在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节,而低压差线性稳压器(LDO)作为其中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Microchip公司推出的MCP1826/MCP1826S 1000 mA低电压、低静态电流LDO调节器,看看它究竟有何过人之处。
MCP1826/MCP1826S是一款能够提供高电流和低输出电压的LDO线性调节器。MCP1826有固定输出电压和可调输出电压两种版本,输出电压范围为0.8V至5.0V;而MCP1826S则是一款3引脚的固定电压版本。这款调节器具有极低的压差和静态电流,非常适合用于对功耗和空间要求较高的电池供电应用。
MCP1826提供TO - 263 - 5(DDPAK - 5)、TO - 220 - 5、SOT - 223 - 5等封装选项;MCP1826S提供TO - 263 - 3(DDPAK - 3)、TO - 220 - 3、SOT - 223 - 3等封装选项,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
通过了汽车AEC - Q100可靠性测试,适用于对可靠性要求较高的汽车电子等应用。
| 3 - Pin Fixed Output | 5 - Pin Fixed Output | Adjustable Output | Name | Description |
| - | 1 | 1 | SHDN | Shutdown Control Input (active - low) |
| 1 | 2 | 2 | V IN | Input Voltage Supply |
| 2 | 3 | 3 | GND | Ground |
| 3 | 4 | 4 | V OUT | Regulated Output Voltage |
| - | 5 | - | PWRGD | Power Good Output |
| - | - | 5 | ADJ | Voltage Adjust/Sense Input |
| Exposed Pad | Exposed Pad | Exposed Pad | EP | Exposed Pad of the Package (ground potential) |
MCP1826/MCP1826S适用于需要高LDO输出电流和电源良好输出的应用。例如,在一个典型的应用中,输入电压范围为3.3V ± 5%,输出电压为2.5V,最大输出电流为1000 mA,使用TO - 220 - 5封装。
LDO的内部功耗是输入电压、输出电压、输出电流和静态电流的函数,可以使用以下公式计算: [P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)})×I{OUT(MAX)}] 其中,(P{LDO}) 是LDO的内部功耗,(V{IN(MAX)}) 是最大输入电压,(V_{OUT(MIN)}) 是LDO的最小输出电压。
此外,由于静态或接地电流,MCP1826/MCP1826S内部也会有功耗,可以使用以下公式计算: [P{I(GND)}=V{IN(MAX)}×I{VIN}] 其中,(P{I(GND)}) 是由于LDO的静态电流导致的功耗,(V{IN(MAX)}) 是最大输入电压,(I{VIN}) 是在没有LDO输出电流时流入 (V_{IN }) 引脚的电流(即LDO的静态电流)。
MCP1826/MCP1826S的总功耗是LDO通过元件的功耗和 (P{I(GND)}) 项的总和。由于采用了CMOS结构,MCP1826/MCP1826S的典型 (I{GND}) 为120 μA。在最大 (V_{IN }) 为3.465V的情况下,对于2.5V输出,功耗为0.12毫瓦。对于大多数应用,这与LDO通过元件的功耗相比很小,可以忽略不计。
MCP1826/MCP1826S的最大连续工作结温为 + 125°C。为了估计MCP1826/MCP1826S的内部结温,需要将总内部功耗乘以器件的结到环境热阻((Rθ{JA}))。例如,对于TO - 220 - 5封装,结到环境的热阻估计为29.3°C/W。可以使用以下公式计算最大结温: [T{J(MAX)}=P{TOTAL}×Rθ{JA}+T{A(MAX)}] 其中,(T{J(MAX)}) 是最大连续结温,(P{TOTAL}) 是总设备功耗,(Rθ{JA}) 是结到环境的热阻,(T_{A(MAX)}) 是最大环境温度。
通过给定结到环境的热阻和应用的最大环境温度,可以计算出封装的最大功耗能力。可以使用以下公式确定封装的最大内部功耗: [P{D(MAX)}=frac{(T{J(MAX)}-T{A(MAX)})}{Rθ{JA}}] 其中,(P{D(MAX)}) 是最大设备功耗,(T{J(MAX)}) 是最大连续结温,(T{A(MAX)}) 是最大环境温度,(Rθ{JA}) 是结到环境的热阻。
MCP1826/MCP1826S广泛应用于以下领域:
总的来说,Microchip的MCP1826/MCP1826S LDO调节器凭借其卓越的性能、灵活的输出设置、完善的保护功能和丰富的封装选项,成为了众多高性能、低功耗应用的理想选择。无论是对于电池供电的便携式设备,还是对可靠性要求极高的汽车电子应用,MCP1826/MCP1826S都能够提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师在进行电源管理设计时,不妨考虑一下这款优秀的LDO调节器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。
大家在使用MCP1826/MCP1826S的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源管理设计,你还有哪些独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
