模力方舟现已正式开源官方Skills仓库Moark Skills
来源:模力方舟
模力方舟现已正式开源官方 Skills 仓库 Moark Skills,首批上线图像生成、OCR、文档内容提取和文本合规审查四个技能模块。开发者和用户只需将技能文件导入 OpenClaw,Agent 即可通过自然语言直接调用这些能力,省去从零对接各类 API 的重复工作。
开源
仓库地址:
https://gitee.com/moark/moark-skills
标准化设计:即插即用的技能协议
和市面上多数 Skill 一样,Moark Skills 的核心设计思路是用一份 SKILL.md 文件定义技能的全部元信息。
这份文件采用 frontmatter + Markdown 正文的结构,包含技能名称、依赖声明、调用示例、参数说明和执行工作流。AI Agent 读取该文件后即可理解技能的输入输出规范,自动完成参数构造和脚本调用。
开源
图片生成 Skill 的内容
这意味着开发者新增一个技能时,不需要修改 Agent 的核心代码,只需按照规范编写 SKILL.md 和对应的执行脚本,放入技能目录即可被识别和调用。
首批上线:四个开箱可用的能力模块
首批上线四个技能,覆盖 PDF 文档提取、AI 图像生成、图片 OCR 识别和文本合规审查,基本满足 Agent 在内容处理链路上的常见需求。所有技能既可通过 OpenClaw 自然语言触发,也支持uv run在终端独立执行。
示例:一次图像生成 Skill 的调用流程
开源
开源
接入流程:三步完成配置
环境准备
确保系统已安装 Python 包管理工具 uv(macOS / Linux / WSL):
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
第一步,克隆仓库并复制技能文件到 OpenClaw 技能目录:
git clone https://gitee.com/moark/moark-skills.git
cp -r ./moark-skills/skills/* ~/.openclaw/skills/
第二步,配置 API Key。 在 OpenClaw 配置文件 ~/.openclaw/openclaw.json 中,为每个技能配置模力方舟的 API Key:
  "skills": {
    "entries": {
      "moark-image-gen": {
        "apiKey": "你的模力方舟访问令牌"
也可通过 GUI 界面配置:运行 openclaw gateway --port 18789 --verbose 后,在浏览器中访问 http://127.0.0.1:18789/skills 进行可视化管理。
开源
第三步,直接对 Agent 下达自然语言指令。 OpenClaw 会自动匹配技能、构造参数并执行,将结果返回。
开源
此外,所有技能脚本也支持脱离 OpenClaw 独立运行。通过 uv run 直接执行 Python 脚本,配合命令行参数传入所需信息即可,方便在 CI/CD 流水线或其他自动化场景中集成。
文档内容提取示例:
# 使用 --api-key 参数显式传入
uv run skills/moark-doc-extraction/scripts/perform_doc_extraction.py
  --file /path/to/document.pdf
  --api-key "你的模力方舟访问令牌"
# 或者通过环境变量传入
export GITEEAI_API_KEY="你的模力方舟访问令牌"
uv run skills/moark-doc-extraction/scripts/perform_doc_extraction.py --file /path/to/document.pdf
快来试试吧!
Moark Skills 当前的四个技能已经能够覆盖文档处理、内容生成和安全审查等基础需求。对于正在构建 AI Agent 应用的开发者,这些模块可以直接嵌入工作流,减少重复的 API 对接工作。
现在 Moark Skills 仓库已经正式开源,模力方舟团队也将持续优化增添新的 Skill,同时也欢迎开发者和用户将自己在模力方舟上的最佳实践总结为 Skill 和我们共享,共同丰富 Agent 的 Skills 生态。
仓库地址:
