搅拌机气密性检测仪操作步骤,一看就会-岳信仪器
搅拌机的气密性直接影响使用安全和使用寿命,尤其是食品、化工等行业,泄漏问题可能引发安全隐患或产品不合格。很多人觉得气密性检测操作复杂,其实只要掌握核心步骤,新手也能快速上手。下面就为大家详细拆解搅拌机气密性检测仪的操作流程,简单易懂,一看就会。
前期准备,筑牢检测基础。先检查搅拌机气密性检测仪外观,确保机身无破损、线路连接牢固,气源接口无松动。然后清理搅拌机检测部位,去除表面的油污、灰尘和杂物,避免杂质影响密封效果。
同时,根据搅拌机的型号和检测要求,选择合适的密封接头和密封圈,确保接头与搅拌机接口精准匹配,防止检测过程中出现漏气误判。
第二步,连接设备,规范操作不失误。将搅拌机气密性检测仪的气源管与压缩空气源连接,确保气源压力稳定在设备规定范围(一般为0.4-0.6MPa)。
再将密封接头与搅拌机待检测接口对接,拧紧固定,确保密封严密,无松动。连接完成后,打开检测仪电源,等待设备自检,自检通过后进入操作界面,选择对应的检测模式(如直压式、差压式),设置检测压力、保压时间等参数,参数设置需贴合搅拌机的检测标准。
仪器
第三步,启动检测,全程无需手动干预。参数设置完成后,点击“启动检测”按钮,检测仪将自动开始充气、稳压、保压、检漏。充气阶段,搅拌机气密性检测仪会向搅拌机内部充入规定压力的气体;
稳压阶段,保持压力稳定,排除温度变化带来的误差;保压阶段,持续监测压力变化,判断是否存在泄漏。检测过程中,屏幕会实时显示压力数值,新手只需观察数值是否稳定即可。
第四步,查看结果,完成后续处理。检测结束后,搅拌机气密性检测仪会自动显示检测结果,分为合格、不合格两种状态,同时生成检测报告。若检测合格,关闭电源,拆卸接头,清理设备和搅拌机接口;若检测不合格,需排查泄漏点,重新密封后再次检测,直至合格。最后,整理检测记录,妥善存放设备,做好日常维护。
以上就是搅拌机气密性检测仪的完整操作步骤,全程无需专业技能,只要按照流程规范操作,就能精准完成检测。掌握这些步骤,轻松解决搅拌机气密性检测难题,保障设备安全稳定运行。
