Microchip PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器深度解析
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Microchip的PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器凭借其丰富的特性和卓越的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款微控制器的特点、功能以及应用场景。
文件下载:PIC18F2458-I SP.pdf
器件概述
PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器提供了28引脚和40/44引脚两种封装形式,适用于不同的应用需求。该系列微控制器不仅具备PIC18微控制器的高性能和经济性,还引入了高耐用性的增强型闪存程序存储器,为高要求的应用提供了有力支持。
特殊特性
  • 12位A/D转换器:该系列微控制器集成了12位A/D转换器,具有可编程的采集时间,无需等待采样周期即可选择通道并启动转换,有效降低了代码开销。
  • 电源管理模式:支持运行、空闲、睡眠三种电源管理模式,空闲模式电流低至5.8μA(典型值),睡眠模式电流低至0.1μA(典型值),有效降低了功耗。
  • 灵活的振荡器结构:提供四种晶体模式、两种外部时钟模式和内部振荡器模块,支持高达48MHz的时钟频率,满足不同应用的时钟需求。
  • 丰富的外设资源:包括高电流灌/拉能力、三个外部中断、四个定时器模块、多达两个捕获/比较/PWM(CCP)模块、增强型CCP(ECCP)模块、增强型USART模块、主同步串行端口(MSSP)模块和12位、多达13通道的模拟-to-数字转换器模块(A/D)等。
各成员差异
该系列微控制器的不同型号在闪存程序存储器、A/D通道、I/O端口、CCP和ECCP实现以及流式并行端口(SPP)等方面存在差异。具体如下: 特性 PIC18F2458 PIC18F2553 PIC18F4458 PIC18F4553
程序存储器(字节) 24576 32768 24576 32768
数据存储器(字节) 2048 2048 2048 2048
数据EEPROM存储器(字节) 256 256 256 256
中断源 19 19 20 20
I/O端口 A、B、C、(E) A、B、C、(E) A、B、C、D、E A、B、C、D、E
定时器 4 4 4 4
捕获/比较/PWM模块 2 2 1 1
增强型捕获/比较/PWM模块 0 0 1 1
串行通信 MSSP、增强型USART MSSP、增强型USART MSSP、增强型USART MSSP、增强型USART
通用串行总线(USB)模块 1 1 1 1
流式并行端口(SPP)
12位模拟-to-数字转换器模块 10个输入通道 10个输入通道 13个输入通道 13个输入通道
比较器 2 2 2 2
12位模拟-to-数字转换器(A/D)模块
A/D转换器模块是该系列微控制器的重要组成部分,28引脚器件提供10个输入通道,40/44引脚器件提供13个输入通道。该模块可以将模拟输入信号转换为对应的12位数字值。
寄存器配置
A/D模块的操作由ADCON0、ADCON1和ADCON2三个寄存器控制,分别用于选择模拟通道、配置端口引脚功能、选择A/D时钟源、设置采集时间和结果对齐方式。
转换步骤
进行A/D转换时,需要按照以下步骤操作:
  1. 配置A/D模块:包括配置模拟引脚、电压参考和数字I/O,选择A/D输入通道、采集时间和转换时钟,以及开启A/D模块。
  2. 配置A/D中断(可选):清除ADIF位,设置ADIE位和GIE位。
  3. 等待所需的采集时间(如果需要)。
  4. 启动转换:设置GO/DONE位。
  5. 等待A/D转换完成,可以通过轮询GO/DONE位或等待A/D中断来实现。
  6. 读取A/D结果寄存器(ADRESH:ADRESL),如果需要,清除ADIF位。
  7. 对于下一次转换,根据需要返回步骤1或步骤2。
采集时间计算
为了确保A/D转换器的精度,需要确保电荷保持电容(CHOLD)完全充电到输入通道电压水平。采集时间的计算需要考虑放大器建立时间、保持电容充电时间和温度系数。具体计算公式如下: [T{ACQ} = T{AMP} + T{C} + T{COFF}] 其中,(T{AMP})为放大器建立时间,(T{C})为保持电容充电时间,(T_{COFF})为温度系数。
特殊特性
设备ID寄存器
该系列微控制器提供了设备ID寄存器,用于识别设备类型和版本。这些寄存器是只读的,可以通过固件使用表读取来获取设备信息。
电源管理模式
该系列微控制器支持运行、空闲和睡眠三种电源管理模式,用户可以根据应用需求选择合适的模式以降低功耗。在睡眠模式下,A/D转换器可以继续工作,但需要选择A/D FRC时钟源。
灵活的振荡器结构
该系列微控制器提供了多种振荡器模式,包括四种晶体模式、两种外部时钟模式和内部振荡器模块。用户可以根据应用需求选择合适的振荡器模式,并通过寄存器配置来调整时钟频率。
电气特性
绝对最大额定值
该系列微控制器的绝对最大额定值包括环境温度、存储温度、引脚电压、电源电压、总功耗、最大电流等。在使用过程中,需要确保设备工作在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
A/D转换器特性
A/D转换器的特性包括分辨率、积分线性误差、差分线性误差、偏移误差、增益误差、单调性、参考电压范围、模拟输入电压、推荐阻抗等。这些特性对于确保A/D转换的精度和可靠性至关重要。
应用场景
PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器适用于各种应用场景,包括工业控制、消费电子、医疗设备、通信设备等。其高性能、低功耗和丰富的外设资源使其成为这些应用的理想选择。
总结
Microchip的PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器是一款功能强大、性能卓越的微控制器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。通过深入了解其特点和功能,工程师可以更好地利用这款微控制器来实现各种复杂的应用。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保系统的性能和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似微控制器的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
