深度解析TPSM5601R5Hx:高效电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM5601R5Hx系列电源模块,这是一款高度集成的1.5A电源解决方案,适用于多种工业和商业应用。
文件下载:tpsm5601r5h.pdf
一、产品概述
TPSM5601R5Hx系列包括TPSM5601R5H、TPSM5601R5HS和TPSM5601R5HEXT三款产品。它结合了60V输入的降压DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,采用热增强型QFN封装,尺寸仅为5mm × 5.5mm × 4mm,具有出色的热性能和低EMI特性。该系列模块的输出电压范围为1.0V至16V,可满足不同应用的需求。
二、产品特点
2.1 功能安全特性
该系列模块具备功能安全能力,为设计人员提供相关文档,助力功能安全系统的设计,这对于一些对安全性要求较高的应用场景,如工业自动化、医疗设备等至关重要。
2.2 封装优势
采用5mm × 5.5mm × 4mm的Enhanced HotRod™ QFN封装,拥有卓越的热性能。在85°C环境下,无气流时可实现高达18W的输出功率。其标准封装布局,单一大型热焊盘,所有引脚均位于周边,便于PCB布局和制造过程中的操作。
2.3 性能稳定可靠
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.2V至60V,可承受高达66V的输入电压瞬变,适用于多种电源环境。
    • 温度适应性强:工作结温范围为 -40°C至 +125°C,带EXT后缀的型号结温范围更是扩展到 -55°C至 +125°C,能适应恶劣的工作环境。
    • 低EMI设计:固定1MHz的开关频率和FPWM工作模式,集成屏蔽电感和高频旁路电容,满足EN55011 EMI标准。同时,还提供扩频选项,可进一步降低辐射干扰。
  • 低静态电流:非开关状态下的静态电流仅为26µA,有助于降低系统功耗。
2.4 保护功能丰富
具备过流保护、热关断保护和可编程欠压锁定(UVLO)等功能,确保模块在异常情况下的安全性和可靠性。例如,当模块温度超过170°C(典型值)时,热关断功能会自动启动,当温度降至158°C(典型值)时,模块会自动恢复工作。
2.5 易于设计和使用
无需进行环路补偿和自举元件的选择,只需四个外部组件即可构成完整的电源解决方案,大大简化了设计过程。同时,可通过WEBENCH® Power Designer创建自定义调节器设计,提高设计效率。
三、产品应用
TPSM5601R5Hx系列电源模块适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 工业控制:如现场变送器、传感器、PLC模块等,其宽输入电压范围和高可靠性能够满足工业环境的要求。
  • 智能家居:在恒温器、视频监控、HVAC系统等设备中,可提供稳定的电源供应。
  • 电机驱动:用于AC和伺服驱动器、旋转编码器等,确保电机的稳定运行。
  • 其他应用:还可用于工业运输、资产跟踪以及负输出应用等领域。
四、引脚配置与功能
TPSM5601R5Hx采用15引脚QFN封装,各引脚功能如下: PIN NO. NAME TYPE DESCRIPTION
10 AGND G 模拟接地,为内部参考和逻辑提供零电压参考。
5 DNC - 不连接,该引脚连接到内部自举电容,需焊接到隔离焊盘。
2 EN I 使能引脚,高电平开启转换器,低电平关闭。可用于设置输入欠压锁定。
9 FB I 反馈输入,连接反馈电阻分压器的中点。
3, 6, 13 NC - 未连接,可根据需要连接到PGND平面以增强屏蔽和热性能。
15 PGND G 电源接地,是功率级的电流返回路径。
12 PGOOD O 电源良好信号,开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。
4 SW O 开关节点,请勿在此引脚放置外部组件。
1, 14 VIN I 输入电源电压引脚。
7, 8 VOUT O 输出电压引脚。
11 V5V O 内部5V LDO输出,为内部控制电路供电。
五、设计要点
5.1 输出电压调整
TPSM5601R5Hx的输出电压可通过两个电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 进行调整。推荐 (R{FBT}) 的值为10kΩ, (R{FBB}) 的值可通过公式 [R{F B B}=frac{1.0}{V{OUT }-1.0} × R_{F B T}] 计算得出。
5.2 电容选择
  • 输入电容:模块需要至少9.4μF(2 × 4.7μF)的陶瓷输入电容,应选择高质量的X5R或X7R陶瓷电容,并尽可能靠近VIN引脚放置。对于有瞬态负载要求的应用,可增加额外的大容量电容。
  • 输出电容:输出电容的最小值取决于输出电压设置,需考虑陶瓷电容的直流偏置和温度变化影响。在满足最小电容要求的基础上,可选择陶瓷电容、低ESR聚合物电容或两者的组合。
5.3 PCB布局
PCB布局对电源模块的性能至关重要。为实现最佳电气和热性能,应遵循以下原则:
  • 使用大面积铜箔作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以降低传导损耗和热应力。
  • 将所有PGND引脚通过铜平面连接在一起,AGND引脚在靠近引脚处与PGND单点连接。
  • 陶瓷输入和输出电容应靠近器件引脚放置,以减少高频噪声。
  • 反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 应尽可能靠近相应引脚。
  • 使用多个过孔将电源平面连接到内层。
六、总结
TPSM5601R5Hx系列电源模块以其高性能、高可靠性和易用性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在工业控制、智能家居还是其他领域,该系列模块都能满足不同的电源需求。在设计过程中,正确理解其特点和设计要点,合理选择外部组件和进行PCB布局,将有助于充分发挥其性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
