在当今的电子安全领域,代码跳变技术为远程无钥匙进入(RKE)系统提供了强大的安全保障。Microchip的HCS515 KEELOQ®代码跳变解码器就是这样一款性能卓越的产品,它凭借其先进的加密技术和灵活的学习机制,广泛应用于汽车、门禁等多个领域。本文将深入剖析HCS515的特性、工作原理以及开发支持等方面,为电子工程师在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:HCS515T-I SL.pdf
HCS515在安全方面表现出色。它采用加密方式存储制造商代码和编码器解密密钥,有效防止信息泄露。同时,支持代码跳变技术,最多可学习七个发射器,具备正常和安全两种学习机制,大大增强了系统的安全性。
工作电压范围为4.5V - 5.5V,内部集成振荡器,还具备自动比特率检测功能,能够适应发射器数据速率的广泛变化。
作为独立解码器,内部有EEPROM用于存储发射器信息,配备同步串行接口和1 Kbit用户EEPROM,采用14引脚DIP/SOIC封装,方便集成到各种电路中。
HCS515的应用场景十分广泛,涵盖了汽车远程进入系统、汽车报警系统、汽车防盗器、大门和车库开门器、电子门锁、身份令牌以及防盗报警系统等领域。这些应用场景都对安全性和可靠性有较高要求,而HCS515正好满足了这些需求。
在理解HCS515的工作原理之前,需要了解一些关键术语。例如,RKE(远程无钥匙进入)、代码跳变(每次传输时代码看似随机变化)、代码字(按钮激活时重复传输的数据块)等。这些术语是理解整个系统的基础。
HCS编码器的EEPROM阵列需要加载几个重要参数,包括生产时生成的加密密钥、16位同步计数器值和28位序列号。序列号由制造商在生产时编程,加密密钥通过密钥生成算法生成。同步计数器是代码跳变的基础,每次按钮按下时它会递增,导致传输的代码字发生变化。
HCS515的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如,VDD为电源连接,RF_IN为来自RF接收器的输入,S_DAT和S_CLK用于与主机控制器设备通信等。了解这些引脚的功能对于正确使用HCS515至关重要。
在发射器和接收器协同工作之前,接收器需要学习并存储发射器的相关信息,包括序列号的校验值、编码器解密密钥和当前同步计数器值。HCS515有七个内存插槽,最多可存储七个发射器。学习过程通过发送ACTIVATE_LEARN命令启动,需要按特定顺序操作,并且有严格的检查机制确保学习的有效性。
解码器等待传输并检查序列号,确定是否为已学习的发射器。如果是,则对代码跳变部分进行解密,并使用判别值验证解密是否有效。最后评估同步计数器值,确保其在有效范围内。
KEELOQ技术采用复杂的同步技术,不需要计算和存储未来代码。它通过一个三分区的旋转同步窗口来确保系统的安全性和可靠性。当接收到有效传输时,执行相应功能并更新同步计数器值,旋转同步窗口。
HCS515通过同步串行接口与微控制器连接,使用时钟和数据线进行通信。有两种数据传输消息:一种是解码器接收到有效传输时向微控制器发送的消息,另一种是微控制器向解码器发送的命令。在通信过程中,还涉及到碰撞检测和命令激活时间等问题,需要工程师仔细处理。
解码器的内存分为系统内存和用户内存。在使用前,需要对系统内存中的64位制造商代码和解码器配置字节进行编程。配置字节可以设置学习模式、重复传输等选项,影响解码器的工作方式。
HCS515支持两种学习方案:正常学习和安全学习。正常学习使用KEELOQ解密算法和发射器的28位序列号推导编码器解密密钥;安全学习则使用编码器发送的安全种子推导输入种子,再通过解密算法得到解密密钥。
编码器的传输由前导码、头部、加密数据和固定数据组成,采用PWM调制格式。代码跳变部分提供了大量的变化组合,增加了系统的安全性。
HCS编码器在按钮按下时发送66/69位代码字,由代码跳变部分和非代码跳变部分组成。加密数据由多个部分生成,非加密数据包含状态位、功能位和序列号。
Microchip为HCS515提供了丰富的开发支持,包括集成开发环境(MPLAB IDE)、编译器、汇编器、链接器、模拟器、仿真器、在线调试器、设备编程器以及各种演示/开发板和评估套件等。这些工具和资源可以帮助工程师更高效地进行开发。
HCS515的电气特性包括绝对最大额定值、直流特性和交流特性等。了解这些特性对于正确设计电路、确保系统的稳定性和可靠性至关重要。例如,工作温度范围、电源电压范围、输入输出电压等参数都需要在设计中考虑。
HCS515有14引脚PDIP和SOIC两种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和标记信息。工程师在设计电路板时需要根据实际需求选择合适的封装,并注意封装的相关要求。
Microchip的HCS515 KEELOQ®代码跳变解码器是一款功能强大、安全性高的产品,适用于多种安全相关的应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和开发支持等方面,电子工程师可以更好地利用这款产品进行系统设计,为用户提供更安全、可靠的解决方案。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理配置和优化,以充分发挥HCS515的优势。你在使用HCS515过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
