深入解析TPSM5D1806:高性能电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TPSM5D1806电源模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:tpsm5d1806.pdf
一、产品概述
TPSM5D1806是一款高度集成且灵活的DC - DC电源模块,采用紧凑的8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN封装。其输入电压范围为4.5V至15V,可适应多种中间总线电压以及标准的5V和12V电源轨。该模块具备独立的双6A输出,也可将两个输出并联为单路12A输出,输出电压范围为0.5V至5.5V,能满足不同应用场景的需求。
二、关键特性
2.1 输出配置灵活
- 独立双6A输出:可分别为两个不同的负载提供稳定的电源,适用于需要多个独立电源的系统。
- 并联单12A输出:当需要更高的电流输出时,可将两个输出并联,提供高达12A的负载电流。
2.2 高精度电压参考
在整个温度范围内,具有0.5V、±1%的电压参考精度,确保输出电压的稳定性和准确性。
2.3 频率同步与相位延迟
支持频率同步和相位延迟功能,可减少电源系统中的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
2.4 独立控制与状态指示
每个输出都有独立的使能控制和电源良好(Power Good)信号,方便用户对电源输出进行精确控制和监测。
2.5 多种开关频率可选
提供500kHz、1.0MHz、1.5MHz和2.0MHz四种可选的开关频率,用户可根据具体应用需求进行选择,以优化电源效率和性能。
2.6 低EMI特性
满足EN55011辐射EMI限制,降低了对周围电子设备的干扰,适用于对EMI要求较高的应用场景。
2.7 宽工作温度范围
工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能适应各种恶劣的工作环境。
三、引脚配置与功能
TPSM5D1806采用51引脚的QFN封装,各引脚功能明确,以下是一些关键引脚的介绍:
- AGND:模拟地,为内部模拟控制电路提供接地参考,需与PGND单点连接,远离嘈杂电路。
- BP5:内部5V稳压器的输出,需使用至少1.5μF的有效电容旁路到AGND,可作为PGOOD信号的上拉电压。
- EN1和EN2/ISHARE:分别为通道1和通道2的使能输入,可通过连接电阻分压器来外部调整使能欠压锁定(UVLO)。在并联输出配置中,EN2/ISHARE还可作为内部稳压器的电流平衡节点。
- FB1和FB2/VSHARE:反馈输入,用于设置输出电压,通过连接电阻分压器到输出电压来实现。在并联输出配置中,FB2/VSHARE需浮空。
- PGOOD1和PGOOD2/CLKO:电源良好指示输出,为开漏输出,需上拉电阻连接到BP5或其他外部电源。在并联输出配置中,PGOOD2/CLKO还可作为180°时钟输出。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
- 输入电压范围为 - 0.3V至16V,输出电压范围为 - 0.3V至6V。
- 工作结温范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 55°C至125°C。
- 峰值回流焊温度为260°C,允许的最大回流次数为3次。
4.2 ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2500V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1000V。
4.3 推荐工作条件
- 输入电压范围为4.5V至15V,输出电压范围为0.5V至5.5V。
- 每个通道的连续输出电流最大为6A。
- 使能电压范围为0V至5.5V,PGOOD上拉电压最大为5.5V。
- 工作环境温度范围为 - 40°C至105°C。
4.4 热信息
- 结到环境的热阻 (R{theta JA}) 为13.9°C/W,结到顶部的表征参数 (Psi{JT}) 为1.8°C/W,结到板的表征参数 (Psi_{JB}) 为9.4°C/W。
- 热关断温度为165°C,热关断迟滞为20°C。
4.5 电气特性
- 输入电压范围为4.5V至15V,启动电压为3.5V至3.9V,迟滞为200mV。
- 静态电流典型值为4mA,关断电源电流典型值为270μA。
- 内部LDO(BP5)的调节电压为4.8V至5.2V。
- 反馈电压典型值为0.5V,温度精度为±1%,负载调节率为0.2%,线性调节率为0.1%。
- 每个通道的输出电流最大为6A,过流阈值源电流为6.6A,过流阈值灌电流为 - 2.8A。
五、典型特性
5.1 效率与输出电流关系
在不同的输出电压和开关频率下,效率随输出电流的变化而变化。一般来说,随着输出电流的增加,效率会先升高后趋于稳定。例如,在 (V_{IN}=12V) 时,不同输出电压和开关频率下的效率曲线展示了其在不同工作条件下的性能表现。
5.2 功率耗散与输出电流关系
功率耗散随着输出电流的增加而增加,在设计电源系统时,需要考虑功率耗散对模块温度的影响,以确保模块在安全的温度范围内工作。
5.3 最大输出电流与环境温度关系
在不同的环境温度和开关频率下,模块的最大输出电流会有所不同。增加气流可以提高模块在高温环境下的最大输出电流,从而提高系统的可靠性。
六、详细设计与应用
6.1 输出电压调整
- 当作为双输出设备使用时,通过在输出电压和AGND之间连接电阻分压器,并将分压器的中点连接到相应的反馈引脚(FB1和FB2)来设置输出电压。推荐使用10kΩ的底部反馈电阻,并根据公式 (R{FBT}=20×(V{OUT}-0.5)(kΩ)) 计算顶部反馈电阻的值。
- 当两个输出用于电流共享时,仅使用连接到FB1的单个反馈分压器来设置输出电压,FB2需浮空。
6.2 频率选择
- 可通过MODE2引脚设置四种开关频率:500kHz、1.0MHz、1.5MHz或2.0MHz。设置开关频率时,两个通道的频率将同时改变。
- 该模块还支持与外部时钟同步,外部时钟信号的频率需在MODE2引脚设置的开关频率的±20%范围内。
6.3 最小和最大输入电压
- 最小输入电压为4.5V,但在较高输出电压时,推荐的最小输入电压会增加。需参考相关表格来确定不同开关频率下的最小推荐输入电压。
- 最大输入电压为15V,但在较低输出电压和较高开关频率时,最大推荐输入电压会降低。
6.4 推荐设置
文档中列出了几种常见输出电压的推荐操作设置,包括顶部反馈电阻、开关频率、MODE2电阻、最小输出电容、最小输入电压和底部使能电阻等参数。这些设置考虑了最小和最大输入电压限制以及时序和电流限制,有助于用户快速进行设计。
6.5 输入和输出电容
- 输入电容:TPSM5D1806需要至少88μF的陶瓷输入电容,推荐使用高品质的X5R或X7R陶瓷电容,并将其尽可能靠近VIN引脚放置。对于有瞬态负载要求的应用,可增加额外的大容量电容。
- 输出电容:所需的最小输出电容取决于输出电压设置,需考虑直流偏置和温度变化的影响。可使用陶瓷电容、低ESR聚合物电容或两者的组合。
6.6 热管理
在双通道配置中,可根据两个通道的总功率耗散来确定最大工作环境温度。通过参考功率耗散曲线和环境温度与总功率耗散的关系图,合理设计散热方案,以确保模块在安全的温度范围内工作。
6.7 远程感测
在多相配置中,TPSM5D1806支持差分远程感测,以实现准确的输出调节。使用FB1和RS - 引脚进行远程感测,需将FB1连接到电阻分压器的中点,RS - 连接到负感测点。在双输出配置中,RS - 引脚需连接到AGND。
6.8 使能和欠压锁定(UVLO)
- 精密使能功能允许通过EN引脚的电压控制模块的开关功能。当 (V{EN}) 大于1.2V(典型值)时,模块开始工作;当 (V{EN}) 低于1.1V(典型值)时,模块停止工作。
- 推荐使用电阻分压器在EN1(EN2)引脚与VIN和AGND之间添加外部UVLO控制,以确保模块在合适的输入电压下启动和关闭。
6.9 软启动
- 在双输出配置中,软启动时间内部编程为1ms,软启动引脚需浮空。
- 在并联输出配置中,可通过连接外部电容到SS引脚来延长软启动时间,以限制电源启动时的浪涌电流。
6.10 电源良好(Power Good)
PGOOD引脚为开漏输出,需要连接1kΩ至100kΩ的上拉电阻到5.5V或更低的电压源,以指示输出电压是否在PGOOD范围内。PGOOD检测在软启动完成后激活,当输出电压在目标值的±10%范围内时,PGOOD信号在50μs内部延迟后变为高电平;当输出电压超出该范围时,PGOOD信号在10μs延迟后变为低电平。
6.11 安全启动到预偏置输出
该模块设计为防止低端MOSFET对预偏置输出进行放电,确保在预偏置输出的情况下安全启动。
6.12 过流保护
采用逐周期峰值电流保护,当电感电流达到峰值电流限制阈值时,高端FET关断,低端FET导通。如果电感电流持续高于谷值电流阈值,模块将进入打嗝模式,直到负载故障消除。
6.13 热关断
当结温超过165°C(典型值)时,内部热关断电路将强制模块停止开关;当结温下降到145°C(典型值)以下时,模块重新启动。
七、应用与设计实例
7.1 应用领域
TPSM5D1806适用于多种应用领域,如半导体测试和仪器仪表、医疗成像、企业交换和存储应用、有线网络(光传输)以及数据通信模块(光模块)等。
7.2 典型应用设计
- 双输出设计:通过合理选择输入电容、输出电容和反馈电阻等元件,可实现双6A输出的电源设计。例如,在输入电压为12V,输出电压分别为1.0V和1.8V,开关频率为1.5MHz的设计中,可根据文档中的设计步骤和参数选择合适的元件。
- 并联输出设计:将两个输出并联可实现高达12A的单路输出。在设计时,同样需要考虑输入电容、输出电容和反馈电阻的选择,以确保输出电压的稳定性和准确性。
八、总结
TPSM5D1806电源模块以其灵活的输出配置、高精度的电压参考、丰富的功能特性和良好的热性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择模块的工作模式、开关频率和外部元件,以实现最佳的电源性能。同时,要注意遵循文档中的设计指南和注意事项,确保模块的正常工作和系统的可靠性。你在使用TPSM5D1806电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
