在电子工程领域,宽频固定衰减器是不可或缺的组件,它们在各种高频应用中发挥着关键作用。今天,我们来深入了解一下HMC656LP2E - HMC658LP2E这一宽频固定衰减器家族。
文件下载:HMC657LP2E.pdf
HMC656LP2E - HMC658LP2E系列衰减器具有广泛的应用场景,包括光纤、微波无线电、军事与航天、测试与测量、科学仪器以及RF/微波电路原型设计等领域。在这些应用中,它们能够提供稳定的衰减性能,满足不同系统的需求。你是否在这些领域的项目中遇到过对衰减器性能要求较高的情况呢?
该系列包含三款衰减器产品,分别提供10 dB、15 dB和20 dB的固定衰减水平,能够满足不同程度的信号衰减需求。
具备宽频带宽,覆盖DC - 25 GHz的范围,并且拥有出色的衰减精度,这使得它们在高频信号处理中表现出色。
能够处理高达 +25 dBm的输入功率,适用于各种功率水平的信号衰减。
采用6引脚2x2mm的SMT封装,尺寸仅为4mm²,这种小巧的封装形式便于在电路板上进行布局和安装。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C) 、50 Ohm系统下,三款衰减器的具体电气规格如下: | 部件编号 | 衰减值 | 回波损耗(最小值) | 回波损耗(典型值) | 衰减容差 | 温度系数(典型值) | 单位 |
| HMC656LP2E | 10 | 7 | 12 | ± 1.5 | 0.0004 | dB | |
| HMC657LP2E | 15 | 7 | 14 | ± 2.0 | 0.0006 | dB | |
| HMC658LP2E | 20 | 7 | 12 | ±2.0 | 0.0004 | dB |
需要注意的是,衰减容差在不同温度下仍然有效,温度系数的单位为dB/ °C。这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。你在选择衰减器时,会更关注哪些电气规格呢?
| 部件编号 | HMC656LP2E | HMC657LP2E | HMC658LP2E | 单位 |
| RF输入功率(CW) | 25 | 25 | 25 | dBm |
| DC电压(终端) | 4.9 | 4.4 | 4.8 | V |
| DC电压(开路) | 5.3 | 4.6 | 4.9 | V |
| 存储温度 | -65 to +150 | °C | ||
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |||
| ESD灵敏度(HBM) | Class 1B | Class 1B | Class 1B |
这些额定值规定了衰减器能够正常工作的范围,在使用过程中需要严格遵守,以确保设备的可靠性和稳定性。
| 该系列衰减器有不同的封装版本,具体信息如下: | 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC656LP2 - HMC658LP2 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 [1] | NNN XXX | |
| HMC656LP2E - HMC658LP2E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL1 [2] | NNN XXX |
其中,[1] 表示最大峰值回流温度为235 °C,[2] 表示最大峰值回流温度为260 °C,封装标记中的XXX为3位批次号。不同的封装版本适用于不同的生产工艺和环保要求,你在选择时会考虑哪些因素呢?
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 3, 4, 6 | GND | 封装底部必须连接到RF/DC接地。 | |
| 2, 5 | RF1, RF2 | 该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohms。如果输入/输出信号具有非零直流电位,则需要使用直流阻断电容器。 |
了解引脚功能和连接方式对于正确使用衰减器至关重要,在实际设计中,你是否遇到过引脚连接方面的问题呢?
| Hittite Microwave Corporation提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| U1 | HMC656LP2E - HMC658LP2E无源衰减器 | |
| PCB [2] | 119194评估PCB |
其中,[2] 表示电路板材料为Rogers 4350。在最终应用中,应采用适当的RF电路设计技术来生成电路板,RF端口的信号线应具有50 ohm的阻抗,并且封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可根据需求向Hittite Microwave Corporation索取。你在使用评估PCB时,有什么经验可以分享吗?
总之,HMC656LP2E - HMC658LP2E宽频固定衰减器家族以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在高频电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求综合考虑其各项规格和特性,以确保电路的性能和稳定性。你在使用衰减器时,还有哪些问题或经验想要交流呢?
