在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器是一种常用且关键的元件。今天我们就来深入剖析Analog Devices公司的一款4.5A、500kHz降压开关稳压器——RH1959。
文件下载:RH1959.pdf
RH1959是一款经过特殊设计,适用于太空环境的产品。其规格遵循Analog Devices公司QML认证生产线按照MIL - PRF - 38535 Level V标准制造的详细要求,相关制造流程可参考ADI STANDARD SPACE PRODUCTS PROGRAM手册。该文档详细介绍了其太空级版本,商业级产品的详细操作说明和完整数据手册可在https://www.analog.com/LT1959获取。
完整的产品型号为RH1959MW,它是一款4.5A、500kHz的降压开关稳压器。
| 其封装符合MIL - STD - 1835标准,采用16引脚热焊浸底钎焊扁平封装(CDFP3 - F16)。引脚的功能和连接方式对于工程师来说至关重要,以下是具体的引脚信息: | Pin Number | Terminal Symbol | Pin Type | Pin Description |
| 1, Package Base 1/ | GND | Power | Ground | |
| 2 | VC | Output | 误差放大器的输出和峰值开关电流比较器的输入 | |
| 3 | SHDN | Input | 用于关闭稳压器,将输入漏电流降低到几微安 | |
| 4 | SYNC | Input | 用于将内部振荡器与外部信号同步 | |
| 5,6,7,8,9 | SW | Output | 片上功率NPN开关的发射极 | |
| 10,11,12,13,14 | VIN | Input/Power | 片上功率NPN开关的集电极,为内部电路和内部稳压器供电 | |
| 15 | BOOST | Input/Power | 为内部双极NPN功率开关提供高于输入电压的驱动电压 | |
| 16 | FB | Input | 通过外部分压器设置输出电压,在所需输出电压下该引脚产生1.21V |
文档中给出了详细的电气性能参数表格,涵盖了反馈电压、参考电压线调节、反馈输入偏置电流、误差放大器电压增益等多个方面。这些参数对于评估稳压器的性能和稳定性至关重要。例如,反馈电压在不同条件下的最小值为1.19V,最大值为1.23V。
制造商需对测试条件和电路进行文档修订级别控制,并应要求向相关方提供。测试电路应根据MIL - STD - 883方法1015测试条件B的意图,明确输入、输出、偏置和功耗等信息。
HTRB(高温反向偏置)测试不适用于该产品。同时,该产品不提供符合MIL - STD - 883 TM 5007的WLA和符合MIL - STD - 883 TM2018的SEM检查。
RH1959的反馈(FB)引脚用于设置输出电压并提供多种过载保护功能。建议从FB到地的输出分压器电阻(R2)值为2.5k或更小,R1的计算公式为: [R 1=frac{R 2left(V_{OUT }-1.21right)}{1.21}] 当R2 = 2.5k时,忽略FB引脚输入偏置电流引起的输出电压误差小于0.1%。
对于大多数应用,升压组件通常是一个0.27µF的电容器和一个1N914或1N4148二极管。阳极连接到稳压输出电压,在某些特殊应用中,阳极可能连接到未稳压的输入电压。电容的ESR应小于1Ω,以确保在最小输入电压的最坏情况下能够完全充电。
可以通过添加欠压锁定(UVLO)功能来防止稳压器在低源电压条件下出现问题。锁定阈值电压约为2.38V,在阈值处有3.5µA的偏置电流流出引脚。相关电阻的计算公式为: [R{LO}=10 k to 100 k(25 k suggested )] [R{HI}=frac{R{LO}left(V{IN}-2.38 Vright)}{2.38 V-R_{LO}(3.5 mu A)}]
RH1959作为一款高性能的降压开关稳压器,在太空应用和其他对电源管理要求较高的场景中具有很大的优势。通过深入了解其规格参数、电气性能和应用注意事项,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。在实际设计过程中,你是否遇到过类似稳压器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
