RHP50000:5.5V、12.5A同步降压Silent Switcher 2芯片解析
在商业航天等领域的电源设计中,高性能、高可靠性的降压转换器至关重要。今天要给大家介绍的Analog Devices公司的RHP50000-CSL,就是一款满足这一需求的优秀产品。它具备诸多特性和优势,适用于多种应用场景。下面将从多个方面详细解析这款芯片。
文件下载:RHP50000.pdf
一、核心特性
(一)辐射性能出色
该芯片在 (V_{IN} ≤3.6V) 时,高达 (47.0 MeV cdot cm^{2} / mg) 也不会发生单粒子锁定(SEL),总电离剂量(TID)可保证达到30krad(Si),这一特性使其在辐射环境中表现稳定,例如在低地球轨道(LEO)卫星等航天应用中能可靠运行。
(二)低EMI与高效转换
采用Silent Switcher 2架构,能实现超低EMI辐射,同时搭配4.5mΩ NMOS和16mΩ PMOS,具备高效转换能力,在高频开关下仍可维持高转换效率。这对于对电磁兼容性要求极高的系统来说,是非常关键的优势。
(三)宽范围与快速响应
输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.5V至 (V_{IN}),且输出电压精度可达 ±1%(带远端检测)。此外,它还拥有宽带宽和快速瞬态响应能力,能及时响应负载变化。
(四)其他特性
最小导通时间为35ns,可编程频率高达5MHz;关机电流仅为1µA,具备输出软启动和电压跟踪功能,还有电源正常输出指示;内置芯片温度监测功能;可在强制连续模式下配置并联功率级,采用热增强型3mm × 3mm LQFN封装。
二、电气参数与极限值
(一)电气特性
在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内,芯片的各项电气参数得到了保证。例如输入电源方面,工作电压范围是2.25V至5.5V,欠压锁定电压上升时为2.0V - 2.2V等;电压调节方面,调节后的反馈电压典型值为500mV,精度较高。
(二)绝对最大额定值
为确保芯片安全可靠运行,有明确的绝对最大额定值限制。如 (V_{IN}) 范围是 -0.3V 至 6V,不同引脚也有相应的电压限制,工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C 等。当施加的输入电压 (>3.6V) 时,需采取措施避免SEL。
三、工作原理
(一)电压调节
RHP50000-CSL是一款单片式、恒定频率、电流模式降压DC/DC转换器。振荡器在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关,电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由ITH节点的电压控制,误差放大器通过比较FB引脚电压与内部500mV参考电压来调节ITH节点。当负载电流增加时,误差放大器会提高ITH电压,使平均电感电流匹配新的负载电流。
(二)同步与模式选择
内部振荡器可通过内部PLL电路与外部时钟同步,将方波时钟信号施加到MODE/SYNC引脚即可。同步时,顶部功率开关的开启锁定到外部频率源的上升沿,且工作在强制连续模式。MODE/SYNC引脚还可设置PWM模式,有脉冲跳跃和强制连续两种模式可供选择。
(三)其他功能
输出功率正常指示通过比较器监测FB引脚电压,当输出电压偏离设定值或出现故障时,PGOOD引脚拉低。软启动/跟踪/温度监测功能可实现电源排序、限制 (V_{IN}) 浪涌电流、减少启动输出过冲,软启动完成后,SSTT引脚可指示芯片结温。
四、应用设计要点
(一)FB电阻网络
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程,建议使用1%精度的电阻以保证输出电压精度。为优化控制环路的带宽和瞬态响应,可在 (V_{OUT}) 与FB之间添加相位超前电容。
(二)工作频率选择
工作频率的选择需要在效率、元件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间进行权衡。高频操作可使用较小的电感和电容值,实现更快的瞬态响应,但会降低效率并缩小输入电压范围。最高开关频率可通过公式 (f{SW(MAX)}=frac{V{OUT}+V{SW(BOT)}}{t{ON(MIN)}left(V{IN(MAX)}-V{SW(TOP)}+V_{SW(BOT)}right.}) 计算。
(三)电感选择
选择电感时需考虑电感值、RMS电流额定值、饱和电流额定值、DCR和磁芯损耗等因素。电感值可根据公式 (L approx frac{V{OUT }}{4 A cdot f{SW}} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }}right) (frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }} leq 0.5 )) 或 (L approx frac{0.25 cdot V{IN(MAX)}}{4 A cdot f{SW}} (frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}>0.5)) 初步估算,同时要确保电感的RMS电流额定值大于最大预期输出负载,饱和电流额定值高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
(四)电容选择
输入电容方面,需在芯片输入处使用至少两个大容量陶瓷电容进行旁路,建议使用X7R或X5R电容,以保证在温度和输入电压变化时性能良好。输出电容的作用是滤波和存储能量,应选择低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,如X5R或X7R类型,以降低输出纹波和提高瞬态响应。
(五)多相操作
该芯片易于配置多相操作,通过连接RT引脚、FB引脚和MODE/SYNC引脚来实现不同的功能。连接PGOOD引脚并添加外部上拉电阻,可使主相和从相在启动完成时进行通信。
五、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,包括双相、三相、四相的不同输入输出电压和电流的应用,如双相5V转3.3V、25A的强制连续模式,三相0.6V、37.5A的强制连续模式等。这些案例为实际设计提供了参考,工程师可根据具体需求进行选择和调整。
六、总结
RHP50000-CSL芯片凭借其出色的辐射性能、低EMI、高效转换以及丰富的功能特性,在商业航天等领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作频率、电感、电容等元件,同时注意PCB布局和高温散热等问题,以充分发挥芯片的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
