激光雷达、深度相机的感知信息,在本地实时完成环境理解与决策规划,从而打破“感知靠工控机、执行靠控制器”的传统割裂架构,实现真正的“感知-决策-执行”一体化协同,让机器人响应更敏捷、行为更智能。
在某具身智能企业的人形机器人应用中,基于IM1-707运行的端侧语言模型、视觉模型与任务规划算法,可准确理解用户指令,如“把桌上的水杯递给我”,并自主拆解为导航、识别、轨迹规划、抓取等一系列动作,最终流畅完成整个任务序列,实现从理解到执行的闭环贯通。
高可靠设计,全场景接口覆盖
Part.3
IM1-707仅82mm x 80mm的紧凑尺寸,可灵活嵌入各类机器人底盘、机身,不占用过多安装空间,采用工业级元器件与板贴一体化存储设计,从物理层面杜绝连接器在振动下的松脱风险,并通过强化结构设计实现抗冲击与宽温(-40℃~+85℃)稳定运行。SMARC接口定义了丰富的扩展能力,可通过载板轻松扩展出具身机器人所需的多种现场总线接口,高速PCIe通道:用于连接AI加速卡、高速视觉传感器、5G通信模组。这是实现高性能感知的“数据高速公路”。多路高速USB:连接多个深度相机、、触觉传感器阵列。千兆/万兆以太网:用于机器人内部网络、EtherCAT总线主站(控制伺服驱动器)、或高速外部通信。I2C, SPI, UART, GPIO:连接各类低带宽传感器、状态指示灯和安全开关
具身智能
助力高效开发,部署灵活无忧
作为SMARC 2.1.1标准的核心板,机器人研发团队无需雇佣昂贵的高速电路设计专家,也无需处理DDR内存布线、PCIe通道分配等复杂问题,只需根据传感器(激光雷达、3D相机)、执行器(伺服驱动器)和网络(5G、EtherCAT)的需求,设计载板即可。这能将硬件开发周期和风险降低60%以上,让团队专注于机器人特有的算法、机械和集成。这种“核心板+载板”的模块化架构,既确保了核心算力的可持续升级,也大幅降低了定制化门槛与整机开发成本,助力产品快速迭代上市。
从人形机器人的全身协同,到四足机器人的复杂地形穿越;从工业场景的精密装配,到商业服务的自主导航——杰和IM1-707以RK3588(J)为核心,为多形态机器人提供“控制精准、响应实时、部署灵活、开发高效”的一体化“小脑”方案。未来,随着具身智能进一步渗透千行百业,IM1-707将持续赋能机器人创新,推动产业迈向更可靠、更智能的新阶段
