在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM13604H电源模块,看看它如何在众多电源解决方案中脱颖而出。
文件下载:tpsm13604h.pdf
TPSM13604H集成了屏蔽电感,这不仅简化了PCB布局,还减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。其采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便安装和制造,无论是手工焊接还是机器焊接都能轻松应对。
通过外部软启动和精密使能功能,可实现灵活的启动排序,有效保护电路免受浪涌电流的冲击。同时,输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护功能,为系统提供了可靠的安全保障。
该模块的结温范围为 -40°C 至 125°C,能适应各种恶劣的工作环境。并且,它与LMZ14203/LMZ14202/LMZ14201等系列产品引脚兼容,方便工程师进行产品升级和替换。
高达4A的输出电流,输入电压范围为5V至36V,输出电压范围为3V至16V,效率最高可达97%。高效的性能不仅降低了系统的发热,还减少了辐射电磁干扰(EMI),符合EN 55022 class B标准。此外,该模块无需补偿,输出电压纹波低,为系统提供了稳定的电源供应。
TPSM13604H适用于多种领域,如测试与测量、工厂自动化与控制、航空航天与国防以及通用电源等。在这些领域中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,而TPSM13604H凭借其出色的性能,能够满足各种复杂的应用需求。
TPSM13604H采用7引脚TO - PMOD NDW封装,各引脚功能明确。例如,VIN为电源输入引脚,需在该引脚与暴露焊盘(EP)之间添加额外的外部输入电容;EN为使能引脚,上升阈值为1.18V;FB为反馈引脚,内部连接到调节、过压和短路比较器,用于设置输出电压。
在电气特性方面,该模块具有多种参数指标。如使能阈值、软启动电流、电流限制阈值等。在不同的工作条件下,这些参数会有所变化,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择。
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解TPSM13604H在不同输入电压、输出电压和输出电流下的效率和功率耗散情况。这些曲线为工程师提供了重要的参考依据,帮助他们优化设计方案。
TPSM13604H具有不连续传导模式(DCM)和连续传导模式(CCM)。在轻负载时,模块工作在DCM模式,此时开关频率较低,效率较高;当负载电流超过临界传导点时,模块切换到CCM模式,开关频率相对稳定。
在设计TPSM13604H应用时,需要合理选择组件。例如,通过选择合适的反馈电阻来设置输出电压,选择合适的软启动电容来实现缓慢启动,选择合适的输入和输出电容来满足电路的性能要求。
设计过程包括选择最小工作VIN、编程输出电压、选择软启动电容、选择输入和输出电容、设置工作频率等步骤。每个步骤都需要根据具体的应用需求进行精确计算和调整。
PCB布局对电源模块的性能影响很大。在布局时,应尽量减小开关电流环路的面积,采用单点接地,减小到FB引脚的走线长度,使输入和输出总线连接尽可能宽,并提供足够的散热措施。
TPSM13604H电源模块以其集成度高、性能稳定、应用灵活等优点,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择组件,优化布局设计,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用电源模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
